Моментами перестаёт работать датчик указателя топлива на панели с загорание индикатора.
Сообщений в теме: 6
  Цимла 58 сообщений
Отправлено 29 января 2023 - 08:48
Цимла
  • 58 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Всем доброго дня, подскажите куда копать, периодически загорается индикатор заканчивание топлива на панели, датчик показывает тоже ноль. Начиналось с лета когда работал кондиционер, очень редко. Сейчас все чаще, пропадает иногда само по себе, иногда только после перезапуска. Куда копать и что можно проверить без энтузиазма с сниманием датчика и панели приборов? Может у кого было и как лечится?
  Александр2120 13 841 сообщений
Отправлено 29 января 2023 - 09:40
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Под водительским сиденьем, если под ковролином порыться, есть фишка к бензонасосу и датчику. может пропадать контакт.
Это из простого.
Veps появится и обьснит. Но может направить и в другие, более сложные места.
Сама панель приборов на последнем месте
  Цимла 58 сообщений
Отправлено 29 января 2023 - 11:32
Цимла
  • 58 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Спасибо, буду смотреть.
Отправлено 29 января 2023 - 14:11
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Кстати, не помню, чтоб датчик уровня топлива в бензобаке у нас был расходником. Как правило, массовый провод от него окисляется или под ковролином, или в колодке за панелькой у левой ноги водителя. Veps появится, обьяснит. Он профессионал по магисталям к бензобаку. И первый вырезал люк под задним сиденьем для доступа к бензонасосу.
Но уверен, что обойдется без люка )))
  veps 2 807 сообщений
Отправлено 29 января 2023 - 14:18
  • 2 807 сообщений
 Согласен с Александром, но "без энтузиазма" не пройдёт- сденье снимать придётся. Подробней тут:  https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6640&page=1
  Цимла 58 сообщений
Отправлено 29 января 2023 - 15:40
Цимла
  • 58 сообщений
  • Дизель, АКПП.
У меня дизель, бензонасоса нет, только датчик.
  2140 7 180 сообщений
Отправлено 29 января 2023 - 15:50
  • 7 180 сообщений
Дело не в бензонасосе... а ДУТ (датчик уровня топлива)...
Он и на бензинке, и у вас на дизеле, находится в одном том же месте - в топливном баке. И фишка проводов от него одинаково... под ковролином расположена.
Просто на бензинке он (ДУТ) совмещён с бензонасосом... :smoke:
