Здравствуйте все любители и владельцы Ховеров! Проблема состоит в следующем: при долгой стоянке на морозе ниже -5-7гр. когда выезжаю слышно какое то шорканье левого переднего колеса, с периодом вращения колеса(ну примерно). При повороте вправо, пропадает, влево начинает шкрябать, потом через 1-2 км все пропадает! Может смазка в ступице замерзает? Что может быть, пока до сервиса доезжаю всё проходит, как всегда))) Помогите советом!!!
Что то скребет впереди...
Автор
FLAT2007
, 04 дек 2014 12:49
Сообщений в теме: 32
Отправлено 04 декабря 2014 - 13:04
чего й то вы как то одновременно.. практически то же
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37118
Отправлено 05 декабря 2014 - 10:17
Такая же проблема. Именно при температуре воздуха ниже 0 градусов начинается следующее: едем прямо со скоростью 15-20км/ч, шоркает со стороны левого переднего колеса, как будто подкрылок задевает, чуть поворачиваешь руль 20-30градусов влево - перестаёт, если вправо - усиливается, после 5-10 минут езды шорохи прекращаются, пока авто не остынет. При плюсовых температурах никаких звуков посторонних нет.
Ступицы смотрел, тормозные машинки тоже, заменил масло в шайтанке, заменил масло в ГУРе, осмотрел чехлы шрусов, всё ОК.
Думал из-за лифта подвески задубевшие чехлы шрусов шуршат, ослаблял торсионы - эффекта не было.
ЗЫ
После замены масла в шайтанке и ГУРе шорканье пропало.
Отправлено 05 декабря 2014 - 19:00
Ну тык похолодало, вот и началось))) Только не вижу связи между ГУРом и шайтанкой и вращением колес
Отправлено 08 декабря 2014 - 05:46
Вот и я не вижу связи и логики. Вчера похолодало до -15 и звук вернулся, что то где то замерзает.Только не вижу связи между ГУРом и шайтанкой и вращением колес
Отправлено 08 декабря 2014 - 09:03
Чо гадать то ? Поддомкрать и посмотри.
P.S.Что за колеса стоят ? Лифт подвески есть ?
Отправлено 09 декабря 2014 - 12:40
Домкратил уже несколько раз и колесо снимал. Суппорт в порядке, люфта в подшипниках ступицы нет, зазор между тормозным диском и соседними деталями(скоба суппорта, защитный кожух тормозного диска) в норме. Колёса 265/70/16 зима, лето 265/65/17, лифт подвески KYB, передний редуктор опущен проставками.
Отправлено 10 декабря 2014 - 21:05
У меня ни лифта ни особенной резины, всё по букварю, но скребёт зараза и всё тут!!! Подозреваю все таки смазку в ступице
Отправлено 10 января 2015 - 21:31
Нашли причину то? А то у меня тоже шоркает проедешь км 5 апроподает. Лазил тут поиском так и ненашол ответа помогите :)
Отправлено 10 января 2015 - 23:47
Всем доброго дня! Месяц назад стал обладателем Hover H3 new turbo! Брал у официалов! Появилась такая же проблема как и у вас начиная от мороза -20 и ниже, что то хрюкает в районе левого колёса при начале движения и повороте колес вправо, немного покатаюсь звук проподает ! Звук не металический похоже на трение резины об че то! Ни каких изменений в не вносил, все родное по паспорту! Загонял на яму, снимал колесо все на месте ни где ни че не цепляет! Пробег 4000 км! Может кто разобрался с проблемкой отпишитесь? Заранее спасибо!
Отправлено 11 января 2015 - 04:23
у меня тоже самое -это шуршит пыльник шруса!!!! брызнул вд40 и все прошло как страшный сонЗдравствуйте все любители и владельцы Ховеров! Проблема состоит в следующем: при долгой стоянке на морозе ниже -5-7гр. когда выезжаю слышно какое то шорканье левого переднего колеса, с периодом вращения колеса(ну примерно). При повороте вправо, п...
Отправлено 11 января 2015 - 19:43
Дмитрий, угомонись пожалуйста,- не доводи до предела.Музыку погромче сделайте
Отправлено 27 января 2015 - 12:45
пыльник у внутреннего шруса при холоде грубеет и рёбра друг о друга шоркают. смазать силиконовой смазкой!
Отправлено 27 января 2015 - 19:12
У меня о брызговик при полностью вывернутом колесе скребет ,брузговики не родные стоят.
Отправлено 27 января 2015 - 19:28
У меня тоже терло на Н5 переднее левое колесо о подкрылок бампера спереди,феном погрел-поправил
Отправлено 28 января 2015 - 05:59
вот у меня такая же проблема. Не могу обнаружить.Такая же проблема. Именно при температуре воздуха ниже 0 градусов начинается следующее: едем прямо со скоростью 15-20км/ч, шоркает со стороны левого переднего колеса, как будто подкрылок задевает, чуть поворачиваешь руль 20-30градусов влево - переста...
Отправлено 28 января 2015 - 06:42
если есть подкрылок, то скорее всего они. У меня бывает набивается снег за подкрылок в районе брызговика, потом все это дело замерзает и начинает теретьвот у меня такая же проблема. Не могу обнаружить.
