Лопнула трубка на масляный радиатор АКПП
Сообщений в теме: 39
  Андрей Геннадьевич 43 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:26
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Я понимаю, если шланг может сорвать с гладкой трубки
А на хвостовике быстросъема зубчики...
  VigWam 9 971 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:27
  • 9 971 сообщений
т.е. шланг крепил хомутом к разъему
Лучше (надежнее) на трубку. Сняв разъем. Шланг натянуть за буртик и хомутом зажать. Сорвет только если вместе с коробкой.
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:29
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Там у радиаторных быстросъемов Г-образная форма, шланг не удобно так гнуть
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:32
  • 9 971 сообщений
Там у радиаторных
Этот девайс там вообще лишний:)Зачем оно вообще было нужно если Жижа потом в радиатор охлаждения греться идет. Не совсем понял этот китайский момент.
  САМУРАЙ 11 416 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:34
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
Андрей Геннадьевич,вот как вариант...
Отправлено 01 сентября 2017 - 16:49
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Согласен, но уже поздно...
С хвостовика быстросъемов я трубки уже разрезал вдоль
Отправлено 01 сентября 2017 - 17:04
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
Андрей Геннадьевич,или вот это попробуйте...
Можно самому изготовить из вазовской трубки топливной магистрали, такая же трубка с быстросъемами, феном нагреть и согнуть как надо.
Андрей Геннадьевич,или позвоните этому человеку....
Святой..Олегом его зовут...
может быть найдет!
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 01 сентября 2017 - 19:37
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Да хватит вам..пластмасса держит,а шланг дюритывый нет? И давление там тока на подаче,вторая слив.
Отправлено 01 сентября 2017 - 20:38
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
Александр АМ,Саш дело не в том держит не держит....
просто я очевидец... не одной машины
те кто "колхозил" не всегда всё гладко получалось....
в основном "сопли"...и всё вокруг сопливо и хомуты слетали или не держали
поэтому лучше сделать всё по уму....
хотя...все на проблему смотрят по разному...
меня бы лично не устроило сопливость под капотом....не люблю "сырость"..люблю что сухо было
меня лично бесит всякая там ржавость и сырость
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 01 сентября 2017 - 20:38
Отправлено 01 сентября 2017 - 22:15
  • 27 196 сообщений
САМУРАЙ,Миш, делают и на шлангах высокого давления, только заделка присоединений (штуцеров) должна быть соответстующая. В городе, где есть завод РТИ или шланги могут опрессовать, это не проблема под резьбы Ховера. Не так давно клубню с Орехово-Зуево, вроде, говорил об этом. У них там и фирма есть соответствующая. Правда не помню, чем дело окончилось.
Отправлено 02 сентября 2017 - 06:15
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
Володь так я и давал ссылку на это.....
вот например ещё раз...
шланги
а про колхоз как жизнь показывает...это кака и сопли....
ну если конечно у парня или мастера руки на месте....но в основном рукожопые тяп ляп и без ума!
вот про что я... :kol_yes:
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 02 сентября 2017 - 06:20
Отправлено 02 сентября 2017 - 10:24
  • 27 196 сообщений
САМУРАЙ,Миш, даже не поспоришь. Знакомая ссылка, такую клубню давал. Но что-то не срослось у него вроде... Как вариант - раздербанить потекшую трубку аккуратно, снять штуцера с неё и одеть на шланг дюритовый, закрепить хомутами.
Отправлено 02 сентября 2017 - 22:53
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Почему не срослось- все срослось. Снял обычные отечественные маслостойкие шланги, поставил купленный GATES. Метра, конечно, не хватило- нужно 1.1 метра, чтоб не в натяг. Вроде все хорохо, но возникает вопрос- после того, как я увидел лужицу под мотором- я ещё проехал минут 15 до дома, оставляя за собой капельки жидкости. Потом посмотрел уровень в АКПП- как был выше максимума, так и остался, интересно-сколько масла вышло? Хотя я все равно долил грамм 400....
Отправлено 03 сентября 2017 - 05:48
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
вот с этим как-то...тоже не понятно...возможно часть жидкости остается в "бублике" и при определенных условиях по разному
я в своё время как купил эту машину...
целых полгода "воевал" с уровнем в коробке...
и сливал....и подливал.....и сливал...и подливал....и сливал...и подливал...
эксперементировал и на холодную и на горячую.....
уболбался-плюнул....и ездию пятый год с уровнем чуть выше на горячую...
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 03 сентября 2017 - 05:54
Отправлено 03 сентября 2017 - 11:10
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Уровень на заведеном проверяете?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 03 сентября 2017 - 11:29
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Давление есть и не слабое. Когда у меня протёрлась , всё под капотом, вверх, было в жиже.Резиновая трубка с пластмассовой сползает. Зажать сильно не получится. Ибо пластмасса. Трубка должна быть цельной. Тут не место для колхоза. "У кого то получилось" - не рассматривать!
Отправлено 03 сентября 2017 - 11:53
САМУРАЙ
  • 11 416 сообщений
естественно...а как ещё?
  Михасик 78 1 сообщений
Отправлено 09 января 2022 - 18:52
Михасик 78
  • 1 сообщений
  • Дизель акпп
Ребята всем привет.сам столкнулся с такой ситуацией.лопнула трубка обратной подачи на акпп масло вылетело машина не едет.думал убил коробку.нашол выход из ситуации.дотащили меня на тросе до ближайшего магазина запчастей.купил масло атф 3литра залил, купил трубку подходит от камаза каменс топливная один в один.она длиньше на 5 см.это не страшно.стоимость 500р.все удовольствие.оригинал 5000р.я просто в а..е.все сделал в дороге.даже фишки подходят.
С собой была газовая горелка погрел трубку согнул как надо не хуже оригинала получилось.
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 09 января 2022 - 18:55
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Молодец,что починился!Вопрос то твой в чем?
  stafford 11 240 сообщений
Отправлено 10 января 2022 - 07:30
  • 11 240 сообщений
Человек поделился лайф хаком, никакого вопроса.
А вот номерок трубки не мешало скинуть
