Это Лёня опять в фантазии кинулся,- сейчас стальной сотовый поликарбонат изобретёт!
Защита брюха
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:18
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:19
Сварка, если она качественная, не отвалится. А вот отрихтовать, действительно, практически невозможно. Но мы же серийное производство готовим?это восстанавливать гнутую упаришься когда сварка внутри отвалится.
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:21
Защита должна быть, как большая лыжа, чтобы наплывать на препятствие, а не разбивать массой. Но нужно, чтобы местная нагрузка распределялась на большую часть листа.Ну и делать защиту крепче чем поперечина или рама смысла нет.
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:23
Корабли и суда с 2-слойным днищем знаешь?
Ну да в основном используются на танкерах и ледоколах. Так же есть подводные лодка с 2мя корпусами, но это не про нас!
Яша, конечно двутавр хорошо и прежде всего тем что он хорошо воспринимает нагрузки такого типа.
Но вот его размеры.....
большая лыжа в каках хорошо приклеивается!
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:25
Вот типа того и нужно, только высота ребра нужна маленькая, а ширина тавров - большая. А рядом - 2-й двутавр и т.д. Или много двутавров рядом, только тогда ещё поперечины нужно.Яша, конечно двутавр хорошо и прежде всего тем что он хорошо воспринимает нагрузки такого типа.
Так между двутаврами зазор оставлять надо!большая лыжа в каках хорошо приклеивается!
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:26
Дырок большучих нарезать в защите))большая лыжа в каках хорошо приклеивается!
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:27
Ребром нельзя, на брюхе авто в сторону будет не стащить, даже лебёдкой, только строго вперёд или назад.Ну дак есть и маленькие двутавры, или аналог склепать аля балка например. Если влезет уголок 50ка, то его не плоскостью к листу, а ребром.
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:30
не для этих ли целей? Мож она нашла решение?
Можно, варить надо сверху защиты, а не снизуРебром нельзя,
В любом случае, для выдерживания большей нагрузки нужна бОльшая высота силовых элементов.
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:31
Вес такого листа посчитай! К тому же чугун хрупкийКстати, Моришка ищет похожий лист
не для этих ли целей? Мож она нашла решение? :k...
Либо большая прочность на изгиб.В любом случае, для выдерживания большей нагрузки нужна бОльшая высота силовых элементов.
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:33
Двутавры из пружинной стали? Блин, во подпрыгнет от сильного удара и сразу перелетишь тяжелый участок)))Либо большая прочность на изгиб.
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:34
Ты прочность от упругости отличаешь?Двутавры из пружинной стали? Блин, во подпрыгнет от сильного удара
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:37
Тятан?Ты прочность от упругости отличаешь?
А упругость погасит удар
Эти согнет и не поморщится. Трубу надо квадрат толстостенную минимум полтиник.двумя 20-25 уголками ребром к верху
limon27rus провари от балки до балки двумя 20-25 уголками ребром к верху на равноудалённом расстоянии вдоль.
Товарищ на ниве так делал, и то у него прогнулось все! Что же говорить про ховер..
И второй момент, еще бывает рвет сам лист в месте крепления.
Ребром, это так: ^ ? Думаю, что лучше так: _II_limon27rus провари от балки до балки двумя 20-25 уголками ребром к верху на равноудалённом расстоянии вдоль.
Отправлено 18 ноября 2014 - 16:42
Посчитай, будет довольно легко гнуть, а швы от поперечной нагрузки - расходиться. Думаю, что лучше так: _II_Да.
