Точно!!!!На автобусе,а на Ховрентии только летом!!!Тогда нам надо всю зиму пешком ходить..
Сцепление и тормоз при вождении в мороз от -25 и ниже
Отправлено 15 декабря 2012 - 16:56
Отправлено 20 декабря 2012 - 09:58
Отправлено 20 декабря 2012 - 10:15
А что ты хотел услышать? Как ты утеплишь все трубопроводы и т.д? Тормозуха это жидкость и ей свойственно густеть как любой другой при низких температурах. Как вариант - долби интернет, подбери какого нибудь производителя, а их не меряно, и попробуй заменить т.жидкость. Либо откажись от поездок в морозы если так сильно напрягает. Других вариантов нет.воды налили аж на две страницы! а толку "0" . хотелось бы что то полезное услышать от бывалых у которых ничего не замерзает в -27 и ... как решить проблему со сцеплением, что лить новое, как слить старое, есть ли вариант утеплить.
сам вчера столкнулся с такой проблемой. ездил на ТО-3 ... 12000тугриков еще по гарантии заменили пару деталек зато ждал и подгонял целый день этих дормоедов. на обратном пути (300км) морозец как раз до -25-27 упал и сцепление стало Очень тугим! (еще подскащите или ссылочку дайте на рещение проблемки- дует и очень сильно и холодно между кнопок и крутилки климата)
заранее благодарен
По ГОСТу по моему в такие морозы машина вообще не обязана заводиться. А как менять - ищи на форуме, информация есть.
Отправлено 20 декабря 2012 - 10:58
Отправлено 20 декабря 2012 - 11:13
Мне кажется если бы была проблема в направляющей, то это не зависило бы от температуры за бортом.Думается что замена жидкости тут не поможет,надо смазывать направляюшую выжимного подшипника,там приблема
Отправлено 20 декабря 2012 - 11:44
Тогда у тормозов что мазать????Педаль то тоже колом стоит.Думается что замена жидкости тут не поможет,надо смазывать направляюшую выжимного подшипника,там приблема
Отправлено 20 декабря 2012 - 11:50
Ну вот сам и ответил. Меняй тормазуху!Тогда у тормозов что мазать????Педаль то тоже колом стоит.
Отправлено 20 декабря 2012 - 11:52
Да я то это знаю,но там же совет был смазать вал.Ну вот сам и ответил. Меняй тормазуху!
Отправлено 20 декабря 2012 - 11:54
Отправлено 20 декабря 2012 - 11:56
Но ведь он с тормозами никак не связан. Правда?Да я то это знаю,но там же совет был смазать вал.
А в сцеплении и в тормозной системе одна жидкость - DOT-4. Может в ней дело всё таки.
Отправлено 20 декабря 2012 - 11:59
И колодки заодно мазануть литолом не забудь, ток тонким слоем....Да я то это знаю,но там же совет был смазать вал.
А по существу - причем тут вал, если замерзает гидравлика в системе
Отправлено 20 декабря 2012 - 12:02
Тормозная жидкость DOT-5 гарантирует высокие точки кипения и увеличенные интервалы замены. Благодаря низкой вязкости идеально подходит для электронных систем безопасности движения ABS и ESP. Сухая точка кипения – мин. 260ºC. Точка кипения при эксплуатации тормозной жидкости более одного года – мин. 180ºC. Рекомендуется для спортивных автомобилей, экстремальных условий вождения.Залейте ДОТ5 и будет вам счастье в морозы, но на лето ее менять придется, через чур жидкая.
