заливает свечи
Сообщений в теме: 10
  Egorfomichev 48 сообщений
Отправлено 09 февраля 2015 - 09:08
Egorfomichev
  • 48 сообщений
  • Бензин механика люкс
Проблема банальна. Заливает свечи, валит черный дым, не троит не чихает, тяга в норме hover h5 2.4 литра , диагностика показала на мертвый 2-рой лямбда зонд, поменял его и поменял свечи torch на ngk. Эффект нулевой. Нужна помощь!!!
Отправлено 09 февраля 2015 - 12:19
  • 27 196 сообщений
Здесь вроде похожее
http://www.hover-club.ru/forum/topic12112s140.html?start=140
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 09 февраля 2015 - 15:51
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Черный дым - плохое сгорание смеси. Даже теоретически при этом не может тяга остаться в норме.
Адаптации ЭБУ сбрасывали?
Отправлено 09 февраля 2015 - 16:38
Egorfomichev
  • 48 сообщений
Адаптацию ЭБУ сбрасывал
  М.А.А. 9 028 сообщений
  • 9 028 сообщений
да много чего может... заслонка дпдс.... мап \мат сенсор.. лямбда...где гарантии что она правильно прописалась ... В общем когда не помогает скан..метод тыка... Клемму скинуть это первое... Ну а дальше по пути наименьшего сопротивления..фильтр воздуха...впуск и т.д.
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 09 февраля 2015 - 17:12
  • 8 474 сообщений
заслонка дпдс....
мап \мат сенсор..
Ну а дальше по пути наименьшего сопротивления..фильтр ...
Лямбда не прописывается. Да и вообще в запуске не участвует.
Почистите МАФ сенсор(по русски ДМРВ) спреем для карбюраторов Хайгир, потом продуйте его. Не помешало бы проверить адекватность ДТ, ДПДЗ и РХХ.
Кстати еще вариант есть, форсунки льют.
Отправлено 09 февраля 2015 - 17:23
  • 9 028 сообщений
а пуск и не при чем...речь шла о неправильном сгорании твс....
А тут как раз лямбды и дают инфу...А в колибровках эбу вольты прописаны...диапазон чтения...
Ту которую заменили может и прозванивать надо...Кто гарантии даст..
Ставят взамен исправной..опять исправную....а дело и не в ней вовсе...
Сервис сейчас такой.....
Тут недавно Ховер 5 заглох...мерили компрессию...3 поимели...
плели что кольца запали...надо двигатель разбирать
А утром в другом сервисе намерили 12 и промыли топливную и в рампе давление проверили..Выявили,что бензин с водой и смесью салярки был....
Вот и сервисы....
А товарищ больше не заправляется на той сетке заправок....
да...ему кстати кат выбили ещё....потому как ..пока он на этом дерьме ездил...кат забило дрянью...
Это с его слов....владельца то бишь...
Отправлено 09 февраля 2015 - 17:31
  • 8 474 сообщений
Ставят взамен исправной..о...
ТС пишет про залитые свечи, заливать может при пуске, вот и пишу про запуск. Лямбда до черного дыма не доведет, даже если ее вообще отрубить. А насчет топлива ты прав, не единожды проблемы именно в нем, пару недель назад почти полный бак слили с водой с калины.
Отправлено 09 февраля 2015 - 17:39
  • 9 028 сообщений
ну как бы и не завестись совсем может...У меня было..но на шниве правда....
Про бенз...нда...можно попасть и на форсы...и на ремонт двс....
там понимаешь ли...у ТС противоречие...
свечи заливает...НО!!! тяга нормальная!
. Заливает свечи................................., тяга в норме hover h5 2.4 литра
блин.....КАК ТАК?
Отправлено 09 февраля 2015 - 17:58
  • 8 474 сообщений
свечи заливает...НО!!! тяга нормальн...
Вот и выходит что заливает при запуске.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 09 февраля 2015 - 18:07
  • 13 649 сообщений
Ну что ж товарищ Egorfomichev , раз устным предупреждениям Вы не внемлите и правила соблюдать не желаете,- ловите свои первые "квадратики",- 5 тем за месяц,- это уже слишком!
