Передний диф заварен.
Сообщений в теме: 11
  box-68 184 сообщений
Отправлено 20 февраля 2015 - 16:07
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Имел неосторожность поставить Дак 90/100 в передний мост. Что происходит с ним при движении написано моной в теме про Дак. При прямолинейном движении все ок! но при повороте от 45 до 90 градусов Дак издает довольно не приятный щелчок. Менять Дак на НИРФи на данный момент нет средств. В свое время поставил Хабы которые помогли исключить масу проблем связаных с Даком. Есть мысль хочу наглухо заблокировать передний дак тоесть грубо сказать заварить. Используя для нормальной езды Хабы которыми смогу подключать передние колеса на 4х4. Кто подскажет как будет вести себя АВТО в случае: 1й способ) - Передний правый Хаб включен- тоесть переднее правое колесо включено в режиме 4х4. 2й способ) Оба хаба включенны - тоесть передние колеса включенны в режиме 4х4. 3й способ) Оба хаба выключены вопросов не возникает. Отсюда возникает вопрос как будет вести себя Авто в первом и во втором случае при повороте на 90 градусов. И на прямолинейном участке.
  МаКсИдРоМ 1 264 сообщений
Отправлено 20 февраля 2015 - 17:13
МаКсИдРоМ
  • 1 264 сообщений
На сколько я понимаю,заваривать диф можно только на УАЗовском военном мосту (других просто не видел). Да и к тому же,передок..... ммммммм....... Максимум только зад (и ездить на эвакуаторе по асфальту). Я думаю в передке поразрывает шурузы,гранаты,палки и .......
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 20 февраля 2015 - 22:55
рыжий
  • 885 сообщений
Можно ездить только по прямой ! Про повароты забудь!
Это нормальное явление работы дака!
  Серго 2 196 сообщений
Отправлено 20 февраля 2015 - 23:47
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
На сколько я понимаю,заваривать диф можно только на УАЗовском военном мосту (других просто не видел). Да и к тому же,передок..... ммммммм....... Максимум только зад (и ездить на эвакуаторе по асфальту). Я думаю в передке поразрывает шурузы,гранаты...
Поспорю, у нас у Пуле171 передний диф заварен уже не первый год и в сраки лазает мама не горюй, ни че не оторвало и ни че не развалилось!
Менять Дак ...
1-й способ буквально недавно Пуля171 не довключил левый хаб, буксовало только правое колесо, кстати из за этого и застрял), про второй точно не скажу, но он вроде ездиет и в грязь и снег... Зайди к нам в ветку и в личку ему напиши, он тебе подробнее расскажет...
  Ховрюша5 2 579 сообщений
Отправлено 21 февраля 2015 - 09:22
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
не в коем случае не надо варить диф! это все приведет к частым поломкам гранат,палок и полуоси переднего моста!!! проверенно на н5! целый год терпел замены гранат ,потом просто остался на родном дифе!! все что нужно -это лебедка и джек! ну естественно резина.не мт а экстрим! а это тоже деньги.никогда офроуд не был дешевым!!
  Denizza 1 228 сообщений
Отправлено 21 февраля 2015 - 10:42
Denizza
  • 1 228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Работа ДАКа ! это нормальное явление, передок не любит резких поворотов на асфальте при включённом блоке. в каке он работает мягче и без щелчков. Заваривать не советую. останешься без ПП. Масло меняй на минералку 80\90 вообще огонь будет. Хабы выключай при езде по городу, !! если один не выключишь будет дергать руль
Отправлено 24 февраля 2015 - 12:32
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
При езде на асфальте 4х4 ни когда не включал.
Не всегда в каках получается плавно поворачивать.
Спасибо за инфу.
Вот еще один момент.
А Дак 100/90 в переднем мосту при движении в перед получается все равно что ДИФ заварен или я чего то не допонимаю.
В переднем мосту?
Отправлено 26 февраля 2015 - 10:30
Denizza
  • 1 228 сообщений
100\ 90 думаю очень жестко будет. надо быть предельно внимательным на "каках", иначе можно остаться без шрусов или полуси . Масло меняй в обеих мостах
Отправлено 26 февраля 2015 - 12:51
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Спасибо всем за информацию. Отдельное спасибо Пуле 171 за подробную инфу.
  Goolandets 475 сообщений
Отправлено 16 июля 2015 - 21:33
Goolandets
  • 475 сообщений
и все же, какое решение принял? заварил?
Отправлено 03 августа 2015 - 13:13
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Нет не заваривал. Оставил как есть.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 03 августа 2015 - 14:08
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Поставь обычный дифф. Многие их даром отдают.
не в коем случае не надо варить диф! это все приведет к частым поломкам гранат,палок и полуоси переднего моста!!! проверенно на н5! целый год терпел замены гранат ,потом просто остался на родном дифе!! все что нужно -это л...
А на нирфе рвал передок ?
