Не пинать, возможно тема уже была.
Ситуация следующая:
почистил РХХ и началось.
При заводке обороты поднимаются до 1800 потом постепенно опускается до 700. (горит джеки чан)
Стали плавать обороты ХХ, машина начала дёргатся. При движении вдруг резко могут подняться обороты.
При движении накатом обороты могут резко подняться опускаются тлько после включения передачи, так сказать напруги.
При включении коднея подниаются до 2000 (было 1000)
Свечи ставил новые менял недавно, ставил обратно старые - оба комплекта в черном нагаре.
ВВ провода проверил - нормальные
катушку проверил - сопротивление обомоток в норме.
Нужны практические решения.
плавают обороты ХХ
Автор
SergeySPb
, 15 июн 2013 10:33
Сообщений в теме: 6
Отправлено 15 июня 2013 - 11:29
Подсос воздуха.
Из практических решений,измерение разряжения на впуске,или хотя бы сканером БК напишите какое абсолютное давление,если более 30 кПа,а разряжение ниже 0.7-0.6.Это подсос.Возможно в уплотнении РХХ.
И что говорит самодиагностика?Ошибка же есть.
Отправлено 15 июня 2013 - 13:26
вопрос конечно глупый: как делать самодиагностику - ?
БК к сожалению у меня нет.
Отправлено 16 июня 2013 - 12:42
обороты вернулись в норму.
однако осталась следущяя фигня:
при включении кондея обороты поднимаются до 1500 и не опускаются как положено до 1000.
При включении 1 скорости и отпускании сцепления обороты падают как положено до 1000.
В чём подвох - ?
Отправлено 16 июня 2013 - 15:42
Датчик ХХ выкручивал? Промывал? Была такая же ботва - промыл датчик и радость пришла :)
Отправлено 17 июня 2013 - 08:20
Подсос воздуха, уплотнение не так поставил. кольцо по середине и в путь!!обороты вернулись в норму.
В чём подвох - ?
Про РХХ уже столько написано в другой ветке, есть аналоги!обороты вернулись в норму.
В чём подвох - ?
Отправлено 17 июня 2013 - 08:59
А чё не пиннать то? 3 года на форуме , а такие косяки вытворяем....., тема конечно есть http://www.hover-club.ru/forum/topic1510.html причём в этом разделе.................анархия на форуме!Не пинать, возможно тема уже была.
