Потухли задние габариты.
Сообщений в теме: 44
  ARSHEBALD 8 сообщений
Отправлено 22 октября 2015 - 19:14
ARSHEBALD
  • 8 сообщений
  • Бензин.МКПП
Уважаемые форумчане ! Помогите разобраться с вопросом . Перерыл весь форум (включая красный) но похожего ни чего не нашёл.У меня Н-2 2008 2.4. С наступлением темных вечеров обратил внимание на неработающие задние габариты , при чем передние горят. Подумал что банально перегорели лампы , в белые ночи на них реально не обращал внимания. Стал менять лампы , реально перегоревшей оказалась одна лампа. Заменил обе на новые, поставил фонари на место не проверяя , включил не работают... . Прозвонил патроны напряжения нет . Предохранители все в норме , хотя я так и не смог разобраться есть ли на габариты таковые . И еще такой вопрос , где находиться разъем задней косы( очень не хочется разбирать всю обшивку) ? Заранее благодарен за помощь...
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 22 октября 2015 - 19:21
  • 7 199 сообщений
Подсветка номерного знака горит?
Отправлено 22 октября 2015 - 19:29
ARSHEBALD
  • 8 сообщений
  • Бензин.МКПП
Да горит .
Отправлено 22 октября 2015 - 19:59
  • 7 199 сообщений
Увы, но чудес не бывает... Там единая цепь на габариты... и если подсветка номерного знака горит, то проблема у тебя или в лампочках, или в патронах фонарей. Провод на габариты - красный с синей полосой. Он проложен по левому порогу, далее за левой обшивкой багажника... затем, он идёт вверх огибая проём багажника... спускается к правому заднему фонарю. От него идут ответвления на задний левый фонарь и вверху... на фонари подсветки номера (в дверь багажника через левый ввод). Багажник_лев_борт.jpg Багажник_пр_борт1.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 22 октября 2015 - 20:06
Отправлено 22 октября 2015 - 20:25
ARSHEBALD
  • 8 сообщений
  • Бензин.МКПП
Провод на габариты - красный с синей полосой. Он проложен по левому порогу, далее за левой о...
Вот и я понимаю что чудес не бывает ... но проверил тестером патроны ,там "0" ,лампы проверил на аккумуляторе горят , вот и подумал что дело в разъёме .Но раз вы говорите ,что провод на габариты и подсветку номера один.... То и не знаю что и думать . Одновременно два патрона вышли из строя? Завтра попробую прозвонить провода идущие к патронам. Спасибо за инфу ,буду рыть дальше.
Отправлено 27 октября 2015 - 11:56
ARSHEBALD
  • 8 сообщений
  • Бензин.МКПП
Вот и я понимаю что чудес не бывает ... но проверил тестером патроны ,там "0" ,лампы проверил на аккумуляторе горят , вот и подумал что дело в разъёме .Но раз вы говорите ,что провод на габариты и подсветку номера один.... То и не знаю чт...
Сегодня снял обшивку , добрался до косы прозвонил провода , так и есть провод красный с синей полосой идет на подсветку номера, а вот красный с черной на габариты. На первом есть напряжение а на втором нет. Придется ехать к электрику...
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 27 октября 2015 - 12:12
  • 1 673 сообщений
ARSHEBALD, а у вас точно 'H2', как в профиле указано?
Потому что так в "старом", "Аксиомовском" салоне:
В "новом" салоне - отдельное питание подсветки номера через собственное реле, а габаритами "рулит" BCM.
Отправлено 27 октября 2015 - 13:09
ARSHEBALD
  • 8 сообщений
  • Бензин.МКПП
Честно говоря я предполагаю что у меня Н-2 , ориентируюсь на год выпуска (2008 ),и внешний вид кузова..
Отправлено 27 октября 2015 - 13:55
  • 7 199 сообщений
Дружище, правильно решил... "ехать к электрику"©!
