Двигатель икает
Сообщений в теме: 18
  ВасилийБонд 9 сообщений
Отправлено 04 октября 2014 - 09:32
ВасилийБонд
  • 9 сообщений
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема икает двигатель до 2000 оборотов после икание прекращается. Двигатель бензин 2.4.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 04 октября 2014 - 09:36
  • 13 649 сообщений
Напугай его! :kol_crazy: , а если серъёзно,- совершенно непонятно. что ты в этот термин вкладываешь, слышал, что "чихает" иногда, - но про икающий - впервые!
  avto-sovig 26 сообщений
Отправлено 04 октября 2014 - 09:41
avto-sovig
  • 26 сообщений
"....икает..." улыбнуло много терминов слышал, например: продёргивается, дрочится, тупит...., но "икает", это что-то новенькое. забавно :) А если серьёзно, то надо бы более детально представить инфу, или на диагностику съездить
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 04 октября 2014 - 10:01
  • 3 799 сообщений
Икает, рыгает... Ты решил тут постебаться немного?
  Ромка19860723 22 сообщений
Отправлено 04 октября 2014 - 10:24
Ромка19860723
  • 22 сообщений
  • бензин 2.4 механика
Видимо он имел в виду что дергает. У меня аналогичная ситуация. с 1500 до 2500 двигатель сперва еле набирает обороты затем дергает и после едет нормально. Авто ховер 5 2.4 механикау меня создана аналогичная тема Называется стук после отпуска сцепления. Я там 2 траблы описал и в ней же аналогичная проблема
ВасилийБонд
  • 9 сообщений
Рад что всем поднял настроение. Икает в моем понимании это дергается при резком наборе скорости.
Отправлено 04 октября 2014 - 10:26
Ромка19860723
  • 22 сообщений
Вот и я о том же. У меня аналогичная проблема. Ты давно с этим катаешься? У меня за 2 месяца стало хуже. Теперь он не просто дергает при разгоне а еще и порой обороты падать начинают
Отправлено 04 октября 2014 - 10:36
ВасилийБонд
  • 9 сообщений
я машину брал с рук появилось эта проблема на 52000км.Я так думаю это или грязный воздушный фильтр( купил новый сегодня заменю)или датчик расхода воздуха а может и еще какая хрень вот и хотел посоветываться
Отправлено 04 октября 2014 - 10:43
Ромка19860723
  • 22 сообщений
Не в нем дело это явно. Моему ховрику 4 месяца и это началось 2 месяца назад. Ездил в ирито там ничего не нашли. Сказали что все в норме. Фильтр у меня чистенький(проверял) пробег у меня 4 тыс км
Тут дело либо в бензонасосе либо в мозгах. На холодную он у меня едет нормально а как прогреется так начинает прыгать
Тут дело либо в бензонасосе либо в мозгах. На холодн...
а вот датчик тоже вариант
Сейчас поеду в ирито буду их мусолить. Если исправят отпишу в чем была проблема
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 04 октября 2014 - 12:23
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Я бы смотрел в сторону зажигания: провода, свечи, модуль,- именно в такой последовательности.
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 04 октября 2014 - 14:16
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
+1. Проблема та же. На холодную едет норм, прогреется похуже, а летом в пробках полный ппц - того и гляди захлебнется. Пробег 26 тыс. км. Провал примерно от 1000 до 2500 оборотов.
Отправлено 21 октября 2014 - 16:22
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Продолжение темы: С приходом холодов машина снова ожила - прет на всех оборотах. Стоит постоять 10 мин в пробке и опять начинает тупить на низких оборотах. После пробки 5 мин с ветерком и двигло оживает. Куда копать?
Отправлено 21 октября 2014 - 16:48
aubehro
Если подергивание при резком нажатии на газ с низких оборотов то как правило все таки провода виноваты, либо катушка(но она чаще всего от сырости мрет). А вот то что после пробки тупит, надо бы диагностику провести,либо попробуй после работы хх выкрутить свечи вполнее возможно что богатая смесь, свечи закидывает..тут уже все что угодно, мозги, датчики, регулятор хх(что скорее всего)
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 18:23
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Phant0m
Всё дело в температуре воздуха поступающего в двигатель.
Проведи тест: после ночной стоянки заведи двигатель и дай ему поработать,
после 4-го включения вентилятора радиатора можешь прокатиться. Машина тут же
начнёт тупить.
Отправлено 21 октября 2014 - 18:29
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Разве так у всех? И как лечить? Машина на гарантии, но по опыту общения с манагерами Ирито знаю что бесполезно им объяснять проблему, нервы дороже
Да и вот еще что. С новья поехал в Анапу там 35гр + кондей + горы и без проблем тянула машина.
Я думаю, что модуль зажигания тупит. На 10ке была проблема такая - как только прогревалась начинала тупить. Ни одна диагностика ничего не выявила и только методом тыка и последовательной замены вышел на модуль зажигания.
Отправлено 21 октября 2014 - 18:52
Labirint
  • 962 сообщений
У всех. В идеале температура воздуха должна отличаться от забортной на 10-15гр. На ховере в пробках температура воздуха достигает температуры ОЖ. При такой температуре угол опережения зажигания становится позже на 8гр., а разница в 3 градуса уже чувствуется задницей. Давай начнём с того, что модуля зажигания у тебя (на твоей машине) нет. Есть катушка зажигания, и есть коммутатор зажигания, находится в ЭБУ. В ТТХ на катушку зажигания написано, что максимальная температура работы 160гр. На Н5 дебильный впускной коллектор и забор воздуха из-под капота. Сделано это не для мега характеристик, а для евро норм. Найди, кого кто поближе и поменяйся с ним катушками.
Отправлено 21 октября 2014 - 19:12
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Да, но с новья такой проблемы не наблюдалось. Проблема возникает явно не из-за опережения зажигания, просто что-то накрывается потихоньку.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 20:11
  • 3 356 сообщений
Проверь какую температуру выдаёт датчик движка именно когда тупит машина.
Отправлено 21 октября 2014 - 21:47
Labirint
  • 962 сообщений
Я же про тест написал. Как тест пройдёшь, прокатишься и поймёшь, что тупит, остановись
скинь минусовую клемму, нажми на педаль тормоза и подержи 10 секунд, клемму верни обратно,
прокатись и напиши результат.
