Как реанемировать двигатель. Форумчане, помогите!
Сообщений в теме: 31
Отправлено 26 апреля 2011 - 10:13
yuhand2
Ехал по городу. Почувствовал, что двигун теряет приёмистость, далее стала исчезать тяга двигателя. Остановился, двигун перестал реагировать на акселератор, потом заглох. При попытке запуска он еле "Дышал" - работал на на очень малых оборотах и сильно трясся. Всё описанное произошло в пределах 20 минут. Что могло произойти - не пойму. Моему Hover 3 года. (36т.км). Может кто и сталкивался с такой проблемой. Откликнитесь!!!
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 26 апреля 2011 - 10:16
  • 6 983 сообщений
попробуй с малого , скинь клемму с акб мин на 5 и заведи ну чем чёрт не шутит !!!! ну а потом всё по очереди , катушка, свечи , провода ,давление в рампе(качает ли насос вообще), проверка всех предохранителей и релюшек.
Сообщение отредактировал Temik-7777: 26 апреля 2011 - 10:17
Отправлено 26 апреля 2011 - 10:17
ИМХО, похоже на католизатор...
Отправлено 26 апреля 2011 - 10:18
  • 6 983 сообщений
как вариант забился и усё !!!
  An64 9 059 сообщений
Отправлено 26 апреля 2011 - 10:20
An64
  • 9 059 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Скорее всего осыпался..... :kol_crazy:
Отправлено 26 апреля 2011 - 10:50
yuhand2
Как я понял, большинством мнений - забился катализатор
Тогда вопрос: реально ли его снять самому без ямы и "выпатрошить"? Ведь на нём датчик...
И ещё - не может ли быть причиной регулятор холостого хода. Сейчас движок вообще не заводится.
Отправлено 26 апреля 2011 - 10:57
Начни с простого...
Свечи -> катушка->РХХ
А потом уже и к кату подбирайся...
Раз у тебя на кате лямбда висит, значит у тебя Е-3... и нужно будет ставить обманку...
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 26 апреля 2011 - 11:06
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
По симптомам ещё похоже, когда бензин закончился.... или топливный фильтр забит.
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 26 апреля 2011 - 13:09
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
очень вероятная версия. ну и насос для кучи..при положении ключа зажигания вкл. (машину не заводить)-слышно как насос жужит?
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 26 апреля 2011 - 13:21
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
У меня на прошлой машине так катализатор сдох. Попал на капиталку движка. Если распредвал крутится,проверь компрессию. Если там всё пучком то смотри топливную начиная с насоса. Хотя могли как у одного человека в машине мозги слететь,прошил и всё стало норм.
Отправлено 24 мая 2011 - 10:24
yuhand2
Сообщаю окончательный результат моих мытарств. После полной диагностики на сервисе причина в катализаторах. дело в том, что их два. выпатрашили оба. Неисправность ушла. Однако, горит знак неисправность двигателя, т.к. лямбда зонды фиксируют другую смесь. Хотя с этим можно ездить, но если у кого есть схема обманки для лямбда зонда - прошу поделитесь. И ещё - хочу набить стальную стружку в потость одной из болванок катализаторов. Если у кого есть опыт в это -поделитесь
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 24 мая 2011 - 10:33
  • 9 028 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17...%EC%E0%ED%EA%E0 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10...%EE%EF%ED%EE%E9 Почитай,вроде где то здесь было.....
  Вячеслав Сергеевич 36 сообщений
Отправлено 13 октября 2013 - 16:47
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
Добрый день люди добрые, помогите, похожий случай. Недавно купил Ховер 2,4 2008г. Случилась такая проблеме - на ходу пропала тяга двигателя, обороты ооочень медленно набирает(педаль в пол и потихоньку набирает) и скорость соответственно, немного поездил пытаясь узнать в чём дело и проблема усугубилась, ещё хуже двигатель стал тянуть, а затем и совсем заглох и не заводится (всё это за 3 дня примерно 50км проехал). Ошибок никаких не выводит, бортовик тоже молчит. Поменял топливный фильтр, свечи, проверил искру всё в норме. Насос качает, давление создаётся в рампе (пробовал глушить обратку, эффекта нет). Хотел на диагностику двигателя поехать но теперь никак своим ходом не выйдет. Гаража нет, до сервиса тащить далеко, ковыряюсь в полевых условиях. Если это всё таки катализатор, то двигатель даже на холодную не заведётся? как в полевых условиях узнать причину проблемы? помогите пожалуйста!!!!
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 13 октября 2013 - 17:34
  • 17 195 сообщений
Выверни первый кислородный датчик и попробуй завести Проверь еще датчик коленвала тестором
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 13 октября 2013 - 17:42
  • 3 799 сообщений
ТС вроде как написал что ошибок нет....
Отправлено 13 октября 2013 - 17:44
  • 17 195 сообщений
Дим,так может лампа на приборке перегорела,вот и нет
Отправлено 13 октября 2013 - 17:53
  • 3 799 сообщений
Врятли "Ошибок никаких не выводит, бортовик тоже молчит". Да у ТС вообще мог ремешок убежать, что вероятнее всего. Потому как "давление топлива есть, искра есть", при таких условиях мотор может не завестись только в трех случаях: ремень ГРМ, датчик колена, смерь мозга
Отправлено 13 октября 2013 - 17:55
  • 17 195 сообщений
Ну метки легко проверить и в полевых условиях
Отправлено 13 октября 2013 - 18:00
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ты с другой стороны на сообщение ТС посмотри:
купил машину с рук, 50км проездил, все хуже и хуже и ... заглох :(((
Можно ли верить при таком раскладе хоть одному датчику?
Т.е. верить в порядочность продавца?
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 13 октября 2013 - 18:30
  • 3 356 сообщений
Ещё вариант: заменить катушку зажигания ( хотябы временно поставить и проверить).
Про катушки на форуме.
