Троение горячего двигателя
Сообщений в теме: 115
  brull180 59 сообщений
Отправлено 10 февраля 2018 - 08:34
brull180
  • 59 сообщений
  • Hover H5 ,дизель,2л.,АКПП
Друзья,выручайте советом.
ИНОГДА двигатель внезапно начинает троить ,при этом иногда загорается ключик.
Пробовал в момент троения с ключиком подключать диагностический сканер elm327 и
сканировать ошибки -ошибок не показывает . Забегу немного вперед ,-в сервисе подключали два сканера и ни один из них ошибку не показывал . Если в момент троения прогазовать ,то ключик гаснет и мне показалось,что в момент прогазовки (увеличении оборотов) троение прекращается и двигатель работает на 4 -х цилиндрах. После прекращения прогазовки двигатель снова может вернуться на троение.
Теперь что делал и какие у меня на этот счет наблюдения:  машина заводится отлично ,как на холодную,так и на горячую ,то есть как говориться с пол-оборота. При подключении сканера (у меня только ELM327)  смотрел давление в топливной рампе-на холостых 250 бар ,в момент троения давление увеличивается до 320 бар ,но это из-за того,что двигатель начинает работать на 1000 об/мин ,то есть делаю вывод,что ,возможно,проблема не в ТНВД. Хотя ,обратил внимание ,что давление все время скачет 245-255 бар на холостых и далее с разницей +- 10 бар на остальных оборотах. Но,что мне показалось важным,в момент троения провалов в давлении нет . Троение прекращается с повышением оборотов и даже можно ехать ,если увеличить обороты от 2000 и выше.
Данное троение появляется ,как и прекращается внезапно и не зависит от сезона. Но ,чаще всего возникает если двигаться долго внатяг на 5 передаче на невысоких скоростях. При этом стрелка указателя температуры двигателя находится не как обычно в положении на пол-девятого ,а выше 9-ти часов ,что соответствует 86 градусам (по сканеру) ,то есть практически до момента включения вентилятора охлаждения двигателя.
Еще важное замечание ,мне кажется,что во время движения есть какая-то постоянная небольшая вибрация ,то есть авто едет  с небольшими толчками (пассажиры этого не замечают) .
Еще заметил ,что во время тестов с форсунками на обратку ,на 4-ом цилиндре в шприце небольшие пузырьки воздуха. При прокачивании грушей иногда слышан в баке воздух. Груша колом не встает ,то есть можно качать без конца.
Проверял форсы на обратку : 1 цилиндр - 5 мл в минуту ,   2-5.5 мл. мин.  ,  3-6.9 мл.мин.  ,   4-5.5 мл. мин.
Снимал разъемы с форсунок ,подгибал брызгал спреем -не помогает.
Отправлено 10 февраля 2018 - 09:45
brull180
  • 59 сообщений
Интересное замечание: в момент троения подставлял руку к глушителю ,мне показалось,что в тот момент,когда должен срабатывать тот цилиндр ,который вызывает троение  происходит сильный выброс воздуха ,такое ощущение ,что нерабочий цилиндр дает очень сильную вспышку. Также показалось,что в такой момент есть запах соляры из глушителя. При этом выхлоп имеет повышенную температуру. Но,-это замечание всего лишь субъективное ощущение  (то есть показалось). Но ,то что написал выше-объективная реальность.
Сообщение отредактировал brull180: 10 февраля 2018 - 09:46
  Игорь Валентинович 6 840 сообщений
Отправлено 10 февраля 2018 - 12:27
  • 6 840 сообщений
ЕГР смотри 100% (если он у тебя не отключен).
Отправлено 10 февраля 2018 - 12:35
brull180
  • 59 сообщений
Забыл написать,что EGR заменил на новый ,проблема не исчезла.
  Кряк ( Александр ) 6 059 сообщений
Отправлено 10 февраля 2018 - 14:50
  • 6 059 сообщений
Компрессия?
Отправлено 10 февраля 2018 - 16:14
brull180
  • 59 сообщений
Компрессия?
