Ребят нужна помощь в разрешении спора!
Сообщений в теме: 95
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 01:18
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Ребят нужна помощь в разрешении спора текст спора представлен ниже, просто не могу понять толи я дурак толи меня ....
Таже размещаю данную тему в монстрострое так как это касается легкого лифта, и замены штатных амов на каябы и использования втулок которые используются для адаптации амов.
Ссылка на спор, читать можно с Сообщение #3762
Deznet
Привет!
Чють больше года назад делал у вас лифт подвески с полностью вашими комплектующими, за год умерли амы, и сегодня их сменил на другие и обнаружил нечно интересное: оказалось что при установки амов вместо металических фтулок в амы 344410 использовалось нечно не понятное какойто обрезок пластика, естесвенно надежность и долговечность нанного материала под сомнением. Не хорошо ребят так делать
TMG
Несколько вопросов:
1. То что там должна стоять металлическая втулка это аксиома?
2. Как амортизатор слез с моста? легко наверное? не прикипел? не приржавел?
3. Он люфтил в нижнем креплении до откручивания гайки?
4. Разрезную ПВХ втулку разбило?
5. Больше чем за год эксплуатации дискомфорт от того что там не металл а ПВХ испытывал?
Неделю назад срезали аммы с ПРИКИПЕВШИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ втулками, вот это да надёжность!!!
Жду ответа на вопросы...
Deznet
постукивание в задней подвески было (сейчас тоже в передней там амы еще не менял), но не придовал значения после смены амов все стало тихо, т.е. делаю вывод что все таки из-за пластиковой втулки.
Да не спорю снялся амм легко, но не факт что это было тока изза пластиковой втулки, но и могло быть еще из-за расплющивания пластика и появления зазоро между штоком и пластиком (предположения) я не эксперт.
TMG
Судя по фото втулки она как новая. (есть немного ржавчины от металлической втулки сайлентблока амортизатора)
Если бы стук был-бы в этом месте от неё остались бы тоненькие ошмётки.
Основная фиксация амортизатора идёт прижимным усилием резьбового соединения а не вертикальным. (простой пример сайлентблок штатного амортизатора туда не запресовывается а одевается от руки и следовательно там есть зазор, и в креплении переднего амортизатора болт сайлентблок также есть зазор)
Очень не красиво и с претензией был написан твой пост про эти втулки.
З.Ы. и по металлической втулке сайлентблока амортизатора из твоей фотографии видно, что там люфта и стука НЕ БЫЛО!!!
Deznet
Ребят а в чем проблемя использовать цельные втулки (замкнутую) пусть даже из пластика, я выразил недоверие по личным ощющения и увиденыи говорить, и доверять надежности не замкнутому пластику в уплотнительном пространстве тоже как то не могу. я не говорил что это не надежно я усомнился в надежности даной втулки.
Ну и как бы пример если бы я с вами за работу расчитался не цельными купюрами а на 20% ообрезанными :)
по расплющеному краю к которому прижимали, выроботку естественно не увидеть, да и не высматривал я ее.
Просто для меня такое уплотнение какое бы оно хорошее не считалсь, надежныи не будет и в месте разреза (а оно не маленье не 1 - 2 мм) всегда есть большой шанс расплющевания и появления люфта.
рыжий
Цитата(Deznet @ 26.4.2014, 22:55) *
пластиковой втулки.
Вань!!! какая она пластикавая! больше похоже на оплетку от кабеля!
чтобы пе прикепало можно смазеть графиткой,литолом и т.д
TMG
Цитата(Deznet @ 27.4.2014, 0:20) *
Ребят а в чем проблемя использовать цельные втулки (замкнутую) пусть даже из пластика, я выразил недоверие по личным ощющения и увиденыи говорить, и доверять надежности не замкнутому пластику в уплотнительном пространстве тоже как то не могу. я не го...
Нет слов...
Мне прочитать здесь курс сопромата?
Deznet
Ну если я не могу понять данной втулки обьесни мне по курсу сопромата как ~5-6 мм воздуха помогает в надежности данной конструкции
TMG
Да, да именно литолом, что бы не прикипало.
Ещё и лекцию по химической коррозии и стационарным потенциалам?
рыжий
ребята!!! тогда объясните, почему одним вы ставите "кембрики" , а другим метал втулки? посмотрели у lepsik177, там метал втулка!!!!
TMG
Иван сейчас не хочу, но завтра если будет время обязательно чертёжик специально для тебя накидаю с указанием векторов нагрузок.
Когда он делал лифт подвески?
Deznet
Да было бы не плохо, особенное учесть тот момент когда прорезь находится в верхней- нижней точки и давление шток на края обреза втулки с учетом ширины ~5 мм
TMG
Цитата(Deznet @ 27.4.2014, 0:49) *
Да было бы не плохо, особенное учесть тот момент когда прорезь находится в нижней точки и давление шток на края обреза втулки с учетом ширины ~5 мм
Прорезь у ВСЕХ установленных нами амортизаторов находится сбоку!!!
Цитата("Deznet")
давление шток
Давление чего?
