Шумная работа компрессора
Сообщений в теме: 36
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 23 августа 2013 - 10:37
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
смотри пункт 1
1.Так и должно быть
Спасибо за ответ
А то первая машинка на которой установлена эта приблуда и не знаешь как она должна работать правильно
Отправлено 23 августа 2013 - 17:56
у меня ничего не отключается ни в каких режимах выставленной температуры...
карлсон крутится постоянно и муфта во включенном состоянии то же крутится постоянно....
система исправна проверял у кондерщиков.....
кондей шумнее работает при достаточно сильной жаре....+34......под капотом вообще ад....
1.Так и должно быть
Отправлено 23 августа 2013 - 19:56
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Так значит всё таки что то не правильно у меня работает или же нет?
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 23 августа 2013 - 20:26
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
М.А.А. Не выключая кондей,при достаточном охлаждении конденсатора.То есть когда всё работает.Муфта периодически начнёт отключаться.При температурах окр.среды выше 30 градусов реже.Он когда выходит на режим и в салоне становится прохладно то есть закрыты окна итд.Он начинает отключаться по переохлаждению.Отвечает за это Датчик температуры испарителя кондиционера.
Значит если у Вас этого не происходит.Всё таки система работает не на полной мощности.
Либо Вы на это не обращаете внимания.Просто происходить это начинает через достаточно большой промежуток времени.Не все замечают.
  Самец 68 сообщений
Отправлено 23 августа 2013 - 20:37
Самец
  • 68 сообщений
+1000 Сам заморачивался этим вопросом, именно так мне официалы и ответили! Но ...уки на замену хладогена всё равно развели! :smile171:
Отправлено 23 августа 2013 - 20:42
.Не все замечают.
вполне возможно....у меня выставлено 22....и по городу езды минут по 15-20....от объекта до объекта.....и салон охладится не успевает..
а вот по трассе...вполне возможно....сзади жена всё время просит убавить..холодно...возможно муфтаи отключается,но я не замечаю....много шумов ....
Отправлено 23 августа 2013 - 21:01
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
:smile171:
Отправлено 23 августа 2013 - 21:08
ещё хочу задать вопрос; После остановки и глушения двигателя слышен звук как будто закипает электрочайник ... звук идет от компрессора кондея... слушал самопальным стетоскопом...не двигатель ни горшки ни термос...именно компрессор... в течении минуты звук постепенно стихает....как будто спадает давление... бывает периодически когда жарко....сегодня например 27...
Отправлено 23 августа 2013 - 21:14
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Хладагент меняет своё состояние,иногда в (пределах разумного).Допустимо и в районе ТРВ и испарителя.Он же под давлением.Пока контура выравнивают давление и остывает газ(снижается давление) происходят подобные вещи.Перетекания итд.
Так и есть. С остыванием газа происходит значительное снижение давки.Например с 20 Бар,до 6.
Отправлено 23 августа 2013 - 21:15
Спасибо!
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 17 сентября 2013 - 11:43
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Добрый день всем! Сейчас включил обдув лобового стекла и когда включился кондер пошла сильная вибрация и гул под капотом. Кондер выключил движок заработал нормально. С утра все работало отлично, да и вообще проблем никогда не было. Два лета езжу только с климатом. Может устала эта система? Машина Ховер 3, 2012 года рожд, пробег 52000 км.
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:01
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Сейчас ехал домой, оказывается это с такой вибрацией и гулом включается и работает вентилятор. Что за фигня?
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 17 сентября 2013 - 16:45
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Вроде посмотрел, по ходу накрывается сам вентилятор.
Отправлено 17 сентября 2013 - 18:38
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Диагноз-вроде.Сделан изходя из лювтов вентилятора?Крыльчатку может попробовать помыть?
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 18 сентября 2013 - 04:39
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Сегодня сниму и посмотрю что да как.
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 18 сентября 2013 - 13:29
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Снял, промыл, продул, протер и прикрутил на место. И тишина! Работает тьфу-тьфу хорошо. Спасибо за совет :AllSmail (31):
  Викентий 35 сообщений
Отправлено 04 июля 2018 - 20:35
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Доброго времени суток!!!Может у кого было такое...Ховер  Н3 турбо 17г.в..На холодную тишина,кондей работает штатно,Как только прогревается появляется "тарахтение" как дизель...Выключаешь кондей.пропадает..И еще выжимаешь сцепление,тоже звук уходит...Когда начинает тарахтеть.пропадает тяга.ваще не едет...Подскажите если кто знает...К официалам ехать .только время терять,Ваще не о чем товарищи,....Пробег 9000 т.
