Шум в ГУРе
Отправлено 04 декабря 2013 - 08:03
Отправлено 04 декабря 2013 - 08:21
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема. Моей Красотке скоро год, особых проблем небыло, но появился странный шум в районе двигателя, он у нас дизельный, проверяли все, что было возможно, пришли к выводу, что это шум из насоса ГУРа.Сейчас нет возможности попасть на стоящий автосервис ( живем на "острове", где зимой только зимник либо самолет на "большую землю").Что делать???Звонила официалам, говорят менять насос, но прислать не могут, нет в наличии. Можем ли справиться сами?
Для началва надо проверить уровень жидкости в бачке. Если жидкости не будет хватать , то возникает шум ( гул ) в работе насоса. Далее , как вариант , можно прокачать систему на предмет удаления воздуха из неё. Ну и ещё , попробовать сменить всю жидкость в системе. Если не поможет , то наверно всётаки сам насос не исправен. Может кто ещё чего-нибудь посоветует ? А вообще насос начинает гудеть (шуметь) при лёгком повороте руля влево - вправо . Когда руль отпущен , шума не должно быть . У Вас как ?
Отправлено 11 января 2014 - 18:33
Уважаемый Дед, огромное Вам спасибо за ответ на мой вопрос.ГУР гудит постоянно,хоть еду, хоть на холостых. Теперь он еще и свистит во время движения, при открытом капоте наблюдаю вибрацию ГУРа. А пробег всего то около 24000 км.Думаю, проморгали момент, когда хапнул воздуха,опыта с автомобилями с гидроусилителями нет, 2 года ездила на УАЗе 2001года, какой там ГУР?Заказала новый насос, жду уже месяц, Красотка моя стоит в гараже....Жаль, обожаю на ней ездить, она такая хорошаяДля началва надо проверить уровень жидкости в бачке. Если жидкости не будет хватать , то возникает шум ( гул ) в работе насоса. Далее , как вариант , можно прокачать систему на предмет удаления воздуха из неё. Ну и ещё , попробовать сменить всю жидко...
Отправлено 11 января 2014 - 19:54
Так попробуйте прокачать его ( ГУР ). Странно , что никто из одноклубников , не откликнулся на Вашу проблему...Алё... Спецы.... Отзовитесь !!!
Отправлено 11 января 2014 - 21:57
А чё овечать, - если завоздушенный насос доработался до вибрации, - то почти 100% переборка с возможной заменой деталей , а может даже и замена не помочь, а тем более автор вряд ли владеет высокой квалификацией механика и нужным оборудованием.......т.ч. ждём замены, а уж потом на досуге можно будет в снятом поковырятся.Так попробуйте прокачать его ( ГУР ). Странно , что никто из одноклубников , не откликнулся на Вашу проблему...Алё... Спецы.... Отзовитесь !!!
Отправлено 12 января 2014 - 06:47
Да мы так и решили, после замены насоса старый разберем да посмотрим, что он из себя представляет. Оборудования всякого полно, в гараже есть и яма, и тельфер, и токарка полноценная,рук золотых несколько пар, справимся.Постараюсь в дальнейшем следить.Еще была проблема с гранатами.После очередной поездки по автозимнмку в Нягань за провизией (около 180км) поставили в гараж на просушку и помывку от городских реагентов, заметили, что на гранатах резинки стоят с внутренней стороны белесые с трещинами повсюду и массой,похожей на майонез, а снаружи из нормальной черной резины, были в полном афиге.Позвонила в Тюмень в Уга авто, где покупали машину, они «удивились»,замену прислали (за наши же деньги),пока нет проблем.Спасибо за отклик.А чё овечать, - если завоздушенный насос доработался до вибрации, - то почти 100% переборка с возможной заменой деталей , а может даже и замена не помочь, а тем более автор вряд ли владеет высокой квалификацией механика и нужным оборудованием.......т...
