Ребят нужна помощь в разрешении спора!
Сообщений в теме: 95
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 19:49
  • 4 325 сообщений
В любом случае, независимо от качества комплектующих (промышленного или кустарного изготовления), мнения исполнителя (об улучшении потребительстких свойств и удобства проведения последующих ремонтных работ), отсутствия рекламаций и положительных результатов эксплуатации улучшенных деталей, узлов и агрегатов, потребитель имеет право получить информацию о предполагаемых внесениях изменений в конструкцию и имеет право согласиться с такими изменениями или отказаться от них, потребовав установку оригинальных (или идентичных им) деталей.
В случае неполучения предварительной информации о предполагаемых изменениях и выполнении работ с несанкционированными изменениями потребитель прав абсолютно! И имеет право потребовать как установку оригинальных (или идентичных им) деталей за счёт исполнителя работ, так и возврата оплаты за проведённые работы.
А испольнитель обязан выполнить требования потребителя или предложить другие варианты решения конфликта, на которые согласится потребитель.
  TMG 1 284 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 19:50
TMG
  • 1 284 сообщений
  • JeeP
а причём тут как крепится на ховере или ещё где либо?)), суть в том чтобы втулка салейта была надёжно зажата, а пластиковую втулку увы зажать крепко невозможно по причине деформации пластика
Вы вообще тему читали???
Для чего там пластиковая втулка???
Слышим звон, а не знаем где он...
  VigWam 9 987 сообщений
  • 9 987 сообщений
еще раз - штатная металическая на месте!! Фото в первом посту погляди
  Ховрюша5 2 579 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 19:52
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
внутрь втулки что по твоему вставляется?
Юрок, чёто ты загибаешь!!! Если гайка затянута нормально то можно и без пластиковой втулки ездит !!! Стука точно небудет если гайку неразобьет или чуть приоткрутит.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 19:53
  • 3 356 сообщений
Чего из мухи слона раздувать?! Накрылись амы - вот и всё! Торец втулки не изжован и без рисок, -значит сами амы! Какчество такое! У одих уши отрывает, у других ...., вот и к изготовителю вопросы.
  юрокSP 6 780 сообщений
  • 6 780 сообщений
на болт про который ты думаешь внутрь металической обоймы сайлента вставляется еще втулка. Вот о ней спор то идет. Про то из какого материала оно сделано.
Понятно!!! в данном случае самое главное чтобы была металическая обойма, а что в качестве "прокладки" (метал или пластик) между болтом и обоймай особо разницы нет, т.к зажимается обойма
У TMG прошу извинения за необоснованный наезд, сначала не понял в чём "прикол" :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 27 апреля 2014 - 19:56
  • 9 987 сообщений
Почемуто все решили что пластик поставили ВМЕСТО внутренней металической обоймы:))) Где глаза то ?? Ни прочитать ни посмотреть уже не можем. Лишь бы поорать. "Где свидетель Я свидетель А что случилось? ":) (с)
  TMG 1 284 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 19:58
TMG
  • 1 284 сообщений
  • JeeP
Вот именно про это и спорим со вчерашнего вечера, именно эти слова я уже устал повторять и доказывать, что "ВОДА МОКРАЯ"... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 27 апреля 2014 - 20:01
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
У TMG прошу извинения за необоснованный н...
Вот это верно , а то еще и сален- г----0, его надо их полеуретана ставить!! Я поставил. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Ура! Спор разрешили!! Накрылся амм!!!
Отправлено 27 апреля 2014 - 20:04
  • 6 780 сообщений
  TMG 1 284 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 20:15
TMG
  • 1 284 сообщений
  • JeeP
Не чьи права не ущемляли!!!
Тайны из этого не делали!!!
Присутствовать при ремонте не мешая мастеру может каждый владелец автомобиля!!!
Захотел или не захотел потребитель получать эту информацию вопрос следующий...
На все вопросы стараемся отвечать максимально развёрнуто давая полную и достоверную информацию...
Сообщение отредактировал TMG: 27 апреля 2014 - 20:16
Отправлено 27 апреля 2014 - 20:18
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
Ага хаю ха!! Вова молодец!! А меня убить готовы, так как я невылазию из под механика ни на секунду, выгоняете меня всегда!! Ах ха ! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Ага хаю ха!! Вова молодец!! А меня убить готовы, так как я невылазию из под механика ни на секунду, выгоняете меня всегда!! Ах ха ! :kol_ok: я всегда мешаю механику!
  • 4 325 сообщений
А не имеет значения, вместо или вместе или дополнительно. Нужно всего лишь информировать потребителя об установке такой втулки, в случае непонимания объяснить причины применения и получить его согласие на её установку.
И конфликт даже не начался бы.
  Росомаха 1 285 сообщений
Отправлено 27 апреля 2014 - 20:19
Росомаха
  • 1 285 сообщений
Ам не накрылся - вопрос технический был - можно ли ставить центрирующую фтулку из пластика? Спор вообще не решился. Известно, что пока претензий нет и пока ни у кого пластик не разбило. Владимир, и все же, что за материал?
  TMG 1 284 сообщений
TMG
  • 1 284 сообщений
  • JeeP
мешая мастеру
Отправлено 27 апреля 2014 - 20:22
  • 4 325 сообщений
Получение предварительной информации потребителем состоит не в необходимости присутствовать при проведении ремонта и выискивать самодеятельность исполнителя, а в разъяснении исполнителем предполагаемых изменений и получении согласия потребителя на такие изменения.
Отправлено 27 апреля 2014 - 20:25
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
Так я мешаю!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Получение предварительной информации потребителем состоит не в необходимости присутствовать при проведении ремонта и выискивать самодеятельность исполнителя, а в разъяснении исполнителем предполагаемых изменений и [b]получении согласия потребителя[/b...
Сделав заказ наряд , вы уже подписываете соглашения с сервисом !! Это не имеет значения, все давно рас жевано и объяснено всем, что устанавливается втулка!! Просто один слышит - другой нет!! Или нехочет слышать!!
Отправлено 27 апреля 2014 - 20:28
  • 4 325 сообщений
Сделав заказ нарыд , вы уже предписываете соглашения с сервисом !! Это не имеет значения, все давно рас жевано и объяснено всем, что устанавливается втулка!! Просто один слышит - другой нет!...
Если в заказ-наряде указана установка этой пластиковой втулки, и этот заказ-наряд подписан потребителем, то прав исполнитель. Но сомневаюсь, что указано было.
  рыжий 885 сообщений
рыжий
  • 885 сообщений
:kol_ok: :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
Человек сел на машину, после ремонта, проехал Хз сколько км и вот оно вылезло! Надо ехать к мастерам кто устанавливал и предъяву кидать на месте!! Я может тоже пропустил - где меняли аммы после??
