Скрежет при повороте в право
Отправлено 25 декабря 2012 - 20:59
Отправлено 25 декабря 2012 - 21:09
Это первое, что посмотрел.. зазор между колесом и подкрылком большой, да и не видно места задеванияА может и подкрылок задевает и такое бывало
Отправлено 25 декабря 2012 - 21:11
Отправлено 25 декабря 2012 - 21:12
Наледь есть, но не настолько...У меня до морозов мокрый снег налепило на подкрылки, а потом зацементировало морозом - офигел, когда скрежет услышал. Не так у тебя случайно ?
Отправлено 25 декабря 2012 - 21:14
Отправлено 25 декабря 2012 - 21:18
Я вот и не пойму, у меня на прошлой машине хрустели, но тут звук другой..гранаты так хрустеть не могут ?
Ну если так, буду ждать потепления..Как я понял, (почитав форкум) это замерзает жидкость в ГУРе,
У меня тоже скрежетало только в левом-переднем при -29,щас -14- ВСЕ тихо...
По весне думаю менять все жидкости.....
Отправлено 25 декабря 2012 - 21:24
Забыл про мои симптомы: Завел, прогрел двигатель до 45-50 градусов, при трогании с места до 15 КМ\ч -скрипит, при превышении 15км\ч= становится тихо.и так примерно 2,5-3,2 км. Далее после 2,5-3,2 км все притирается и скрипа никакого нетЯ вот и не пойму, у меня на прошлой машине хрустели, но тут звук другой..
Отправлено 25 декабря 2012 - 21:30
Точно.. все именно так...Забыл про мои симптомы: Завел, прогрел двигатель до 45-50 градусов, при трогании с места до 15 КМ\ч -скрипит, при превышении 15км\ч= становится тихо.и так примерно 2,5-3,2 км. Далее после 2,5-3,2 км все притирается и скрипа никакого нет
Спасибо за ответы. Дождусь потепления там и видно будет..
Отправлено 22 февраля 2013 - 04:36
Отправлено 22 февраля 2013 - 09:08
Отправлено 22 февраля 2013 - 09:26
Отправлено 16 ноября 2013 - 19:30
Отправлено 16 ноября 2013 - 19:38
Торсионы попробуй крутаниПоставил на H5колеса-235\60\
r18 стало тереть об защиту. Пожалуйста, помогите убрать проблему без замены колес
ЗЫ : вылет дисков не сильно от стока отличается?
Отправлено 11 января 2014 - 19:03
Вот до смешного доходит, когда пытаемся выяснить где и что звенит да брякает. Дело было летом, дороги вокруг нашего поселка покрыты щебнем и от него не мало проблем случается,так вот,все было без проблем, пока однажды не услышали странный шум в районе переднего правого колеса. Что то очень громко и противненько гремело и скрежетало. От этого шума становилось как то не по себе. Загнали в гараж, на яму, проверили все, что было возможно, едешь, гремит.Дня три с ума сходили, что ж это такое то?Муж ночами думал, не спал, жалко ее, новенькую то.В итоге, обнаружил камень,щебенку, который странным образом попал за подкрылок и гремел на всех кочках и ямках.Вот посмеялись, когда его вытащили.Так что брякать и звенеть может что угодно.А зимой у нас шипы покрышек трутся о подкрылки на кочках и ямах, звук, будто кто то суп гороховый переелСегодня -15, так и есть скрежет пропал..
Стоял мороз около -30'С, но пришлось по автозимнику ехать в другой район,в течении дня температура воздуха сильно изменилась, стало тепло ок -12'С, снег размесили, переправы местами в воде,поэтому где то в машине появился лед.Гремел, стучал, нервы выматывал, пока в гараже за ночь не растаял.Вот и вся проблемаНаледь есть, но не настолько...