Компрессию будем смотреть в сервисе.  Но,я писал выше,что троение не постоянно ,случается редко ,а двигатель нагревается до 80 -86 градусов всегда. Да и с компрессией обычно проблемы более очевидны на холодном движке . Выхлоп равномерный ,пульсация однородная. Из масло-заливной горловины дымности и выхода газа нет.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 11 февраля 2018 - 00:08
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Первый  вариант, ещё внимательно посмотри электрическую часть,  может провод перед разъемом переломился, попробуй по одной снимать разъемы с форсунок на работающем двигателе и смотри за поведением движка, хотя при отсутствии контакта в цепи форсунки ошибка в памяти должна оставаться. Посмотри ещё внимательно разъем форсунок возле блока реле в подкапотном пространстве. Потому что симптомы очень походят на электрическую часть. А то что грушу можно долго качать, это обратный клапан в ФТО не держит.
Второй вариант
Для начала надо определить какой цилиндр нормально не работает,  затем смотреть форсунку, хоть слив и нормальный, форсунка может плохо работать и по другим причинам (может игла распылителя подклинивает, может до конца не закрывается)
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 11 февраля 2018 - 00:19
  anis1975 151 сообщений
Отправлено 11 февраля 2018 - 12:23
anis1975
  • 151 сообщений
  • Haval H9, бензин
У меня были похожие симптомы, вплоть до того, что глох двигатель. Ошибок не было(правда и ключ не загорался).
Причина - бракованный ФТО(был еще родной). Я бы для начала заменил его. Вреда явно не будет)) Тем более, что в нем все равно есть проблема...
  alecs32 44 сообщений
Отправлено 11 февраля 2018 - 17:46
alecs32
  • 44 сообщений
  • дизель АКПП
смотри наличие воздуха с обратки форс трубки с капельниц  на обратки
Отправлено 11 февраля 2018 - 22:25
brull180
  • 59 сообщений
Пролазил всю проводку,не нашел ничего плохого. Если бы были проблемы в ней,то троило бы независимо от температуры двигателя. Троить начинает именно при температуре движка около 82-86 градусов ,то есть тогда,когда стрелка указателя температуры  чуть выше среднего деления (9-ти часов).
По-очереди отключал форсунки на горячем двигателе ,тоже никакой разницы не заметил.
Это может привести к завоздушиванию и троению,так?
Вот это-то и не понятно. Момент троения поймать не так уж просто. Последний раз ,правда, приступы троения длились около получаса,я успел закинуть свой ELM327 в момент загорания ключика ,ошибок не было. На выхлопе были сильные пульсации и запах соляры (видимо не сгоревшей).
Буду наверное пробовать заменить. Хотя мне кажется троение было еще до моей замены ФТО.
Может движок троить из-за завоздушивания топливной? Дергаться наверное и работать неравномерно может. А вот отключаться целый цилиндр может?
Подскажите ,где можно взять более-менее нормальный ФТО?
Сообщение отредактировал brull180: 11 февраля 2018 - 22:26
Отправлено 12 февраля 2018 - 07:56
anis1975
  • 151 сообщений
  • Haval H9, бензин
Я не спец, просто описал свою ситуацию. Официалы не смогли точно диагностировать проблему, однако угадали с первого раза)
Фильтры с тех пор покупаю на екзисте. Беру [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Delphi HDF925. Датчик с самого первого фильтра до сих пор вроде нормальный, его и использую.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Меняю раз в 16000 км(каждое второе ТО).[/color]
Отправлено 23 февраля 2018 - 13:30
brull180
  • 59 сообщений
Итак ,заменил ФТО и вообще все фильтры и масло ,проблема осталась. ФТО разобрал слил из него все топливо,пошкрябал фильтрующий элемент ,посмотрел содержимое сначала под лупой ,потом под лабораторным микроскопом ,стружки не обнаружил. Предполагаю,что ТНВД исправен. Да и машина заводится с пол-тыка в любой мороз и на холодную , и на горячую. Смотрел показания с датчика давления в топливной рампе ,на холостых около 270 бар ,прыгает от 268 до 275 бар. Посмотрел машину соседа по гаражу ,тоже дизель ,давление с ТНВД стоит как вкопанное.
