Нормально он крутится... но при замене сцепления его, всё же, рекомендуется тоже менять...В маховике стоит подшипник направляющий.Куда первичный вал кпп упирается.Кто сцепление менял с такой проблемой,проверяли его?Как он там крутится?Свободно,или туговато?Напишите,если кто проверял пожалуйста.
Имеете ли вы проблемы с переключениями МКПП?
Автор
dmvivanov
, 23 окт 2011 17:17
Сообщений в теме: 110
Отправлено 02 декабря 2011 - 14:06
Отправлено 02 декабря 2011 - 16:36
Vik Понятно.У Вас нормально.Просто если этот подшипник плохо работает.То будут проблемы с включением.
Отправлено 02 декабря 2011 - 16:40
МКПП на моей машине работает вот так. Н5, пробег 17 000 км, все тех жидкости на 4 000 км заменены на кастрол, в мостах и коробке CASTROL Syntrax Universal. Мост, двигатель и коробка прогреты. Режим Н2, температура воздуха +3. Все переключения производились кончиками большого и указательного пальца, физическая сила не применялась.
P.S. Модераторы, если не сложно помогите вставить в сообщение штучку с видео, я что то совсем не могу понять как это делать.
Сообщение отредактировал Лёша: 02 декабря 2011 - 16:43
Отправлено 02 декабря 2011 - 20:22
Пробег 13500. Поменял масло на 13000.
Ощутимо лучше и приятнее стало перключаться.Пропал или почти пропал затык на переключение с 3й-4й на 2ю.
На торможении двигателем на 2й стало выть заметно тише .
Отправлено 02 декабря 2011 - 21:01
внесу свои пару слов, коробка от рождения переключается идеально,что вперед ,что взад, как на видео у Леши , пробег на сегодня 27000, в коробке и мостах минералка хадо (менял на 2000) , в двигателе синтетика тоже хадо,
Отправлено 27 декабря 2011 - 21:38
Пробег 21800. На холодную всё включается хорошо,а когда прогреется 1-ю практически не воткнуть .Приходится включать через 2-ю или подгазовывать. Задняя включается нормально, а вот выключается не всегда. Приходится тоже подгазовывать.
Отправлено 27 декабря 2011 - 21:59
Тебе сюда:Пробег 21800. На холодную всё включается хорошо,а когда прогреется 1-ю практически не воткнуть .Приходится включать через 2-ю или подгазовывать. Задняя включается нормально, а вот выключается не всегда. Приходится тоже подгазовывать.
http://www.hover-club.ru/forum/topic9297s2...mp;#entry119177
ПыСы... не пойму я вас, парни... неужели самим не прочитать... Обязательно ждёте, чтобы носом ткнули
Отправлено 29 декабря 2011 - 18:50
Доброго дня, уважаемые форумчане. У меня такая проблема, на заглушенной машине передачи щелкаются легко, а на ходу с хрустом втыкаются 1 и 2 передачи. В коробке масло Total EB 80W-90, в мостах стоковое. Никак не пойму в чем проблема.
Отправлено 11 января 2012 - 19:39
Всем Доброго времени суток! Не так давно проголосовал в теме, что проблем с переключением передач нет, но вот похоже возникли. Пару недель назад заметил, что на прогретой машине в движении, стала туго включатся и выключатся 3-я передача, как будто что то мешает рычагу, все остальные передачи в порядке. Потом проблема вроде пропала сама собой. Последние 3 дня проблема опять появилась, но проявляется не каждый раз, а "через раз" и при том только 3-я передача. С чем связать, не знаю, манера движение не изменилась, спокойная, переключаюсь в диапазоне 2500-3500 об., морозов сильных нет, что то около 0 -5 гр.
Что то стало "накрываться" в коробке???
P.S. Пробег чуть менее 15000. Масла заводские. На носу 3-е Т.О. Машина на гарантии. К официалам ехать не собирался, но что подсказывает, что лучше пройти Т.О. у официалов, вдруг чего с КПП, гарантия на неё вроде распостраняется.
Отправлено 01 апреля 2012 - 23:05
доброго вечера я пролестал все возможные темы и ничего не нашел можеткто определил в чем причина. На прогретый движок это примерно 30 миню по городу все более менее включается а вот по началу как будто шестеренки считаешь и причем на всех передачах кроме 3\4\5. Масло поменялпомянял ничего не помагло. В чем причина может кто подскажет.
Отправлено 01 апреля 2012 - 23:43
вместо 30 мин по городу минутку педаль сцепления покачай, если после этого начнешь "шестеренки считать" - меняй жижу в гидравлике сцепления.
удачи.
Отправлено 06 февраля 2013 - 18:00
До этого на лансере ездил - проблем никаких, а здесь тоже с задней какая то фигня (пробег 4000)Так на любом авто с МКПП. Синхронизаторов на задней нет. Ести шестерни стоят на месте и не попадают зуб в зуб, то одну из них нужно принудительно провернуть (например, выжать и отпустить сцепление или сдвинуть авто с места).
Отправлено 12 февраля 2013 - 18:09
Включается нормально, а воющая 2-я передача просто достала ((( Нужно было автомат брать...
Отправлено 12 февраля 2013 - 18:11
чего поделать....так вот....6-й год...., а воющая 2-я передача просто достала
зато 3-я перестала...)))
Отправлено 18 февраля 2013 - 22:52
Очередные проблемы с МКПП.
Сначала всё более менее безобидно, но всё равно так не должно быть (началось 1,5 месяца назад): во время разгона со 2й на 3ю при переключении хрут, если обороты больше 3000об\мин. Ну смирился, ... нефиг крутить, думаю.
Сейчас вообще всё плохо: утром на холодной коробке всё в порядке, точнее так же как и описано выше. А спустя минут 15 езды, когда коробка (видимо) разогрелся при переключении со 2й на 3ю ВСЕГДА хруст на любых обротах и любой скорости. Синхронизаторы?
Есть подозрение на масло в КПП... со слов сервисменов там неизвестный мне бренд, короче я не вспомню название и не слышал\не читал о таком масле. Может оно слишком текучее? Разогревается и в воду превращается? Погуще надо? ... хотя врядли в масле дело.. хз короче. Не хочется в коробку лезт. Есть опыт?
Отправлено 19 февраля 2013 - 10:46
может и сцепление и рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндер сцепления--попробуй просто прокачать систему иногда помогает
Отправлено 04 марта 2013 - 10:43
ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА И ХОЛОДНАЯ И ГОРЯЧАЯ......редко,но бывает.......с задней передачей,........с двойным выжимом сцепления всё проходит
Отправлено 05 марта 2013 - 21:29
Всем привет. Это какое-то безумие с коробкой. С самой покупки авто (машине чуть больше двух лет). Как прогреется первую не воткнёш ,сначала вторую потом первую и трогаешся. В пробке первую очень сложно переключить (снять с неё). А задняя включается как на ЗИЛ'у. ))))) Пока проходил ТО у офицалов они на мои прозьбы о ремонте отвечали: "мы вам отрегулировали" . Но блин проходил день и опять тоже. В итоге сказали менять сцепление,отказался. Месяц назад поменял мосло во всех агрегатах,коробка так же включается плохо. Сейчас даже не знаю что делать. ((((((
