шум треск при троганье в раздатке
Сообщений в теме: 7
  николай владиммирович 9 сообщений
Отправлено 17 июня 2013 - 14:43
  • 9 сообщений
  • ХОВЕР дизель 2,8 МКПП
Добрый день,хотелось бы от вас помощи,немного о себе руки есть и голова работает приобрел себе ховер дизель 2008 года,в первые дни появился какой-то не понятный хруст треск при включеном полном приводе ИМЕННО КОГДА ДАВИШ НА ГАЗ ПРИ РЕЗКОМ РАЗГОНЕ В МОМЕНТ НАГРУЗКЕ,подумал что подушка на кпп заказал поставил вроде в городе нормально в положение 2Н,тк горок нет и с места не рву!дальше произошло что появился свист как колодки свистят такой же поехал в сервис к себе поднял оказалась крестовина заднего кардана, вариантов не была пришлось снять кардан и ездеть на переднем мосту в положение 4Н и тут то все началось с каждым днем началось увеличиваться шум, треск хруст в середине машины тоесть кпп и раздатке,и вибрация.А сейчас произошло что начинаю трогаться хрусти как будто шлицы гдето срезало или цепь пролетает как на мотоцикле (ЩЕЛК ЩЕЛК ЩЕЛК)и чем больше газуеш тем чаще хрустит и щелкает трешит не знаю как сказать.и решил что надо снять раздатку,снял вчера разобрал ну ни че не нашел что могло бы к этому треску превисти,тока подшипники убитые да и пружина штока вилок лопнута в трех местах.2 подшипника 206,один игольчатый и один 109 или (6009)все заказал придут тока через 8 дней 25 26 числа буду соберать ,да и цепь вроде впорядке...один вопрос что еще может быть и куда дальше лесть может в самой кпп что нибудь,помогите пожалуйста. да еще не сказал что в раздатке не было масла,но там стаит приемник масла и насос, а для чего не знаю думаю для смазки игольчатых подшипников и всего редуктора.за ранее благодарю.
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 17 июня 2013 - 15:01
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Раздатка была без масла?Там хоть что-то осталось живое?Про Н2 дизель знаю по форуму,но Н3дизель не слышал.
Отправлено 17 июня 2013 - 15:03
  • 9 сообщений
там все живое кроме подшипников а сам ховер третий или нет я не знаю,взял недавно но дизель 2,8 мотор
Отправлено 17 июня 2013 - 15:16
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Вот здесь справочная инфа,может поможет http://www.hover-club.ru/forum/forum55.html
Отправлено 17 июня 2013 - 15:22
  • 9 сообщений
взгляну спасибо
Отправлено 04 июля 2013 - 14:02
  • 9 сообщений
Всем привет,собрал раздатку все ОК не шумит не стучит и дело было не в цепи и не в подшипниках,но их я поменял по кругу на новые подходят все наши обычные 206 и 50109,да а беда то была всего лиш в плохой массе на кузове около аккамулятора.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 04 июля 2013 - 16:52
  • 13 649 сообщений
А что так сильно искрило или муфта трещала?
Отправлено 05 июля 2013 - 08:39
  • 9 сообщений
так понимаю что на муфте все таки не хватало напряжения,ведь все стало как на новой,именно после замены подшипников и хорошей массы
