движения задним ходом
Отправлено 17 августа 2013 - 22:39
Отправлено 17 августа 2013 - 22:48
Отправлено 17 августа 2013 - 23:15
когда сдаешь назад такое впечатление что клинят колеса или мост.и дергает машину. что может быть?
Посмотри ручник. Есть ли свободных ход. Если есть желание, то вывеси зад, поставь опоры под мост и опусти на опоры чтобы домкрат вынуть. Заводи и втыкай задний ход. Отпускай педаль медленно (не очень) и плавно НЕ ТРОГАЯ педали газа. Если не заглохла и легко крутит, то всё нормально. Если дёргает, то сцепление.
Отправлено 18 августа 2013 - 05:52
Отправлено 18 августа 2013 - 12:05
Отправлено 18 августа 2013 - 21:03
ИМХО т.к самое большое передаточное число, то педаль газа очень чувствительная на любое дрожание ноги.Вы о чём ребята? уж если на заднем ходу сцепление буксует (а это самое большое передаточное число), то как же он вперёд то ездит?...
Меня и на первой дергает, молчу про пониженную )))
Особенно с похмелья ))))
Отправлено 21 августа 2013 - 09:31
Отправлено 21 августа 2013 - 10:11
Что то типа не большого удара,даже не знаю как объяснить) удар ,толчёк,громкий плюх,тихий бух......появляется при определенном уровне в баке.У нас там нету перемычек. Токую хрень я часто ощущаюпарни пожалуйста подскажите кто что знает про этот косяк:
машина н3 бенз МКПП, пробег 10т.км., когда резко назад сдаю на короткую дистанцию а потом резко торможу или не резко торможу))) приходит не очень сильный удар снизу, пока ещё не понял от куда((( бывает приходит а бывает нет, алгоритм появления ещё не поймал. Может кто знает что это такое? Пока машинка на гарантии надо салон долбить))) ТО прошёл не так давно 10т.км. ручник подтянули и т.д. может от этого?
при торможении(движение вперед)Назад,не прислушивался. Заправтесь до полного,может пропадет.
Отправлено 21 августа 2013 - 10:13
Отправлено 21 августа 2013 - 17:45
Штатные амы очень мягкие, возможно, из-за них.машина н3 бенз МКПП, пробег 10т.км., когда резко назад сдаю на короткую дистанцию а потом резко торможу или не резко торможу
Я когда на газовые перешел, вообще, неделю думал, что у меня тормозов нет :)))
Т.к. кивок вниз, при резком торможении совсем, пропал
Отправлено 21 августа 2013 - 22:00
пробег 10т.км вот думаю за такой маленький пробег что то большое может сломаться? по говнам не лазил, машину не рвал и т.д.Какой пробег похоже на креставину проверь.
да вроде амы родные работают нормально)))Штатные амы очень мягкие, возможно, из-за них.Я когда на газовые перешел, вообще, неделю думал, что у меня тормозов нет :)))Т.к. кивок вниз, при резком торможении совсем, пропал
Отправлено 22 августа 2013 - 11:15
Бывает тормозные колодки стучат, может "кости" недотянуты (крепление) и болт во втулке люфтит, может редуктор моста. Стуки при трогании есть?
Отправлено 22 августа 2013 - 12:39
при старте всё нормально. шлепок снизу появляется да и то не всякий раз, когда я резко сдам назад и резко остановлюсь. машинка проседает, выпрямляется и потом прилетает толчок или шлепок.Бывает тормозные колодки стучат, может "кости" недотянуты (крепление) и болт во втулке люфтит, может редуктор моста. Стуки при трогании есть?
а это что за цепь такая? ссылку можно посмотрю что и как.Про цепь в раздатке забыли
Отправлено 27 августа 2013 - 19:21
Проверь крепление запаски.
