В моей щетке ширина в зоне крепления уже чем ширина поводка родного. Так что надо стачивать 2 мм с поводка, только после этого можно закрепить поводок на щетке и она будет подвижна.Все верно, стягивать не надо, чтобы он свободно болтался.
Задний дворник
Отправлено 19 ноября 2014 - 18:19
Отправлено 19 ноября 2014 - 18:53
Отправлено 12 мая 2015 - 07:50
Отправлено 27 сентября 2015 - 16:20
Отправлено 20 октября 2015 - 11:47
Отправлено 20 октября 2015 - 11:50
Шток дворника заржавел...Товарищи помогите разобраться, не работает задний дворник, брызгает, а чистить не хочет почемуто, проверил 22 предохранитель, нормальный
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1018&tid=4849
Отправлено 20 октября 2015 - 14:06
Тогда он должен жужать (моторчик на задней двери) ???? правильно, я не слушал ещеШток дворника заржавел...
Отправлено 20 октября 2015 - 14:11
Не будет он жужжать, мотор тупо встает...Тогда он должен жужать (моторчик на задней двери) ???? правильно, я не слушал еще
Отправлено 20 октября 2015 - 14:49
Понял, спасибо, буду пробывать разобрать)))) спасибо за видео)))Не будет он жужжать, мотор тупо встает...
Отправлено 20 октября 2015 - 15:46
Wолчара, попробуй с этим ознакомиться http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=boardrules , а то нехорошо получается!Товарищи помогите разобраться, не работает задний дворник, брызгает, а чистить не хочет почемуто, проверил 22 предохранитель, нормальный
Отправлено 17 марта 2016 - 17:36
Доброго времени суток, недавно у меня пропал сигнал и я в поисках своей детальки наткнулся на это([color=rgb(26,26,166);font-family:monospace;font-size:medium;]http://ru.aliexpress..._d03p0558e02r02[/color]). если кому то пригодиться буду рад.
Отправлено 02 апреля 2016 - 12:01
Форумчане подскажит........ Пререстал работать задний стеклоочеститель,переключатель ставлю в положение работы ноль реакции пробовал рукой подтолкнуть(у меня бывало что работает работает а потом раз и остановился.,так вот выйдешь рукой подтолкнешь и опять работае0а сейчас ноль реакции. Что может быть??
У меня такая же проблемка,сегодня буду выяснять причину,потом отпишусь
Отправлено 02 апреля 2016 - 12:43
Причина -заржавел шток дворника. Ссылка на FAQ в посте 67 по лечению. Удачи!!!У меня такая же проблемка,сегодня буду выяснять причину,потом отпишусь
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 апреля 2016 - 12:44
Отправлено 04 декабря 2021 - 15:11
Коротко, включил задний стеклоочиститель, взмахнул в право, выключил, не дойдя до 0 отметки 2/3 остановился. Первая мысль - окислился шток, хотя его чистил и он не мог. Дня через два сел в машину завёл, смотрю упал в 0, думаю заработал. Включил, он в право до конца дошёл и на 1/3 остановился. Всё. Сегодня в гараже разобрал дверь снял мотор - работает, поставил на место, без поводка, включил, не работает. Проверил питание на фишке - нет. Проверил предохранитель - исправен. уда копать? Понятно что по контактам жгутов, но где они?
