наличие отверстий циркуляции ОЖ в кронштейне масляного фильтра
Сообщений в теме: 12
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 19 января 2013 - 13:58
Юрбас
  • 55 сообщений
  • Бенз, МКПП, супер люкс
Доброго времени суток, возник вопрос: среди кучи отверстий в кронштейне масляного фильтра есть ли отверстия для циркуляции охлаждающей жидкости? ховер 2,4 бензин сопливит на холодную немного где-то из той области, недавно менял сам кронштейн. и если сопливит прокладка помпы, то возможно попадание ОЖ на балансировочный, ремень, ремень ГРМ? спасибо
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 19 января 2013 - 15:49
  • 9 028 сообщений
ховер 2,4 бензин
спасибо
нет....
Всё зависит как сопливит...
теоретически стекает по передней крышке..а вот на ремни попадет или нет...то же может и попасть...
Ищи утечку...
Да к 80 тысячам пркладка помпы при снятии рассыпалась в труху...
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 19 января 2013 - 16:05
Юрбас
  • 55 сообщений
нет....
Ищи утечку...
понятно, спасибо.
скорее всего прокладка помпы, видать светит и замена помпы, чтобы 2 раза не лазить :technology_tank:
Отправлено 19 января 2013 - 16:28
  • 9 028 сообщений
какой пробег?..... помпу менять надо ремень грм скидывать.... Для того что бы разобраться откуда сопливит надо скинуть ремни с навесного,снять шкив помпы и снять силуминувую крышку верхнюю....если мало,то снимать шкив кв и пластиковую... В теории ....может сопливить место стыка помпы и трубки..хомут на нижний патрубок радиатора... Короче надо смотреть... Болты помпы может подтянуть попробовать....
Отправлено 19 января 2013 - 16:33
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А что там, кстати, за заглушка стоит над датчиком давления масла?
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 19 января 2013 - 19:19
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
спасибо
Там буртик, по нему антифриз стекает в район масляного фильтра. С месяц отъездил с течью помпы (дефицит был тогда :technology_tank: ), долил наверное канистру антифриза за все время. Вот так было при замене:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=4732
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 19 января 2013 - 19:36
  • 1 673 сообщений
IMHO аварийный клапан сброса давления там внутри прячется.
Отправлено 19 января 2013 - 19:58
  • 9 028 сообщений
редукционный клапан там....
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 06:59
Юрбас
  • 55 сообщений
какой пробег?.....
пробег 85, ремень грм заодно посмотрю, хотя менян, на 50 т.км
без разборки указанных узлов определить место течи не получилось,
нижний патрубок сухой,
вычитал про герметик hi-gear для системы охлаждения, седня попробую т.к. процедура поиска места течи возможна в гараже в деревне
какие за и против этого решения скажешь?
спасибо
ремни (грм, балансировочные) замены не потребовали?
какое время года было?
Отправлено 20 января 2013 - 08:56
Dimm
  • 1 494 сообщений
октябрь 2010. Поменял только помпу. Герметик системы охлаждения мне не помог (вроде хай гир) - у меня помпа текла, а не прокладка.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 09:30
Юрбас
  • 55 сообщений
:technology_tank: спасибо
Отправлено 20 января 2013 - 10:15
  • 9 028 сообщений
не очень я доверяю герметикам этим...
вылечишь утечку ....а радиатор и печку угробишь....
Сейчас конечно вся эта химия получше чем раньше...но "осадок остался"....
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 11:11
Юрбас
  • 55 сообщений
уже одеваясь на заливку герметика открыл инет .. почитал и отказался от герметика, проблема с печкой вездесуща...
тема закрыта, всем спасибо.
