Система EBD + ABS
Отправлено 24 апреля 2013 - 20:31
Отправлено 24 апреля 2013 - 20:37
Всем привет! Вот интересует меня такой вопрос??? а на ховрентии н5 бензин установлена такая система как EBD и сколько датчиков ABS у нас 2 (перед) или 4 (перед и зад)
просто когда поворачиваешь ключ то загорается контрольная лампа ABS и EBD
А это как? Ты о чем?
Улыбнуло...Всем привет! Вот интересует меня такой вопрос??? а на ховрентии н5 бензин установлена такая система как EBD и сколько датчиков ABS у нас 2 (перед) или 4 (перед и зад)
А ты инструкцию-то прочитал?
Там всё про это ПОДРОБНО расписано...
Отправлено 24 апреля 2013 - 20:40
Отправлено 24 апреля 2013 - 21:04
про какую инструкцию идет речь???Улыбнуло...
Отправлено 24 апреля 2013 - 21:15
Отправлено 24 апреля 2013 - 21:19
В России читают инструкцию только после того как все сгорело, для того чтоб убедится, что так не надо было делать!Какую-какую... к автомобилю
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000
Отправлено 24 апреля 2013 - 22:37
несочтите за грубость но на заборе тоже написано.....или должен..........быть до коленаа не вырос!Какую-какую... к автомобилю
к примеру на торпеде есть табличка для вина а номера там нет, хотя на других авто если есть она то и надпись есть....
поэтому я и интересуюсь есть ли данные функции и в каком объеме....
а так конечно спасибо....
Отправлено 25 апреля 2013 - 00:26
Есть! И четыре датчика, на каждое колесо по одному! ( Загляни за колеса, там проводки видны )Всем привет! Вот интересует меня такой вопрос??? а на ховрентии н5 бензин установлена такая система как EBD и сколько датчиков ABS у нас 2 (перед) или 4 (перед и зад)
Отправлено 25 апреля 2013 - 05:27
Спасибо за ответЕсть! И четыре датчика, на каждое колесо по одному! ( Загляни за колеса, там проводки видны )
Тему можно закрыть
Отправлено 25 апреля 2013 - 17:35
я думал, там только датчик дождя. и тоже думал, что табличка это датчик света. Они вдвоем чтоли за зеркалом живут?Датчик света на стекле у зеркала.Под крышкой.
Отправлено 25 апреля 2013 - 19:28
само собой.
Отправлено 25 апреля 2013 - 19:34
Нет парни,это место на всех авто зарезервировано под VIN.Управление освещением в
автоматическом режиме. *
Для активации автоматической
системы управления освещением
запустить двигатель или перевести
ключ в замке зажигания в
положение "ON", затем перевести
рычаг комбинированного
переключателя световых приборов
в положение "AUTO". Система
автоматически управляет
включением и выключением фар и
габаритных огней в зависимости от
яркости наружного освещения.
Датчик освещенности установлен в
верхней части ветрового стекла.
Поэтому не следует наклеивать
этикетки и крепить различные
предметы в верхней части
ветрового стекла, так как при
блокировании чувствительного
элемента датчика
вышеупомянутые световые
приборы будут гореть непрерывно.
В зависимости от того куда пойдёт авто.Он клеится,или нет.
Отправлено 28 апреля 2013 - 20:35
Извините если нагнал пургу..просто давненько читал что у нас кто-то его заклеивал изолентой черной, чтобы свет не гас на автомате...
Отправлено 28 апреля 2013 - 21:00
Отправлено 20 декабря 2013 - 13:55
Отправлено 20 декабря 2013 - 14:18
Может где в проводке коротыш завелся, для начало нужно наверное проводку посмотреть?Народ помогите пожалуйста. Есть такая проблема срабатывает ABS и EBD одновременно по своему хотению, не зависимо от стоишь или едешь. В сервисе сказали не могут понять причину. и помочь смогут когда сломается окончательно.