Блин!!! "красный с черной"© это СТОП СИГНАЛ, а не габариты!!!!!
Повторяю, габариты - красный с СИНЕЙ полосой!
Гы, на Н2 лампы габаритов находятся в НИЖНЕЙ секции фонаря, а лампы стопов - в ВЕРХНЕЙ! :avt07:
Вот тебе Схема... гы, покажи электрику...
Сообщение отредактировал 2140: 27 октября 2015 - 13:31
Отправлено 28 октября 2015 - 07:15
ARSHEBALD
  • 8 сообщений
  • Бензин.МКПП
Гы, на Н2 лам...
Спасибо добрый человек .. Наконец разобрался!!! При установке фаркопа перекинули провода, т.е. габариты у меня горели в верху а стопы внизу. Все вернул на круги своя .Еще раз спасибо за схему!!!! :rofl:
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 28 октября 2015 - 10:13
  • 13 649 сообщений
... и тебя не озадачило почему горят стопы,- если никто не жмёт на тормоз? :rofl:
Отправлено 29 октября 2015 - 04:48
ARSHEBALD
  • 8 сообщений
  • Бензин.МКПП
... и тебя не озадачило почему горят стопы,- если никто не жмёт на тормоз? :ranting_w:
В том то и дело что загорались стопы (при нажатии на педаль) в нижней части фонаря , их же я и пытался прозванивать ,само собой там был ноль . А когда вскрыл верхние фонари обнаружил обе перегоревшие лампы. Т.е габариты в верху стопы в низу, и на мощность ламп внимания не обратил. Перекинул провода и все встало на места. Ещё раз спасибо всем за участие..
  вова-левый 16 сообщений
Отправлено 22 января 2016 - 19:00
вова-левый
  • 16 сообщений
  • мкпп 2012 бенз
Друзья извиняюсь за наглость вопроса но  блин я запутался-лох)!!!начну по порядку перечитал про дхо несколько тем про габариты и еще больше заплутал! проблема в следующем -не горят (только) задние габариты все остальное фурычит.есть ли реле ,есть ли предохранитель на габариты в моей машинке ничего не пойму.(ховрентий 3й -2012 года выпуска).я не ленивый поковырял бы но на улице -23 ,особо не наковыряешся!подскажите что глянуть первым делом!С уважением!!!-и  заранее спасибо.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 22 января 2016 - 19:09
  • 4 232 сообщений
Реле нет,предохранителей нет,есть электронные ключи блока ВМС на левую и правую сторону габаритов,если передние габариты горят,то-проверять лампочки(ТЕСТЕРОМ,А НЕ НА ГЛАЗ),или проводка на зад.Лампочки меняем при выключенных габаритах.
Отправлено 23 января 2016 - 15:35
вова-левый
  • 16 сообщений
  • мкпп 2012 бенз
СПАСИБО-теперь понятно!БУДЕМ СМОТРЕТЬ
  mike-76 229 сообщений
Отправлено 01 марта 2016 - 19:18
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
нужна помощь....!!!! У меня сгорела сначала одна лампочка заднего габарита, затем другая... поменял обе на светодиоды, теперь  оба фонаря не горят.... проверил диоды на АКБ- горят, снял фару и проверил на АКБ тоже не горит, поставил обратно  лампочку в фару, все равно не горит. подсветка номера горит.. Что может быть???
Отправлено 01 марта 2016 - 19:35
  • 27 196 сообщений
Светодиоды с обманкой?
Отправлено 01 марта 2016 - 19:38
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
нет, но я обратно поставил лампочку и все равно фара  не горит. светодиод попробовал в фаре заднего хода, все работает..
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 01 марта 2016 - 19:53
  • 2 904 сообщений
Клемму сними...Поможет.
Отправлено 01 марта 2016 - 20:05
mike-76
  • 229 сообщений
  • 2011 г.
снимал...аж 2 раза..
