Дублирование амортизаторов передних рычагов
Сообщений в теме: 30
  DredSFA 1 410 сообщений
Отправлено 19 сентября 2014 - 09:55
DredSFA
  • 1 410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Приветствую!
Интересно мнение бывалых, кто с лебедкой и с силовыми бамперами на накрученых торсионах, перенесенных шаровых и прочих хитростей катается. Будет ли польза от дополнительных амортизаторов, если их ставить параллельно основным.
Просто интересуюсь. Может быть оно и не поможет. Хотя в параллель не поставить.
Приветствую!
Просто...
  Владимир Козлов 27 199 сообщений
Отправлено 19 сентября 2014 - 10:04
  • 27 199 сообщений
Приветствую!
Просто...
Вряд ли будет толк... Амортизаторы - гасители колебаний по-простому, назначение у них другое. Нагрузка от веса в-основном на торсионы идет.
Может просто амы пожестче подобрать? Да и какого рода польза интересует?
ПЫ СЫ: лебедки и силовика нет, просто мнение...
Отправлено 19 сентября 2014 - 10:32
DredSFA
  • 1 410 сообщений
Клевание появилось чуть от лишнего веса в 30 кило бампера + лебедка с тросом еще столько ж. Да и при пролете лежачих полисменов на скорости 70+ отбой из-за накрутки торсионов.
Отправлено 19 сентября 2014 - 10:34
  • 27 199 сообщений
Отправлено 19 сентября 2014 - 10:35
DredSFA
  • 1 410 сообщений
Может быть, - Коней поставить.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 19 сентября 2014 - 11:11
рыжий
  • 885 сообщений
устоновил МаноМаксы и всё нормально, да и морда на 1см. поднялась!!!! :kol_clapping: ( труба с площаткой 20кг.+лебедь 36кг.)
Отправлено 19 сентября 2014 - 11:15
  • 27 199 сообщений
Здесь много про амортизаторы
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...%E0%F2%EE%F0%FB
Номерок не подскажешь?
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 19 сентября 2014 - 12:24
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Установлена лебедка 12000 на H5. Штатные амортизаторы совсем не держали, поставил KYB 433279. Стало сильно лучше, но на волнах все равно подвеска пробивается. Забил. Машина тяжелая, крупные кочки бывают редко, а комфорт мне важен. Ставить дубовые газовые амортизаторы не хочу. С такими амортизаторами обязательно надо опускать мост хотя бы на 15 мм, иначе закусывает шрусы. Сильно крутить торсионы не рекомендую. Очень сильно меняется работа подвески. Будет дубовая телега с никакой управляемостью. У себя я крутил с целью вернуть высоту после установки лебедки. Настроил ровно 300 мм от земли до центра болта нижнего рычага. По сервис - мануалу должно быть 295 мм. Пробовал выше - плохая управляемость на каменистых грунтовках, тряска.
Отправлено 19 сентября 2014 - 12:55
DredSFA
  • 1 410 сообщений
Это что за центр болта нижнего рычага?
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 21 сентября 2014 - 18:54
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
устоновил МаноМаксы и всё нормально, да и морда на 1см. поднялась!!!! :smile271: ( труба с площаткой 20кг.+лебедь 36кг.)
А у них ход больше чем у стока и на сколько? Газовые? Номерок?
  Серго 2 196 сообщений
Отправлено 18 января 2015 - 19:20
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
Не знаю, нужно еще или нет... в общем спиливаем с донорской рамы крепление верхнее 204621eaz6zgh71hdix762.jpg + уши нижнего крепления и делаем так 204622b2523726p2xooppp.jpg 204624o2nnoezlmlyumyno.jpg 204624rk95wkwncmwxk55h.jpg 204624zg37lbe77yg7yzm7.jpg
  dengl 529 сообщений
Отправлено 18 января 2015 - 20:02
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Красота... Серго, спасибо. Тоже думал о повышении энергоемкости подвески. Решение понравилось... верхнее крепление можно и самим сделать. Серго, расскажите как подвеска стала работать. Смотрел на заднюю подвеску.... придумать крепления не смог.
Отправлено 18 января 2015 - 20:43
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
Лично не скажу, так как это было примерно года полтора два назад взято на заметку у китайцев, руки не доходили сделать, а тут темку увидел, ну и решил подкинуть инфы... в планах по весне сделать... если кто замутит раньше, отпишитесь...хотя не зависимо от итога, себе все равно сделаю... По заду если только что то типа раллийного Ховера мутить 0_e114e_51505e21_XXXL.jpg 0_e1152_ba91bde6_XXXL.jpg
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 18 января 2015 - 20:46
  • 17 196 сообщений
Вы что на Дакар собрались?
Отправлено 18 января 2015 - 21:03
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
:kol_friends: А че нам стоит :kol_drinks:
Отправлено 19 января 2015 - 09:38
DredSFA
  • 1 410 сообщений
Действительно, по поводу переднего верхнего крепления, можно сделать и на коленке, другое дело какой амортизатор и какой длинные брать, видно что имплантированные амортизатор вроде бы как выше посажен, т.е. при вывешивании он будет препятствовать ходу основному амортизатору. Что то стало интересно может быть есть передние на баллонах (пневма типо) м.б. второй как раз делать пневматическим с подкачкой, тем самым задрать машину в верхнем положении для передвижения с любой загрузкой на коротких участках бездорожья ну где это потребуется конечно жэ. С задом там всё понятно ничего сложного, в замен пружины пневма интегрируется либо м/у отбойником и рамой, как вариант, тоже с возможностью максимально поднять зад).
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 19 января 2015 - 09:55
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Удвоение амортизаторов сильно сказывается на ресурсе подшипников ступиц и полуосей,не переусердствуйте.Такое же делал на Ниве,но там подшипники дешовые. :kol_friends:
  dengl 529 сообщений
Отправлено 19 января 2015 - 10:35
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
А полуоси то причем? А уж про ступичные подшипники нивы, так вообще легенды ходят. Два амортизатора лучше, чем один жесткий, будет меньше нагрузка на точки крепления. ИМХО
Отправлено 19 января 2015 - 10:45
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Не полуоси,а подшипники полуосей,которые и воспринимают все удары от колеса.Мост заневолен спаренными амортами и нагрузки растут двукратно.Про точки крепления ты абсолютно прав.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 19 января 2015 - 10:51
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Как всегда.... одно лечим, другое калечим
