Двигатель не всегда заводится с первого раза
Сообщений в теме: 32
  karelin 7 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 14:03
karelin
  • 7 сообщений
  • САФЕ
Автомобиль грейт вул САФЕ. Объем 2,2. Что на холодную,что на горячую,двигатель не заводится с первого раза. Приходится крутить стартером несколько раз.В чем может быть причина? Такое предположение что искра пропадает,потом появляется.На ходу машина не глохнет.Можно ли провести самодиагностику?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 14:09
  • 13 649 сообщений
Как заводиться сразу(1 мин) после глушения?
  karelin 7 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 14:38
karelin
  • 7 сообщений
  • САФЕ
не понял вопрос
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 14:47
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
не понял вопрос
Если заглушить и через минуту завести, то старт двигателя как пройдет?
Отправлено 16 декабря 2013 - 14:50
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Паузу делаешь между включением зажигания и пуском стартера?
Можно попробовать сделать две паузы ( два раза подряд включить зажигание)
Это, чтоб б. насос нужное давление в топливной рампе создал перед пуском
  karelin 7 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 15:23
karelin
  • 7 сообщений
  • САФЕ
конечно делаю паузу.Если заглушить и через минуту завести,то как повезет,может и сразу а может и придется крутить пару минут Подскажите,есть ли на САФЕ диагностический разъем? Будут ли еще соображения?
Отправлено 16 декабря 2013 - 15:25
  • 13 649 сообщений
Соображения будут, - замерь давление в топливной магистрали.
  karelin 7 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 18:44
karelin
  • 7 сообщений
  • САФЕ
Как каким образом замерить давление?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 18:47
  • 17 195 сообщений
Давление меряют манометром
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 18:51
  • 2 904 сообщений
Иммобилайзер мудрит. ИМХО
  sk942 2 710 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 18:54
sk942
  • 2 710 сообщений
скорее всего ДПКВ
  karelin 7 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 19:11
karelin
  • 7 сообщений
  • САФЕ
понятно что давление манометром мерееют. Можно подробно описать. И какое должно быть нормальное давление? и причем тут датчик коленвала? если он бы вышел из строя,то сосвем.и на запуск влиял иначе.(т.е вообще не заводилась)
  Halfman 33 сообщений
Halfman
  • 33 сообщений
  • акпп
проблемы с холодным пуском решаемы. к примеру супротек заточен под них
  karelin 7 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 19:14
karelin
  • 7 сообщений
  • САФЕ
проблема не только в холодном пуске,на горячую такая же карттина
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 20:54
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Полностью согласен .У меня такая фигня была на гетце жены. клапан давления топлива накрылся .
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 16 декабря 2013 - 21:11
  • 3 967 сообщений
На SAFE нет иммобилайзера, и никогда не было.
В режимее ХХ - 2,2
Запросто может быть ДПКВ.
Нет. В Вашем случае надо как минимум смотреть мотор-тестером, или еще страниц на 20 играть в "угадайку".
Вы бы хоть год выпуска написали бы. Разные они были.
Отправлено 16 декабря 2013 - 22:39
  • 13 649 сообщений
Врезаться в магистраль через тройник с хомутами, у нас удобнее это проделать у топливного фильтра под днищем,- у вас не знаю.
Отправлено 16 декабря 2013 - 22:41
  • 3 967 сообщений
у вас не знаю.
На SAFE еще проще. Под копотом на рейке и никаких быстросъемов, все на шлангах с хомутами. Толстый шланг подача, тонкий - обратка.
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 17 декабря 2013 - 06:58
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Господа знатоки. у меня тоже есть один пока небольшой вопрос (было всего 2 раза за год эксплуатации) Двигатель заводится, работает пару секунд и глохнет. На панели загорается гаечный ключ и моргает чек. Повторно заводится как ни в чем не бывало и все пучком. Но интересно, черт побери, что это? И насколько вероятно с этим встать в заснеженном поле и помереть как тот ямщик )))) Пс БК мульт 750 ошибку не видит.
Отправлено 17 декабря 2013 - 08:16
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
С выжимом и отпусканием сцепления связи нет?
Замерзнуть как ямщик ИМХО маловероятно.
Вообще, как ни странно, с 11-го года (считай, на новой машине) пошло много таких вот "катаклизмов" с хреновой заводкой, связанных со слабым бензонасосом. Народ менял на новые и все проходило. Но в поле никто пока не замерз (тьфу-тьфу-тьфу)
