Как реанемировать двигатель. Форумчане, помогите!
Сообщений в теме: 31
  Вячеслав Сергеевич 36 сообщений
Отправлено 13 октября 2013 - 18:53
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
Купил с рук, отъездил почти 10тыс. проблем небыло вообще. Потом случилось всё вот это сразу. Сначало было похоже что движок троит, снимали клемы с форсунок цилиндров, для проверки, вроде как все работает. Потом загорелся ЧЕК и бортовик выдал ошибку обрыв в сети, ну вроде всё правильно, сбросил ошибку и мигание значка только сбросом "-" клемы. До диагностики уже не доехал, заглох. Пытался выкрутить кислородный, приржавел сильно, не поддаётся (есть варианты как его открутить? ВДшка не вариант). Метки ГРМ смотрел, всё в норме, ремень норм. А если менять катушку, смысл если искра на свечах есть? Как проверить ДПКВ можно поподробнее ? мало опыта в таких делах, и как его снять (если это нужно конечно) ?
И ещё про датчик кислорода, если его разъём просто отключить не вытаскивая это не одно и тоже? а то не хочет откручиваться (
купил машину с рук, 50км проездил, все хуже и хуже и ... заглох :(((
50км отъездил с данной проблемой, пока совсем не заглох ((
Врятли "Ошибок никаких не выводит, бортовик тоже молчит". Да у ТС вообще мог ремешок убежать, что вероятнее всего. Потому как "давление топлива есть, искра есть", при таких условиях мотор может не завестись только в трех случаях: ремень ГРМ, датчик колена, смерь мозга
Смерть мозга эт как узнать? и что в таких случаях делать?
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 13 октября 2013 - 19:30
  • 6 780 сообщений
компрессию померить не помешает для начала
Отправлено 13 октября 2013 - 19:59
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
Компрессию на горячем надо мерять, а он не заводится...
есть ли смысл измерений на холодном? какие должны быть показания?
  Александр2120 13 846 сообщений
Отправлено 13 октября 2013 - 20:14
  • 13 846 сообщений
Надо найти спецключ (помощнее и с прорезью под провод или провод в обычный хороший ключ пропустить), надеть, прижать и молоточком (не меньше 1.5кг) разок плотно стукануть...
Катушку, таки, стоит подменить ненадолго, искра разная бывает
Отправлено 14 октября 2013 - 18:48
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
Итог: с ремнём всё в порядке, метки тоже, свечи новые поставил, искра есть, давление в рампе есть, б.насос работает, б.фильтр заменил, 60 литров залито в баке, ошибок никаких небыло, релюхи и предохранители вроде тоже все целы, вроде всё работает, но не схватывает. Остался ещё вариант с катализатором, пробовал выкрутить лямбда зонд - не поддаётся, сильно приржавел и подлесть проблематично, спец ключа естесно нету. Пробовал болты на фланце крепления каталлизатора открутить что бы его снять или отогнуть и завести, тоже сильно сидят, одну гайку из двух сорвал...чё делать незнаю теперь...в ступоре
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 14 октября 2013 - 18:50
  • 6 983 сообщений
скинь выпускной коллектор итак заведи , гляди и получится , малали катализаторы осыпались совсем дпкв точно исправен , есть чем подменить!?
Отправлено 14 октября 2013 - 18:53
Если есть дома уксус,берешь тряпку и на ночь замачиваешь,утром отвернешь
Отправлено 14 октября 2013 - 20:32
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
Хм попробую, результат сообщу, спасибо ))
Ну я думаю с выпускным так просто не будет болты откручивать, но как мысль, в крайнем случае попробую. Про ДПКВ ну не мог же он выходить из строя 3 дня - примерно на протяжении 50 км и ни одной ошибки не выдав, подменить тож нечем.
Вопрос - фланец крепления катализатора точно крепиться сквозным болтом на гайку? болт в фланец не вкручивается? Если попробовать со стороны гайки высверлить и отломить гайку с концом болта а остаток болта выбить, есть вариант что получиться?
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 14 октября 2013 - 21:07
Dim-0n
  • 111 сообщений
Там вроде болты сваркой прихваченые,резьбы в отверстиях нет.Я рассверливал и срубал,лучше бы сразу срезал всё нафиг,а так часа два проковырял.
Отправлено 14 октября 2013 - 21:47
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
может гайки прихвачены? надеюсь ))
Отправлено 14 октября 2013 - 22:01
Dim-0n
  • 111 сообщений
гайки,гайками,а в место шпилек болты прихваченые сваркой за голову кат
Отправлено 15 октября 2013 - 18:43
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
Ух проблематично открутить пригоревшие болты на фланце, пока не выходит. А вот такой вопрос, если дело в оплавленном катализаторе а при попытке завестить стартером колено проварачивается и чувствуется небольшое давление воздуха из выхлопной трубы, точно дело в катализаторе?