Таким образом ,проблема остается ,двигатель на ходу ,особенно в прогретом состоянии немного подергивается ,как-будто едешь по неровностям  ,хотя дорога идеальная. Очень редко ,но бывает только в нагретом состоянии двигатель переходит на открытое троение и может так работать долго. В этот момент спасает только езда на пониженных передачах и повышенных оборотах. В такой момент из выхлопной трубы пахнет соляркой и выхлоп становиться не равномерным. Потом по мере остывания движка все приходит в норму и можно ездить без такого троения очень долго ,неделями,месяцами. Хотя,повторю,подергивания на ходу присутствуют всегда ,особенно при езде на малых оборотах внатяг.
Куда копать?
  Владимир Козлов 27 199 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 13:46
  • 27 199 сообщений
Пробег большой? В качестве бреда, ремень ГРМ на зуб не перескочил случаем? Так, мысли вслух...
Отправлено 23 февраля 2018 - 17:12
brull180
  • 59 сообщений
Так же подергивалась слегка при покупке авто ,когда ей было 55000 км пробега. Сейчас уже 80000 км и ничего с тех пор не изменилось,ни лучше ,ни хуже не стало. Тогда этого не замечал,мне казалось что это из-за жесткой подвески  и плохих дорог. Внезапное троение вылезало тоже с самого начала. С тех пор поменял кучу всего (ЕГР ,ДМРВ ,фильтры и т.д.),проблема не ушла.
А вот по поводу ГРМ вопрос- у меня напротив звездочки коленвала на уголке несколько меток. Сейчас уже не помню точно,но их там было вроде три. По какой из них нужно выставлять метку звездочки?Я выставлял по правой. Хотя и до замены ремня машина так же дергалась.
Начинаю подозревать,что барахлит какая-то форсунка. Есть видео приборов диагностики с экрана планшета,где видно как в момент троения скачет больше обычного давление в топливной рампе. Может в это время одна из форсунок усиленно сливает в обратку или наоборот гонит в цилиндр и поэтому давление в рампе пульсирует ?
Сообщение отредактировал brull180: 23 февраля 2018 - 17:06
  POMAHbl4 142 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 21:28
POMAHbl4
  • 142 сообщений
У меня было троение из-за датчика распредвала, на холостых оборотах снимал фишку и движок начинал работать ровно. Диагносты тож ничего не находили, гнали на форсунки. Давление в рампе скакало. Мучался месяца четыре, пока это троение так достало, что сам стал сдёргивать фишки и смотреть что происходит. Датчик заменил - и всё хорошо.
Отправлено 24 февраля 2018 - 01:08
brull180
  • 59 сообщений
Интересная версия. Буду пробовать.
Если фишку с датчика распредвала снять ЭБУ уходит в аварийный режим? Ключик или чек-инжин загорается?
Отправлено 24 февраля 2018 - 07:18
brull180
  • 59 сообщений
со снятым разъемом машина заведется? вроде как этот датчик является критическим в работе двигателя
Отправлено 24 февраля 2018 - 07:55
  • 6 840 сообщений
brull180 тебе дали совет пробуй. Можешь отключить все датчики, кроме ДКВ, и машина заведется и поедет.
Отправлено 24 февраля 2018 - 15:51
POMAHbl4
  • 142 сообщений
Со снятым разъемом машина не заводится, снимал на холостых оборотах двигателя, со снятым разъемом - при нажатии педали газа движок просто глохнет.
При одевании фишки всё возвращается в норму, т.е. без последствий, подробностей про ключик или чек-инжин не помню - но что то зажигалось.
Снимал именно во время троения - и троение исчезало, движок работал ровно. Но не едет - при нажатии педали газа движок просто глохнет.
Сообщение отредактировал POMAHbl4: 24 февраля 2018 - 15:59
Отправлено 24 февраля 2018 - 18:04
brull180
  • 59 сообщений
Не могу понять ,где он находиться?