Deznet
она при установки может и находится сбоку но при работе ама происходит кручение на штоке и втулка может перемещатся как по часовой так и против часовой стрелки
и если посмотреть на 2е фото то прорезь втулки уже не сбоку, а ближе к нижней точке что не исключает ее кручение.
Цитата(TMG @ 26.4.2014, 23:54) *
Давление чего?
TMG
правда? :kol_good:kol_good.gif
неужели? :kol_good:kol_good.gif
то мы увидим снятый амортизатор :valyayus:valyayus.gif
Deznet
Темик тогда все таки ответи на вопрос рыжего почему кому то ставити обрезки а комуто метал? или это по принципу что под руку попалось?
и где гарантии что прорезь именно сбоку, а ни как рука повела? и почему все таки обрезок а не цельная втулка?
так же могу предложить вынести данную тему в общее обсуждений, можно даже голосование устроить о надежности данной втулки и если общими усилиями все таки скажут, что все надежно, а не тока с уст сервиса (так как вы приследуете личные интересы и отстаиваете позицию сервиса) то я извенюсь за притензию!
рыжий
так...
Вань!!!! я боюсь тебе на это некто не ответит!!!!
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 06:26
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Была бы она не разрезная, вопросов вообще бы не было, с другой стороны, если на родной металлической втулке следов выработки не видно и палец в норме, значит отработала на все 100.
  M!KR()BUS 1 176 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 07:58
M!KR()BUS
  • 1 176 сообщений
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
На днях снимал свою каябу(менял на ранчо), втулки пластиковые были в отличном состоянии ну чутка потертые :)) так их с аммами и продал, и покупатель ни разу не усомнился в них (я ему показал куда их вставлять).
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 08:07
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
На фото видно пробой обоймы сайлентблока, как раз в том месте где разрез втулки пластиковой. Без сомнений, втулка должна быть без прорезей.
  basuha33 1 507 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 09:39
basuha33
  • 1 507 сообщений
  • Уаз Патриот
У меня все нормально ни чего не стучит.
  Denizza 1 228 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 10:42
Denizza
  • 1 228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Все Привет!
Делал бодик и лифт более около двух лет назад! В севисе в Лобне.
Катаюсь экстримально---грязь ,болота, косогоры, трамплины , вывешивания, и естественно асфальт.!
ничего не стучит и не выводит из равновесия!
Если брать втулки,--то они меня вообще не парят! Не стучат и не скрипят.
при замене Амов (на днях) всё было ОК! снялись как по маслу и оделись так же!
Пластиковые втулки!! Чего к ним прицепился то!!
Поменял Амы и катайся дальше! чего народ баломутить!
Работая в сервисе лет 15 и имея 6 разряд автомеханика--- могу сказать одно: втулка в аме не вращается, работает салент блок! ты туда хоть что ставь ! (хоть железо, хоть пластик, хочешь разрезай ,хочешь нет)главное чтобы не было люфта!
остальное прижмет фиксирующий болт!
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 11:36
Олег-Самара
  • 125 сообщений
Тоже стоят пластиковые, не стучит, не гремит. Проехал уже 40 тысяч - полет нормальный.
Отправлено 27 апреля 2014 - 12:05
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Собственно есть вопрос, почему не ставили целые втулки, а именно разрезные ? На рынке сегодня есть масса трубок, которые можно превратить во втулки, ну или просто покупать оптом готовый полиуретан. Цель экономии не понятна, при массовом потоке, ценник незаметно увеличится, а качественно выполненная работа на лицо. Что подумает другой мастер, который будет снимать это творчество, что это ставил АРА-сервис, или гараж с ямой? Никого не хочу обидеть, и на вопросы можно не отвечать, подумайте о репутации.... Мне бы было тоже не приятно лицезреть подобные втулки у себя на машине.
  техник-сан 825 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 12:24
техник-сан
  • 825 сообщений
На ховрилке из нержавейки стоят - все хорошо...А вот фольц транспортер уже 35 тыщ с пластиковой портянкой отходил - и нихрена ничего не стучит...Не выкидывать же вполне годный амортизатор из за разбитой втулки....
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 12:57
  • 6 983 сообщений
Tverskoi : до сих пор нет ни одного подтверждения что данная втулка вышла из строя , что из за втулки есть люфт , благодаря ей ам снимается легко без применения болгарки и других средств,выше по постам написанно что ездят а.м и на офф роаде и по дорогах ни стуков ничего ! в чём наше лицо здесь пострадало с репутацией , в том что сложился стереотип что втулка должны быть металическая и не более того ? и мы не пошли по пути стереотипов ??В ЭТОМ И ЕСТЬ КАМЕНЬ ПРЕДКНОВЕНИЯ ???ИСХОДЯ ИЗ ПОСТОВ ТАК И ПОЛУЧАЕТСЯ ! вопрос как я понял именно в том что её не приятно видеть а работает она как нужно выдерживая все нагрузки и позволят снять ам при замене без лишних инструментов,экономя время,силы нервы !!!тоесть вопрос не в качестве а в внешнем виде !????важен внешний вид или в итоге как работает узел и его надёжность, о надёжности написанно выше в постах!
