Плохо заводится
Сообщений в теме: 7
  dima046 17 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 14:28
dima046
  • 17 сообщений
Всем привет, у мен н5, 2.4 бензин, 2012 года Есть вопрос, при запуске в холодную погоду заводится здорово, чик и все... Когда жара или если поездил, а через 10 минут завожу, то заводится уже тяжелее 2-3 секунды. Понимаю что не критично, просто интересно... на холодную ну просто заводится как часы, чуть ключ повернул и все.. Может кто-то встречался...
  erv10 56 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 18:32
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
Как вариант датчик положения коленвала - многие считают барахлит
Сообщение отредактировал erv10: 21 октября 2015 - 18:44
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 18:39
  • 9 028 сообщений
dima046
8 лет так ....зимой с четверть оборота...летом маленько мотать надо...
Мозги это так работают....впрыск\воздух...
Летом бензус в более горячем состоянии ТВС находится...
неподходящий калильным числом.
нет...
если владелец не дебил и ставит 5 или 6 по НЖК (надо 6-ку...зимой можно и 5-ку)
то свечи винить не в чем по калильному эффекту.
  sk942 2 710 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 19:00
sk942
  • 2 710 сообщений
одна из немногих причин когда машина совсем не заведётся -если неисправен именно датчик коленвала
Отправлено 21 октября 2015 - 19:08
  • 9 028 сообщений
erv10
не надо менять сообщение ...
а то беседа имеет искаженный смысл...
в копии твоего сообщения по калильному числу свечей в моем посту...
теперь смысл моего ответа искажен.
По барахлению дпкв....хм...у меня 8 лет он барахлит?
совсем не заведётся
это да...если дпкв неисправен....
если на венце дпкв испорчены выступающие части и он не правильно работает...(вообще редкость)
если ТВС в пропорциях ушла за границы воспламенения...
ну так как то...
sk942
  • 2 710 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 19:28
  • 27 196 сообщений
Вполне может такое быть, если датчик температуры ОЖ привирает, а ЭБУ ему верит...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 октября 2015 - 19:29
Отправлено 21 октября 2015 - 19:37
  • 9 028 сообщений
Володь...у нас ещё и адаптация играет роль...
Начинается сырая погода ,с влажностью под 100%...)))
Запускаешь...и заглохнуть может даже..если аксель чуть не нажать ..
Через некоторое время симптом проходит...
Думаю,что замечали такое водители....
