Воняет гарью. Моргает давление. Обороты
Отправлено 10 февраля 2013 - 01:19
Отправлено 10 февраля 2013 - 05:08
Похоже, сцепление износилось и пробуксовывает.Люди. Выручайте.
Начало пахнуть чем-то паленым в районе капота. Точнее не определю.
На поворотах стала загораться лампочка давления масла.
На третьей скорости, например, едем сорок, чуть притопил педаль обороты до 5 тыс а скорость не меняется.
На четвертой также.
Что за беда с ховером н2.
Перед заменой, попробуй еще сделать свободный ход педали сцепления побольше, хотя..(
Уровень масла по щупу нормальный?
Отправлено 10 февраля 2013 - 09:45
Отправлено 10 февраля 2013 - 09:58
Отправлено 10 февраля 2013 - 10:15
Отправлено 10 февраля 2013 - 10:25
Палёным-масло. Вонь-сцепление. Лампочка -это индикатор о проблеме. Если сальник, то замена и ведомого диска сцепления при условии, что корзина и маховик целы.Люди. Выручайте.
На четвертой также.
Отправлено 10 февраля 2013 - 10:59
Отправлено 10 февраля 2013 - 11:02
Отправлено 10 февраля 2013 - 11:09
оно там не прогорит...и не исчезнетИли когда оно там все прогорит все норм станет?
если сальнику хана..сколько не доливай масло оно будет выкидываться в колокол кпп и ситуация будет ещё больше усугубляться...
Отправлено 10 февраля 2013 - 11:10
Чтобы лампочка загорелась там не маловата масла, а вообще, наверное, нет?Масла, посмотрел, маловато.
Короче, все равно снизу смотреть надо. Не помню, есть на Ховерах дырдочка в колоколе снизу? Там обычно болтик завернут... Отворачиваешь и удивляешься... ))
Вплоть до загара...сколько не доливай масло оно будет выкидываться в колокол кпп и ситуация будет ещё больше усугубляться..
Отправлено 10 февраля 2013 - 11:28
не паникуй.....
Сами наверно не разберемся
Отправлено 10 февраля 2013 - 11:32
На привалочной плоскости коробки выштамповка, получается отверстие.Не помню, есть на Ховерах дырдочка в колоколе снизу?
Отправлено 10 февраля 2013 - 11:43
Яма то естьтебе бы на подъемник или яму для начала....
не паникуй.....
