Сизый дым после замены масла?
Сообщений в теме: 6
Отправлено 28 апреля 2015 - 14:07
Lexa13
Срочно нужна помощь специалиста. После замены масла на дизельном Н5(пробег 30 тыс) выдавило масло через сальник коленвала и валит сизый дым. За 15 км пробега уровень масла упал до минимума, весь поддон в масле. Из трубы валит так что стоять рядом с машиной невозможно. Фильтр оригинальный, масло шелл. Компрессия в норме. Сапун чистый и не пережат. На что грешить и где искать?!!
Отправлено 28 апреля 2015 - 14:26
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
За 15 км пробега уровень масла упал до минимума, весь поддон в масле. Из трубы валит так что стоять рядом с ...
Ты же сам написал, после замены. Сливать, промывать и заливать нормальное масло.
Отправлено 28 апреля 2015 - 14:45
  • 27 196 сообщений
Похож на прорыв газов в картер, но думаю это не тот случай... Трубка вентиляции картера не пережата случаем после проведения замены масла? Вот было похожее http://www.hover-club.ru/forum/topic25322.html
Отправлено 28 апреля 2015 - 15:38
Lexa13
Похож на прорыв газов в картер, но думаю это не тот случай... Трубка вентиляции картера не пережата случаем после проведения замены масла? Вот было похожее [url="http://www.hover-clu...um/topic2532...
Эту тему уже смотрел. Сомневаюсь что из-за фильтра может выдавить масло. По логике редукционный клапан должен стоять после насоса до фильтра.
Может у кого то есть мануал по системе смазки движка?
Отправлено 28 апреля 2015 - 15:41
  • 27 196 сообщений
Разве я говорил про фильтр?
Посмотри шпаргалки вот эти по двигателю
http://www.hover-club.ru/forum/topic35282.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic9831s120.html?start=120
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 апреля 2015 - 15:47
Отправлено 28 апреля 2015 - 15:47
Lexa13
Вентиляция не пережата.
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 28 апреля 2015 - 16:48
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Что-то дизеляки хондрят.... Напомнило недавний случай, на форуме человек делился: после замены фильтра двигатель стуканул, причина: попадание частиц старого фильтра в маслоподающий канал, у Вас, возможно, подобное, только забит канал после насоса. Однозначно: масло сливать и пытатся прочистить (продуть, пролить и пр.) каналы подачи масла без разборки и снятия двигателя. Проверить мои догадки можно ввернув манометр вместо датчика лампы давления масла, - давление масла в Вашем случае должно быть повышено и стрелка ходить за педалью газа.
