ручник не отпускается
Сообщений в теме: 10
  cthutqd 294 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 12:56
cthutqd
  • 294 сообщений
Всем, привет! Ручной тормоз клинит, не отпускается. Левый задний барабан нагрелся так,что обжегся После нескольких резких торможений отпускается, а так ручка ручника в нижнем положении болтается. Имеется в виду вверх внииз. :padstalom_178: Куда смотреть?
Отправлено 24 декабря 2012 - 13:21
Для начала... сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=613343#613343
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 13:30
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Трос замёрз.Влага внутри рубашки.
Отправлено 24 декабря 2012 - 15:44
cthutqd
  • 294 сообщений
Очень похоже, появилось после мойки только через пару дней заметил.
А через какое место могла попасть вода?
Возле ручки или где?
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 16:04
  • 3 799 сообщений
да где угодно, заедь в тепло, на парковку какую-нить на пару-тройку часов, а потом на морозе поработай ручником, чтобы при замерзании трос не заклинило опять. Ну... или жди весны как вариант
Отправлено 24 декабря 2012 - 20:22
cthutqd
  • 294 сообщений
[quote name='Dima_k' date='24.12.2012, 16:02' post='306132']
[/qu
Да у меня самого есть мысль заехать в теплое место.
Место теплое найти проблемм.
Куда брызнуть размораживатель?
Я не видел устройство тросика и его кожуха. Должно быть место кудой затекает вода.
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 20:32
ayam
  • 2 712 сообщений
ИМХО никуда. Тросы надо менять время от времени. Все остальное только трата времени.
Не представляю, как можно качественно смазать, не снимая. Были попытки, и не раз, все равно все кончалось заменой.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 24 декабря 2012 - 21:21
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Пластиковая оплётка тросика трескается,протирается в говнах. Если цена на тросики ручника столь-же исчезающе мала, как и на тросик газа,то проще покататься без ручника пару дней и тупо поменять тросики.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 26 декабря 2012 - 18:41
  • 3 356 сообщений
Да у меня самого есть мысль заехать в теплое место. Место теплое найти проблемм. Куда брызнуть размораживатель? Я не видел устройство тросика и его кожуха. Должно быть место кудой затекает вода. [/quote] По всей вероятности, слетел колпачок с конца оплетки,- там резиновый колпачек предохраняет от попадания воды и грязи. Конец тросика крепится к рычагу распорной планки. Это внутри диска за щитком. Главное чтобы он не разлохматился! :AllSmail (31):
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 27 декабря 2012 - 06:10
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
было тоже самое мерз левый трос и грелся диск (ашж палец ожег). сначала снял тормозной диск думал может колодки тормозные подклинивают. с колодками все гуд было, тагда выдернул трос из кожуха и попытался маслом смазать не помогло. потом загнал в тепло машину,подождал когда отогреется трос,снял подлокотник,ослабил ручник, чтоб ход троса был большой. далее взял ВДешку, пластелином облепил нижнюю часть отверстия куда трос входит сделав типа емкости чтоб ВДешка строса не стикала ,а в отверстие текла. потом наливая ВДешку в типа емкость из пластелина работал ручнеком. после таких не хитрых монипуляций больше не мерзнет уже недали 3 хотя не раз и в тепло загонял и ручнеком постоянно пользуюсь. :AllSmail (31):
Отправлено 27 декабря 2012 - 12:29
cthutqd
  • 294 сообщений
[quote name='ayam' date='24.12.2012, 20:30' post='306401']
[/quote
Чего их менять машине года нет? В говнах не была, была только в атоматической мойке.
Как снять подлокотник и как добраться до колодок, что бы отсоеденить трос?
