Что то скребет впереди...
Сообщений в теме: 32
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 07:40
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Проверь нет ли "грыжи" на колесе.Может подшипник ступицы начинает дурить.Ездий, пока скрежет не станет явным.
  Серж193 69 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 05:00
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
если есть подкрылок, то скорее всего они. У меня бывает набивается снег за подкрылок в районе брызговика, потом все это дело замерзает и начинает тереть
нет. у меня все штатное, проверял в районе колесных арок все в норме. выкручивал колеса в лево в право зазоры нормальные. Вот ребята выше в сообщениях пишут, что может быть кожух на гранатах? при повороте получается его растягивает а в обратное положение при морозе плохо назад складывается на ребрах и потом трет какое то время.
Грыжи тоже нет. Вот и я думаю если что, вылезет
Вчера встречал знакомого на н3, так он тоже говорил о такой же проблеме. Случается почему то именно в холодное время . Че за проблема на ховерах такая?
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 08:47
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
+1))) Тоже идет такой шум когда на холодную заводишь и едешь, проявляется при повороте руля влево и некоторое время при выпрямление руля, далее через какое то время все пропадает, в субботу попробую пыльники пробрызгать силиконом
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 10:53
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
ГУР
Отправлено 02 февраля 2015 - 22:24
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
ГУР
почему вы думаете что гур?
Отправлено 03 февраля 2015 - 07:12
Просто Лёха
  • 292 сообщений
К сожалению у моей машинки такие же болячки.
  ИльяМордовия 6 904 сообщений
Отправлено 03 февраля 2015 - 08:51
ИльяМордовия
  • 6 904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
У меня при повороте влево трет подкрылок
Отправлено 03 февраля 2015 - 21:39
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
так что может в нем быть?
у меня тоже, что и у всех, только когда в право выворачиваешь и потом обратно и несколько метров потом перестает.
Отправлено 22 апреля 2015 - 19:10
Vlad77
вот у меня такая же проблема. Не могу обнаружить.
2 дня ездил то скрип то свист то тишина. В итоге обнаружили помер игольчатый подшипник шруса 30х37х16 . Заменил бронзовой втулкой с канавкой под смазку т.к. у нас такого счастья нет в наличии. Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Vlad77: 22 апреля 2015 - 19:13
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 22 апреля 2015 - 19:35
  • 9 028 сообщений
Vlad77
ты на северном полюсе живешь?....
Отправлено 02 мая 2015 - 19:58
Vlad77
Vlad77
Нет запчасти под заказ.Неделя две ожидания
  трудяга 11 сообщений
Отправлено 19 января 2016 - 21:30
трудяга
  • 11 сообщений
  • бензин2.0МКПП
Такая же проблема,только звук металический и поевляется при включении переднего моста.
Отправлено 20 января 2016 - 07:57
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
А что мешает в данном случае заехать на диагностику? Или нравиться гадание на кофейной гуще?