Отправлено 27 апреля 2014 - 13:02
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
И в качестве тоже, на фото же видно что замята обойма салента.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=64982
  TMG 1 284 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 13:40
TMG
  • 1 284 сообщений
  • JeeP
Где замята обойма???
Увеличил фото обсмотрел со всех сторон не вижу...
Отправлено 27 апреля 2014 - 14:02
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Тут замята
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 14:44
рыжий
  • 885 сообщений
Как нету? А Ваня вам что написал? То что после замены амов и втулки стуки прекратились! :kol_ok: Внешний вид иногда играет роль! Но и качество! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Если бы я увидел эту "деталь" да за токие деньги, то уменя тоже былибы притензии!и неважно в каком СЕРВИСЕ это делали! А если ВЫ ставите "ПЛАСТИК" то предупредите и скажите почему ! :kol_ok:
Отправлено 27 апреля 2014 - 14:53
Denizza
  • 1 228 сообщений
Так стуки после замены амов или втулок прекратились????? Вы уже определитесь ребята!! Убить Амы ----это реально!!! убить втулки---------- нет!
  TMG 1 284 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 15:56
TMG
  • 1 284 сообщений
  • JeeP
Тут замята
Там НЕТ замятия втулки сайлентблока!!!
Как гугл выгрузит скину фотку...
Если бы я увидел эту "деталь" да за токие деньги, то уменя ...
Ваня написал:
постукивание в задней подвески было после смены амов все стало тихо
может не во втулках дело?
там тоже из-за пластиковых втулок?
пделаю вывод что все таки из-за пластиковой втулки
это его вывод...
я не эксперт.
достаточно ясно выразился?
  Росомаха 1 285 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 16:02
Росомаха
  • 1 285 сообщений
Клиент хочет, клиент платит, клиент прав. Поэтому Тем, как минимум клиента надо спрашивать - А вы не против такого колхоза? а то нам в следующий раз не удобно болгаркой подлазить. Одно дело внутренняя втулка плотно посажена и зажата с боков, другое просто зажата с боков. Резаная - не резанная, а пластику там не место. А косяк проявиться не на асфальте, не в грязи и не у москвичей (как в данном случае), он проявится в регионах на грунтовках. А вот пример сопромата: Все наверное играли в такую игру, один сжимает 2 кулака между собой на сколько есть силы, а другой указательными пальцами разбивает их вверх и вниз. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  TMG 1 284 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 16:55
TMG
  • 1 284 сообщений
  • JeeP
Кто сказал, что это колхоз?
Более чем за два года установок этих "разрезных втулок" (а не колхоза) НИ ОДНОЙ РЕКЛАМАЦИИ!!! по этим втулкам!!!
Почему металлическая втулка которая имеет зазор не является колхозом, а пластиковая втулка без зазора вдруг стала колхозом???
С чего вообще всё это? У меня честно мозг кипит от комичности этой ситуации.
Есть НАДЁЖНОЕ решение проверенное ГОДАМИ и СОТНЯМИ ТЫСЯЧ, а может и миллионами километров как по асфальту так и по бездорожью и почему это решение вдруг стало не надёжным и колхозом? С самого открытия клубного сервиса ставились ТОЛЬКО эти втулки (за исключением как с Алексеем Lepsik177 и может ещё несколько человек которые привозили свои металлические втулки и просили поставить их).
Дальнейшие комментарии с моей стороны в этой теме считаю излишними (устал объяснять что вода мокрая), от диалогов не отказываюсь (есть личка).
Отправлено 27 апреля 2014 - 17:18
Deznet
  • 278 сообщений
1. Я изначально не говорил что это не работает я усомнился в ее надежности, а надежность для меня стоит на первом месте и то что в данной ситуации я увидел даже не пластиковую цельную втулку (к которой у меня и не было бы вопросов) а именно разрезанную очень похожую на оплетку от эл.провода пластик (видео сравнения с проводной оплеткой выложу пойже) да еще и не на весь диаметр это и вызвало сомния в ее надежности и мои притензии к качеству таких втулок. все таки лифт подвески который делался в сервисе и платились не маленькие деньги (15000) то хотелсь видеть более надежные конструкции к которым бы не было сомнений. 2. Вопрос был почему именно разрезная а не цельная да еще и с таким зазором лично меня это смутило! 3. Так как машина используется в разных условия я как клиент отдавший машину на доработку должен быть уверен в надежности тех деталей которые на нее ставятся. 4. Вид данной втулки можно отнести и к качесту данной детали и ее надежности - При езде по грейдору что быстрее разобьется при небольшом ослаблении гайки амортизатора - пластиковая не цельная втулка, пластиковая цельная втулка или металическая втулка? 5. Так как я не эксперт в этих вопросах и доверился (в тот момент сервису) именно в надежде что будет сделоно все из качественных материалов которые не будут вызывать вопросов
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 18:07
рыжий
  • 885 сообщений
быстрей разабьёт "пластик", болты спереди разбивает на ура!!! а про пластик я вообще молчу!!!!!
