Связан ли полный привод с системой EBD?
Сообщений в теме: 30
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 04 декабря 2012 - 16:33
  • 6 780 сообщений
Да, действительно блок всегда под напругой находится, но так как ключ в кармане был, значит он пассивен и, наверное, единственное, что может быть - это шунтирование силовой цепи TODa либо через разъем, либо через плату. Осталось узнать где он находится и как к нему подлезть, мож подскажет кто?
вместо преда сунь лампочку на 12В 5Вт и пробуй как я сказал, ориентируйся по лампе
  Александр111 1 468 сообщений
Отправлено 04 декабря 2012 - 16:34
Александр111
  • 1 468 сообщений
Может поможет:
На картинке ничего не прочесть. Качай весь набор схем - http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000
+ еще различные ништяки - http://chinamobil.ru/docview.php?modelid=280
  K_o_nstantin 185 сообщений
Отправлено 04 декабря 2012 - 16:39
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Буду пробывать, тока надо найти сначала, где это все находится
Может поможет:
Спасибо
Как вариант припоминаю что у кого-то из комрадов на Н3 была похожая беда. В том случае перетёрся провод от контроллера раздатки до контроллера шм . Он как раз проходит через тонель пола , под ручкой переключения кпп. То коротил-то нет.
Оооочень похоже. Если учесть, что через неделю после покупки машины у меня перетерся шланг ГУРа, то если еще что нить перетрется я вообще не удивлюсь.
Отправлено 04 декабря 2012 - 19:28
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Нет, ну досвидания, даже у нас в глухом селе так не делают. История с перетертым шлангом и симптомами меня вдохновила на разборку тонеля пола, под ручкой переключения кпп. И что я увидел? Святые угодники... самый толстый провод в жгуте (зеленый) лежит на железке, острой как нож. Естественно его прорезало и он под током приварился к этой железке. Сегодня вечером или завтра постараюсь фотки выложить. Сказать больше нечего, не знаю, что дальше перетрется, но то что этот автомобиль не руками собран - это точно. А у кого механика и ТD, ожидает сюрприз.
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 04 декабря 2012 - 19:42
  • 6 179 сообщений
Может поможет:
а зачем ты эту схему дал?
Я правильно понимаю, ток в 20А проходит через контроллер управления раздаткой? Если да, то это просто жесть.
совершенно верно...через контроллер на электромуфту и мотор-редуктор пониженной
у меня больше года ни каких сюрпризов
Отправлено 04 декабря 2012 - 20:20
  • 6 179 сообщений
тут у кого хочешь голова кругом пойдёт...у него же дизель, а там без понижайки...у него мкпп
Отправлено 04 декабря 2012 - 21:30
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Да.... тема заканчивается неожиданными поворотами. Но подведем итог.
Если внезапно перестает гореть лампа AWD и предохранитель в подкапотном блоке прегорает, смело берем и вытаскиваем декоративные "ушки" по бокам прикуривателя.
Затем снимаем верх тонеля
Ищем "глубокосельский разъем", и провода, лежащие на острой железяке
Отрываем их от нее, предварительно убедившись, что изоляция нарушена
Далее изолируем (я проложил паралоном), и ждем след. истертостей.
Спасибо всем кто помог, особенно veps.
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 04 декабря 2012 - 22:15
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
+100! Может мурзилку в ФАКи? (кстать, а на Н3 подобная хрень прослеживается?) З.Ы. Ушел разбирать свой...
Отправлено 04 декабря 2012 - 22:24
  • 6 179 сообщений
эт врядли...ТОДа там нет
Отправлено 04 декабря 2012 - 23:12
Александр111
  • 1 468 сообщений
Да я там запутался в этих схемах. Как оттуда именно наши выуживать?
ЗЫ. Я сразу и подумал на этот GREEN провод. Пойду возьму на полке пирожок :AllSmail (31):
  дима_83 11 сообщений
Отправлено 02 августа 2013 - 10:38
дима_83
  • 11 сообщений
  • TD МКП-6 21000
интересно поможет в моем случаи, у меня все предохранители целые, а лампочка на понели авд даже и не моргает.
