народ выручайте, в сервисе разобрали кпп
поменяли вал первичны, подшипник первичного вала со стороны коробки, первичный подшипник в коленвале,
собрали - первая передача включается накатом, есть осевой люфт синхронизаторов, на промежуточном валу, не до конца входит в обойму сепаратор заднего подшипника, короче не поджимается промежуточный вал,
все затянуто нормально.
мастер говорит возможна выработка в синхронизаторх и поэтому он слишком глубоко на конус перв. вала насаживается и появляется осевой зазор.
вопросы:
1. если я не тупанул, такая штука реальна? как быть?
2. теперь нужно где-то найти синхронизаторы, и большую вилку, уже столкнулся с трудностями, где?
ну и просто жду советов..
выручайте, запчасти кпп
Автор
Юрбас
, 08 фев 2013 17:08
Сообщений в теме: 3
Отправлено 08 февраля 2013 - 17:34
А началось то всё с чего?
свист из коробки, выжимаешь сцепление - пропадает.
выжимной поменян
свист достал, поехал в сервис
Отправлено 09 февраля 2013 - 18:15
вроде разобрался с проблемами, может будет кому полезно:
1. свистел подшипник первичного вал кпп (закрытый), при выжатом сцеплении свист пропадал
2. первая передача частенько недовключалась, иногда в торопях отпуская сцепление с как бы включенной 1 передачей, в печали слышал жесткий металлический скрежет кпп, приходилось при выжатом сцеплении втыкать 2ю затем 1ю
разобрали в сервисе, оказался износ синхронизаторов (пробег ховера 85 т.км)
... вторичный вал стал люфтить в осевом направлении из-за износа синронизатора, который стал глубже одеваться на конус первичного вала, чем обеспечил смещение вторичного вала в сторону первичного и, как следствие, сдвиг сепаратора с внутренним кольцом заднего подшипника вторичного вала, что могло, в итоге, из-за меньшей площади контакта заднего подшипника (шарики и сепаратор визуально наблюдались сдвинутыми из наружнего кольца) закончиться удручающе для кпп
скорее всего это стало причиной износа и недовключения вилки 1-2 передачи, невозможность иногда с первого раза включить 1 передачу.
вилка
синхронизаторы
с целью устранения проблем заменен: первичный вал (износ конца вала входяшего в перв.подшипник в коленвале), первичный подшипник в коленвале, игольчатый подшипник перв.вала, все синхронизаторы, вилка включения 1-2 передачи, выжимной (за компанию)
если что не так поправляйте
