двигатель глохнет на ходу
Сообщений в теме: 19
Отправлено 14 января 2014 - 17:48
jurson55
На холодную заводится хорошо. При движении при переключении 2 передачи на 3 неожиданно стали падать обороты на педаль газа не реагирует, заглох. при следующих попытках заводится а при включении передачи и троганье глохнет и так нес колько раз. Если у кого так было или что-то подобное подскажите пожалуйста в чем причина? Спасибо.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 14 января 2014 - 17:55
  • 3 356 сообщений
На холодную заводится хорошо. При движении при переключении 2 передачи на 3 неожиданно стали падать обороты на педаль газа не реагирует, заглох. при следующих попытках заводится а при включении передачи и троганье глохнет и так нес колько раз. Если у...
А при выжиме сцепления и удержания педали в этом положении тоже ток же!? Или только при переключении? А вообще - то машина какая?
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 14 января 2014 - 18:04
  • 4 325 сообщений
Подраздел - Бензиновый двигатель 4G64S4M 2.4
Отправлено 14 января 2014 - 19:14
jurson55
н5 дв 2.4 2013г. При выжитом сцеплении завожу, заводится только трогаюсь тут же глохнет.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 09:29
docent46
  • 522 сообщений
Может суппорт заклинил?
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 09:53
  • 7 190 сообщений
Начнём с самого простого... 1. Что предшествовало... под капот заглядывал? Если да, то что делал. 2. Топливный фильтр давно менял? 3. Свечи выкручивал? Черный нагар на них есть?
  TypucT 7 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 10:08
TypucT
  • 7 сообщений
  • Hover H5\Skoda Carlo\Нива 21214М
на правах сына создателя тему на вопросы=)
1.Ничего не предшествовало, под капот отец заглядывал долго изучал но ничего не нашел, всё на месте, все фишки подключены, течей никаких нет, всё чистенько.
2.не меняли, машина новая, пробег 1020км
3.не выкручивали ,т.к машина новая, покупалась в декабре 2013 года.
У меня самого есть подозрение на датчик расхода воздуха или лямду, кажется что сбой в приготовлении смеси, но это только на слух т.к как она начала хондрить я её ещё не видел.
Отправлено 15 января 2014 - 10:12
  • 7 190 сообщений
Если к официалам из принципа не хочешь обращаться... то выкручивай свечи и смотри есть ли на них черный нагар. Если есть бум курить дальше, если нет, то, для начала... меняй топливный фильтр...
  andefim 1 970 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 10:23
andefim
  • 1 970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Может колодки или ручник прихватило морозом? Может мойку посещали перед морозами?
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 10:44
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
рано конечно, но катализатор тоже бы не помешало проверить
Отправлено 15 января 2014 - 10:58
  • 4 325 сообщений
Противоугонная система установлена? Отдельная таблетка есть (не знаю, как называется)? Её отсутствие или севшая батарейка дают возможность двигателю запуститься и работать на ХХ, но глушит двигатель при попытке тронуться.
  сергей1959 34 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 11:54
сергей1959
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Я бы начал с замены топливного фильтра.После стольких дней оттепели в баке могла образоваться вода.А тут вдруг зима пришла.(С сигнализацией версия хорошая)
  TypucT 7 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 13:17
TypucT
  • 7 сообщений
сигнализация на машине штатная, дополнительно ничего не установленно.
Отправлено 15 января 2014 - 13:20
  • 7 190 сообщений
Ну так свечи посмотрел? Делов-то на 10 минут...
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 15 января 2014 - 15:56
  • 13 649 сообщений
Вот и я думаю, что двигатель 4G69 делает в этой теме?
Отправлено 15 января 2014 - 16:00
jurson55
Вчера вечером завелась с пол пинка, работает как часы и никаких нареканий. Но ехать домой стреманулся, оставил до утра. Сейчас приехал домой и никаких претензий. Правда .капотом все фишки все соединения потыкал. Показалось одна фишка щелкнула по-моему это реле управления дросселем. Масса двигателя прикручена хорошо. Может быть это был какой-то маленький глюк? Или дедушка Мороз предупредил! Всем спасибо!!!!
Отправлено 15 января 2014 - 16:03
  • 13 649 сообщений
Это что-то новенькое,- у кого то при несчитывании чипа схватывает и глохнет, у кого-то вообще не заводиться, но вот чтоб на холостых работала!- это весело!....а что помешает уехать на холостых?....я это ещё на классике проделывал, а уж с понижайкой,- на раз! :padstalom_178:
...по проблеме,- больше склоняюсь к неисправности топливной системы.
Нет такого- скорее ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) , очень вероятная причина.
Отправлено 16 января 2014 - 08:22
docent46
  • 522 сообщений
Чек бы горел...
Отправлено 16 января 2014 - 15:24
  • 13 649 сообщений
Чек бы горел...
Если б слетела фишка,- может и горел бы, а так возможно от плохого контакта изменилось сопротивление.
Отправлено 18 августа 2014 - 20:58
GORN402
Дружище, с такой проблемой провозился 2 дня. Менял бензонасос, проверял регулятор давления и форсунки на топливной рампе, проверил продувочный
клапан адсорбера - оказалось забит адсорбер. Поменял и поехал.
