Корпус термостата
Сообщений в теме: 6
  Pablo 8 сообщений
Отправлено 27 ноября 2014 - 22:27
Pablo
  • 8 сообщений
  • Бензин+ГБО
Добрый день! Сегодня обнаружил под машиной следы антифриза. Залез под капот и обнаружил подтекание с корпуса термостата. Там из корпуса два штуцера выходят: один походу на печку, а второй на обогрев дросселя. На самом тройнике отверстие, как иголкой проткнули. Позвонил по магазинам запчастей и меня огорчили- в Питере, говорят, нет корпусов термостата. Привезти могут под заказ через несколько дней. Как скажется на работе движка, если заглушить обогрев дросселя?
  Александр2120 13 852 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 05:05
  • 13 852 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Добрый день!
Сегодня обнаружил под машиной следы антифриза. Залез под капот и обнаружил подтекание с корпуса термостата. Там из корпуса два штуцера выходят: один походу на печку, а второй на обогрев дросселя. На самом тройнике отверстие, как игол...
Только лучше будет!!!
обогрев дросселя (который на 6мм) лучше всем заглушить полностью
Только по твоему сообщению - течь-то не на нем
  Rus_lan 1 378 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 06:19
  • 1 378 сообщений
Добрый день!
Просветить отверстие на месте дырки, нарезать резьбу М3 или М4 и на герметике закрутить болт.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 07:17
  • 13 649 сообщений
Обезжирь и замажь "холодной сваркой",- можно и новый не искать.
  Pablo 8 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 08:22
Pablo
  • 8 сообщений
  • Бензин+ГБО
[quote name='h7TT' date='28.11.2014, 7:15' post='709322']
Спасибо за отзывы.
Буду "холодной сваркой" заделывать. Заодно и антифриз поменяю.
  mishany 309 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:35
mishany
  • 309 сообщений
  • Велосипед 2013 тюнинг
Спасибо за отзывы.
полетел сальник
помпе хана сам 2 недели назад менял
цена такова 2300 помпа 6000 работа
для инфо
  Pablo 8 сообщений
Отправлено 29 ноября 2014 - 00:44
Pablo
  • 8 сообщений
  • Бензин+ГБО
полетел сальник
для инфо
не совсем понял. разве сальник отвечает за образование свища на металлическом тройнике?
