Hover Н2, двигатель 2.8, фактический пробег 167 т. км.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, это приговор или побегает еще, а если побегает, то сколько, примерно?
Третий раз набираю текст, очень сжато, ибо огромные посты получались дважды.
Мотор работял в жестких условиях, при маслянном голодании, масло доливалось только когда загорался чек, щуп был сухой всегда.
Двигатель работал по 9 часов в сутки, при этом проезжая не более 30 км, это я к тому, что судить об износе двигателя по пробегу бессмысленно, машина учебная.
Подтекания масла устранили только на 165 т. км, теперь за уровнем следим, чтоб на щупе было четко по середине.
Но в последнее время замечено:
1) сегодня завелся со второй попытки, на улице +10, сначала обороты до 500 поднялись, а потом заглох, со второй попытки, сначала до 500 поднялись, потом таки вытянул до нормальных холостых оборотов (~800)
2) Ранее же, припарковав машину под очень маленьким углом, не мог уехать, не прогрев как следует, глох мотор, не мог вытянуть. На улице было ~ +5.
3) При развороте, если хорошо не прогрет, кажется, что вот-вот заглохнет.
Собственно, все понимаю, сам виноват, к мотору претензий нет, агрегат отличный.
Ваши прогнозы, сколько еще пройдет, ремонтировать или проще новый мотор поставить, ну и сколько будет ориентировочно стоить и то, и другое
Интересно Ваше мнение
Автор
Faihundey
, 03 мая 2015 21:45
Сообщений в теме: 8
Отправлено 03 мая 2015 - 21:55
Около того, если не большеПолучается у него фактический мотопробег в р-не 300- 320 т.к.?
Отправлено 03 мая 2015 - 22:56
а ещё как вариант мог катализатор забиться если заливал масло свыше нормы
Отправлено 04 мая 2015 - 09:49
Оно постоянно ниже нормы было, т.к щуп сухой всегда был.
Загоралась лампочка низкого давления масла (Или что она там обозночает), доливали литр, щуп при этом оставался сухой
Отправлено 04 мая 2015 - 10:01
Маслянное голодание до добра никогда не доводило, так что лучше поехать к мотористам, и сделать диагностику. А тут никто не подскажет, экстрасенсов нет.Оно постоянно ниже нормы было, т.к щуп сухой всегда был.
