Защита брюха
Сообщений в теме: 64
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 03 декабря 2013 - 13:16
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Собственно хотел узнать, кто как усиливает стандартную зашиту? У меня так она постоянно выгибается вовнутрь! Последний раз прогнулась, что терла об вал! А раздатку вообще стерло до резьбы нижнего болта! поэтому хочется усилить обычные листы, кто как делал, плюсы и минусы предлагаю немного обсудить?
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 03 декабря 2013 - 13:25
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
[quoname='limon27rus' post='515613' date='3.12.2013, 13:14']Собственно хотел узнать, кто как усиливает стандартную зашиту? У меня так она постоянно выгибается вовнутрь! Последний раз прогнулась, что терла об вал! А раздатку вообще стерло до резьбы нижнего болта! поэтому хочется усилить обычные листы, кто как делал, плюсы и минусы предлагаю немного обсудить?[/quote] Это элементарно.Берём уголок или профиль-любой ,привариваем,где удобно и красим хамерайтом.Обмываем обновку.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 03 декабря 2013 - 13:50
docent46
  • 522 сообщений
Обмываем обновку.
:avt07:
Переходим сразу к последнему пункту!
Масса машины такова, что всеравно прогнет, но ты уже замучаешься ее выправлять.
Ну а если уж от всего подряд гнется, то поставить метал потолще.
Отправлено 03 декабря 2013 - 13:58
aleks1508
  • 2 498 сообщений
:avt07:
Ну НЕЕЕЕ...,а помучится?
Профиль это экономичнее и по весу-жёсткости и по цене,а то новую из более толстого металла-дорого.
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 03 декабря 2013 - 14:17
ayam
  • 2 712 сообщений
Саш, я планирую по весне защиты усиливать уголком по тем местам, где при все-таки прогибе уголок ничего не убъет. У меня тоже все умято, особенно защита поддона, прыгал на снятой на ТО немножко выправить, чтоб поддон не цепляла. Дерьмово на дизеле сделан и поддон и защита. Натурально для паркета. Уголок с верхней стороны защиты. И, возможно, усиление мест с дырками под болты.
Отправлено 03 декабря 2013 - 14:49
limon27rus
  • 790 сообщений
На мой взгляд толщина метала не играет роли (ну если разумную брать), усилители должны брать на себя все удары, а лист это уже так от грязи!
Просто может не совсем ясно выразился! Интересует кто делал!
Какой профиль лучше, толшина, как крепить и т.п
Отправлено 03 декабря 2013 - 14:57
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Это я на Шниве так делал.Профиль труба 20х30 продольно по 2 шт на лист сваркой.На Ховре пока нет необходимости.
Отправлено 03 декабря 2013 - 15:01
ayam
  • 2 712 сообщений
Машу каслом не испортишь. Что под рукой будет - уголок 40, 50. Профиль 20 на 30 слабовато кажись будет.
Отправлено 18 ноября 2014 - 15:15
limon27rus
  • 790 сообщений
Вопрос все еще актуален! Неужели все тока по дорогам ездят и защиту не гнут?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 18 ноября 2014 - 15:20
  • 13 649 сообщений
А чё актуального?. ты даже толщину своей не указал.... ну гну я иногда свою 4мм ,- снимаю и кувалдометр в помощь!
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 18 ноября 2014 - 15:25
  • 4 325 сообщений
1-й лист и у меня погнут, и у Якова. Но у наших авто 1-й лист фигурный, выпуклый. Ищу более прочную защиту, но ничего пока не нашёл.
limon27rus
  • 790 сообщений
У меня стандартная Шериф стоит, уже вариная перевариная, и с кувалдой многократно встречавшаеяся.
Отправлено 18 ноября 2014 - 15:30
  • 13 649 сообщений
Ой, извини, ...как же я не понял.... осталось в интернет залезть и все параметры узнать. :padstalom_178:
Отправлено 18 ноября 2014 - 15:57
limon27rus
  • 790 сообщений
2 мм.
Только это не принципиально, хоть 2 хоть 5 мм.
все равно согнет, нужно какое то нестандартное решение ;)
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:04
ayam
  • 2 712 сообщений
У меня и остальные все гнутые перегнутые :padstalom_178:
Только толщину не знаю. Че ставили в 11.2012 на халяву в скидочном внедорожном пакете. Но вроде толще чем 2мм.
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:11
  • 4 325 сообщений
Нужно с рёбрами жёсткости делать. А ещё лучше - 2-слойные с рёбрами между слоями.
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:12
limon27rus
  • 790 сообщений
Это как?
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:16
ayam
  • 2 712 сообщений
Саш, наоборот, стандартное. Защита по сути ригель, поскольку принимает сосредоточенную нагрузку, хотя по виду больше перекрытие))) Вот эти решения и надо применять. Надо увеличивать высоту ригеля. Проще всего наварить уголок или, полегче, полосу на ребре. Еще лучше двутавр, маленький конечно :padstalom_178: , не с рельсу размером. Можно заменить материал - сталь на титан, ну это нереально. Если осмотреть внимательно ниши, может можно еще увеличить высоту ригелей и сделать ферму.
Это как?
это восстанавливать гнутую упаришься когда сварка внутри отвалится.
  • 13 649 сообщений
Это как?
Это Лёня опять в фантазии кинулся,- сейчас стальной сотовый поликарбонат изобретёт! :padstalom_178:
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:17
  • 4 325 сообщений
Это как?
Корабли и суда с 2-слойным днищем знаешь?
