Если есть Кулибины, подскажите! На триподе ( внутренней гранате ) перетёрлась шайба, которая все иголки удерживает на месте. Чем её можно заменить? Достать её, вернее их (чтобы сразу все обновить) очень проблематично! Не менять же весь ШРУС из-за этого?
Трипод
Автор
Александр11
, 29 мар 2013 18:54
Сообщений в теме: 4
Отправлено 29 марта 2013 - 22:35
Шайбу если только методом тыка подбирать.Никогда в продаже такого не видел.Да и игольчатый подшипник тогда уж тоже под замену.
Пробуйте искать трипоид в сборе.Может и есть.Да и скорее всего,от какого то авто.Только вот от какого,увы не знаю.
Отправлено 30 марта 2013 - 06:45
Дааа.......... возми лучше привод с разбора (см. барахолку) шлицы посчитай чтоб не ошибиться, сами триподы разной высоты бывают, если брать отдельно - можно влететь.
Отправлено 30 марта 2013 - 07:39
а не проще внутренний шарнир в сборе купить? в экзисте 2500, номер 9100838 внутренний, 9100839 наружний.
Отправлено 27 ноября 2013 - 14:44
вылечил трипод за пару часов иголки(ролики) 2мм! от крестовины GMB (от жигулей крест не подойдет 2.5мм иголка) если стопора(кольца) на месте
то шайбы я поставил медные (спросить в любом автомагазине) внутренний 20мм
люфта нет полет нормальный
скоро будет переделка кардана переднего от TLC 80 !
