Помогите пожалуйста с проблемой
Отправлено 23 октября 2013 - 12:28
Отправлено 23 октября 2013 - 13:37
Добрый день!
У меня ховер H2 2008 г.пробег 130 000..Возможно такое что не полное зацепление шестеренок из-за не правильного включения кулисы или ее установки???Подскажите пожалуйста.
Спасибо большое=)
Где то была тема по установке "кулисы"..Есть там какая-то "фишка".. Надо тебе поискать , может быть в ФАКе.
Отправлено 23 октября 2013 - 13:44
Леш,фишка такая.Есть там какая-то "фишка"
самый короткий болт - левый нижний иначе передачи недовключаютя
Отправлено 23 октября 2013 - 13:46
Леш,фишка такая
Ну так вот это ему и нужно наверное.? Он же говорит , что сам всё устанавливал ..
Отправлено 23 октября 2013 - 13:48
ТАК ТОЧНО.ДЕЛАЛ САМ В ГАРАЖЕ.НАВЕРНОЕ ЧТО-ТО НЕТ ТАК УСТАНОВИЛ.И ПРАВДА КАК ВЫ И ГОВОРИТЕ РЕАЛЬНО НЕ ДОВКЛЮЧАЕТСЯ...СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ.А ЧТО ТАМ ЗА БОЛТ?МОЖНО КАК-ТО ПОПОДРОБНЕЕ?Ну так вот это ему и нужно наверное.? Он же говорит , что сам всё устанавливал ..
Отправлено 23 октября 2013 - 13:51
Перепутал ты место крепежа , вернее болты. Обратись в личку к Александру , если он не ответит тебе здесь.
Во ...Уже ответил...
Отправлено 23 октября 2013 - 13:53
Уже ответилОбратись в личку к Александру , если он не ответит тебе здесь.
Отправлено 23 октября 2013 - 14:24
А как я их мог перепутать,при снятии коробке открутил 8 болтов.и снял сразу 2 кулисы...одел.установил.а вот когда хотел сделать заклиневший рычаг раздатки уже его отдельно снимал сверху(из салона 3 гайки).и не могу теперь понять до этого же хруста небыло.может стоит разобрать еще раз Кулисы и посмотреть?Уже ответил
Вот ити болт на крышке 4 длинных,4 коротких думаете я их перепутал и шестеренки в них упираются?в нутри КПП.
Отправлено 23 октября 2013 - 14:49
Отправлено 23 октября 2013 - 14:55
Хорошо.На дняях заеду к ребятам в сервис на подъемники гляну.еще отпишусь что и как.Всем Спасибо огромное)))а может просто просела опора и под нагрузкой балансир переднего кардана бьёт? подлезь под машину посмотри на передний кардан, звук действительно ацкий...
на грузике (пластинка) кардана набои видны будут...
Отправлено 23 октября 2013 - 15:19
Если не сложно черкани в личку, уж очень интересно что да как))
Отправлено 23 октября 2013 - 15:28
Какую личку! Вы что! Отчет в теме, как положено.черкани в личку
ЗЫ а то накажу автора:)
Отправлено 23 октября 2013 - 15:34
отчёт в теме это понятно, просто боюсь пропустить, поэтому прошу и в личку продублировать)))
Отправлено 23 октября 2013 - 15:52
Подпишись на тему - не пропустишьотчёт в теме это понятно, просто боюсь пропустить, поэтому прошу и в личку продублировать)))
Отправлено 23 октября 2013 - 15:59
Отправлено 23 октября 2013 - 16:16
Почитай здесь.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=905778#905778
Отправлено 23 октября 2013 - 16:33
Парни... гы, дались же вам эти болты.... он НЕ ТРОГАЛ эти болты... он снимал НЕ РУКОЯТКИ, а всю кулису...Почитай здесь.
При перепутывании болтов ПЕРВАЯ передача в КПП недовключается... а у него проблема начинается при включении ПП...
Отправлено 23 октября 2013 - 16:40
Есть и более дешевая версия - так собрал, что передний кардан задевает за что-тоНе хочется расстаивать... но скорее всего это цепь раздатки растянута...
Проверь подушку КПП, чтобы её исключить... ну и масло в раздатке... вдруг забыл залить после установки коробки и карданов на место... такое тоже бывает
Отправлено 23 октября 2013 - 16:58
Все СПАСИБО ОГРОМНОЕ.только что был на подъмнике,ничего не гремит все крутиться все хорошо Но колеса навесу(нет нагрузки это понятно).приехал к дому включаю ПП неисправности нет на заднем ходу.треск только в направлении вперед.А как цепь могла растянуться если до замены сцепления такого не было=(((((Есть и более дешевая версия - так собрал, что передний кардан задевает за что-то
Николай,спасибо.Сегодня тоже мне предложили как вариант болт разные.Вообщем на выходных попробую и скину фото отчет.Всем спасибо огромное))Почитай здесь.
