Подшипники МКПП H5 дизель
Сообщений в теме: 15
  Makx32 18 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 20:44
Makx32
  • 18 сообщений
  • дизель, МКПП
Добрый вечер друзья!
Приключилась беда, поставил ховрика на ремонт КПП, но никак не могу найти вот эти подшипники:
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:11px;background-color:rgb(255,255,224);]ZM002A1801243 [/color]Подшипник вала промежуточного шестерни 3-ей, 5-ой и 6-ой передачи
ZM002A1801116 ПОДШИПНИК КПП 4/4 ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ
Нигде нет в наличии. Уже все сайты излазил... все четно.
Вопрос, может быть есть аналоги этих подшипников? Поделитесь опытом!
  VigWam 9 976 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 20:53
  • 9 976 сообщений
и тут нет?
http://www.autopiter.ru/goods/zm002a1801243/great-wall/id44348123
  Makx32 18 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 21:05
Makx32
  • 18 сообщений
  • дизель, МКПП
Проверенная контора? Не обманывают?
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Проверенная контора? Не обманывают?[/color]
Он там только один а мне, я так понял, нужно 2шт.
  • 9 976 сообщений
Снял бы размер чтоли. Как подбирать??
  Makx32 18 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 21:06
Makx32
  • 18 сообщений
  • дизель, МКПП
Машина стоит в сервисе, завтра попрошу чтобы размеры сняли
Отправлено 04 декабря 2016 - 21:07
  • 9 976 сообщений
Ктож их знает? Первое что поиском нашлось. На али еще есть кстати.
  Makx32 18 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 21:13
Makx32
  • 18 сообщений
  • дизель, МКПП
Да, на али видел. Доставка дорогая и дольше ждать...
А коробка на дизеле китайской разработки? Или все же какой-то аналог японской?
Отправлено 04 декабря 2016 - 21:29
  • 9 976 сообщений
Ни кто не говорит:) Есть мнение что на Н3 нью и дизеле одинаковые коробки.
  Makx32 18 сообщений
Отправлено 04 декабря 2016 - 21:48
Makx32
  • 18 сообщений
  • дизель, МКПП
Правду говорите! Проверил сейчас на ИРИТО, один в один детали. Только каталожные номера одинаковые и соответственно та же ситуация с наличием...
Отправлено 04 декабря 2016 - 21:52
  • 9 976 сообщений
Правду говорите!
Стараюсь:) Снимай размеры, будем думать.
  Makx32 18 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 20:56
Makx32
  • 18 сообщений
  • дизель, МКПП
Доброго вечера! Размеры вн.д[color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';font-size:16px;]38х нар.д44х высота36.2, кстати на алике они тоже такие указаны[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif, SimSun, '宋体';font-size:16px;]По размерам вроде подходит [/color]
ZF 0735321546
но у него сроки доставки очень долгие.
Что подскажите?
ZF 0735321546
Что подскажите?
Еще есть тоётовский
TOYOTA 90364T0027
но не уверен....
ZF 0735321546
Что подскажите?
Еще есть тоётовский
TOYOTA 90364T0027
но не уверен....
на картинке он с индексом 33333А
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 06 декабря 2016 - 06:03
  • 11 257 сообщений
Любая компания, продающая подшипники подберет аналог. Зачастую производители сбоку на сепараторе пишут тип подшипника, не думаю, что при сборке коробки его зашлифовали
  татарин н5 дизель мкп 5 сообщений
Отправлено 07 сентября 2017 - 21:12
  • 5 сообщений
  • 2014 н5 дизель мкп
привет. загудел подшипник первичного вала.при выжиме сцепления пропадает шум и дребезг. какие аналоги на н5 дизель?
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 07 сентября 2017 - 21:39
  • 2 431 сообщений
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=5359
Сообщение отредактировал МолЧУН: 07 сентября 2017 - 21:41
Отправлено 10 сентября 2017 - 20:59
  • 5 сообщений
спасибо,молчун,
  Павел174 2 сообщений
Отправлено 08 октября 2019 - 18:36
Павел174
  • 2 сообщений
  • TDI мкпп, 2014г
татарин н5 дизель мкп,подскажите что за подшипник ставили на первичный вал? ссылка молчуна не работает) и как проблема у вас проявлялась? тарахтит а как сцепу выжмите тишина?
Сколько примерно подшипник стоил сколько по времени меняли?
