Как поменять трубку системы кондиционера которая идет под радиатором кондея
Отправлено 16 мая 2013 - 09:45
Отправлено 16 мая 2013 - 10:12
такую же проблему выявили на диагностике, предложили ее заварить.. пока думаю стоит ли варить или дешевле поменять на новую.. саму трубку уже купил, не подскажешь номерок?Авто ховер3 11годаПротерло данную трубку нижней ногой радиатора кондея, не могу нигде найти как ее снять.Я так понимаю нужно оба радиатора снимать.Помогите.
PS: на H2 она же такая же?..
Отправлено 16 мая 2013 - 10:13
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=397182
Отправлено 16 мая 2013 - 10:54
благодарю, попробую своими силами ее поменять, в теории вроде несложно :)Только вчера подробный отчёт о замене был....сейчас скину.http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=397182
Отправлено 16 мая 2013 - 10:56
Отправлено 17 мая 2013 - 08:50
Сообщение отредактировал петрович76: 17 мая 2013 - 08:53
Отправлено 17 мая 2013 - 09:11
Прямо под рамкой радиатора. У меня тоже перетиралась, собственно об эту рамку. Решением вижу снятие рамки радиатор. т.к. колоссального функционала не несет. Заваривать не вариант, трубка, в еврокоме, в частности, стоит 400 руб заварить - 1000 снимать ее и в том и в другом случае.А где зта трубка стоит,(что у многих перетирается,),надо бы посмотреть ее заранее. Машине 2 года,пока усе ок
Отправлено 17 мая 2013 - 10:40
Отправлено 24 июня 2013 - 13:35
Доброго времени суток, отпишитесь как поменяли, какие трудности..., у моего Ховера тоже протерлась эта трубка. В сервисе запросили за ремонт 3,5 т.р. с заправкой, сказали трубку разрежут и втулку запрессуют поверх.благодарю, попробую своими силами ее поменять, в теории вроде несложно :)
Отправлено 24 июня 2013 - 13:59
Да никаких трудностей. Нужна новая трубка и ключ, если не изменяет память на 8. Меняется самостоятельно без особых хлопот. Если не хочется ковыряться, то "сервис у дяди Васи" решит эту проблему ну рублей в 500-700 потолок. Скидывается бампер и трубка полностью доступна.Доброго времени суток, отпишитесь как поменяли, какие трудности..., у моего Ховера тоже протерлась эта трубка. В сервисе запросили за ремонт 3,5 т.р. с заправкой, сказали трубку разрежут и втулку запрессуют поверх.
Отправлено 24 июня 2013 - 16:53
Ключей кстате нужно прилично, на 8, 2 на 14, крест отвертка. Ключик на 10. Цена в 3,5 с заправкой все равно высоковата заправка 1300, паи рубок 390. Работа должна стоить штуку не больше. Ну опять же это по моим ощущениям. А так хз. Будет пшик от бочка. Так сто будте готовы.Да никаких трудностей. Нужна новая трубка и ключ, если не изменяет память на 8. Меняется самостоятельно без особых хлопот. Если не хочется ковыряться, то "сервис у дяди Васи" решит эту проблему ну рублей в 500-700 потолок. Скидывается бампер и трубка полностью доступна.
Отправлено 25 июня 2013 - 13:55
ребята ссылка не работает!Только вчера подробный отчёт о замене был....сейчас скину.
Отправлено 25 июня 2013 - 13:59
даже бампер не нужно скидывать. Чуть ранее было описано что необходимо снимать кроме трубки.Да никаких трудностей. Нужна новая трубка и ключ, если не изменяет память на 8. Меняется самостоятельно без особых хлопот. Если не хочется ковыряться, то "сервис у дяди Васи" решит эту проблему ну рублей в 500-700 потолок. Скидывается бампер и трубка полностью доступна.
Отправлено 25 июня 2013 - 19:22
Отправлено 25 июня 2013 - 19:59
Вот и в Existe её нет, придется паять.У меня точно перетёрлась вместе с черной хреновиной, явно конструкторская недоработка или сборка сказываетсяПоменять не проблема, достать бы эту "не хорошую" трубку. В Москве в Ирито нет, в Питере у себя ее нет уже 2,5 недели. Ток в конце этой недели говорят в Ирито появится, и то весь заказ уже по салонам разбит. Дефицит блин сезонный. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/ranting_w.gif 2 штуки как найду себе возьму точно и края этой рамки обточу, а трубку в термо-изоляцию загнать бы надо как на тут форуме рекомендовали, чтоб не терлась. Хотя мое мнение, партия наверно была с браком, т.к. по крайней мере у меня утечка идет из под защитной черной хреновины (изоляция что-ли какая-то), значит задуло трубку изнутри давлением, перетеров у себя не наблюдал.
Отправлено 25 июня 2013 - 23:56
http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile.pngу меня утечка идет из под защитной черной хреновины (изоляция что-ли какая-то), значит задуло трубку изнутри давлением, перетеров у себя не наблюдал.
Вникните чуть глубже.Есть одно физическое явление,при контакте стали и алюминия.Даже не то что бы контакте,достаточно просто близко сдвинуть два разных потенциала.А перетирается скорее всего та деталь,которая и должна предотвратить некоторые процессы.И физические и механические и гальванические.
Снимите трубочку полюбопытствуйте,не блестит ли алюминий вокруг тооооненького отверстия,через которое и уходил газ.Тоооненькое отверстие это наверное появляется в результате каких то маааленьких разрядов.Энергия разряда не велика,но достаточная.
Наверное не нужно удивляться,почему потёртостей нет,а трубка течёт.Нет братцы,это не брак материала.
И это я рекомендовал,скорее немножко для другого.а трубку в термо-изоляцию загнать бы надо как на тут форуме рекомендовали, чтоб не терлась.
