масло в двигателе
Сообщений в теме: 15
Отправлено 05 февраля 2015 - 19:40
alex03121985
выбросило масло через канал щупа) че за ерунда? :kol_friends:
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 05 февраля 2015 - 19:47
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
:kol_friends:
А поточнее немного написать. Сколько выбросило и при каких обстоятельствах.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 05 февраля 2015 - 19:48
  • 9 028 сообщений
alex03121985
какой мороз у вас?
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 05 февраля 2015 - 19:52
  • 17 196 сообщений
Это не ерунда,а вентиляцию картера прихватило или забило
Отправлено 05 февраля 2015 - 19:54
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
alex03121985
какой мороз у вас?
Ну судя по подписи там мороз хороший и походу у товарища движок уже прилично пробегал если у него так давит из щупа. А так проверь вентиляцию картерных газов.
  • 9 028 сообщений
+100000 как правило конденсат на сильном морозе....-30-35.....
  Александр2120 13 857 сообщений
Отправлено 05 февраля 2015 - 20:06
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
alex03121985
какой мороз у вас?
1. у меня тоже трубка, приваренная к поддону, в масле, когда переливаю уровень.
т.к. верхняя трубка щупа с этой трубкой негерметична, там по идее д.б. сальник, но, похоже, его там никогда не было
2. если выбило щуп, тогда согласен, похоже, заморозили вентиляцию картера (или, не дай бог, вытащили клапан с клапанной крышки, от которого шланг во впускной коллектор идет)
А я всегда говорил, что нам нужен зимний режим забора воздуха (как в ТАЗах раньше)
У меня два режима и сейчас воздух забирается у выпускного коллектора, хотя, блин, с такой легкой зимой у нас - зря :kol_friends:
уточню, или на большой скорости при легком морозе.
Скажем, при - 10 и при выше 120 уже большая вероятность, что сапун замерзнет и забьется
Отправлено 05 февраля 2015 - 20:10
  • 17 196 сообщений
Скажем при - 10 и при выше 120 уже большая вероятность, что сапун замерзнет и забьется
Как скорость влияет на температуру замерзания?
Отправлено 05 февраля 2015 - 20:20
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
удивляешь Саша своим вопросом :)))
Уж от кого-кого :)))
температура замерзания 0 градусов
температура штатной железной тубы - пайпинга между фильтром и вп. коллектором порядка 10 градусов на скорости 60 и температуре за бортом -10
при скорости 100 - уже меньше нуля у трубы температура
а от этой трубы и идет железный штуцер на шлаг сапуна
так что связь прямая
скорость это
- холодный моторный отсек
- большие обороты и, следовательно огромный расход холодного воздуха
оба эффекта замораживают трубу
но это еще не все, если он забьётся, то масло будет во впускной коллектор при нажатии на газ и выбивать щуп при сбросе газа...
нет, наоборот, перепутал
Отправлено 05 февраля 2015 - 20:21
  • 9 028 сообщений
ездил и холоднее было....и ничего собственно...
после -30 совсем не айс....точнее айс...движок утеплять одеялом надо...
это у вас....на Н2 нет....
Отправлено 05 февраля 2015 - 20:25
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
у всех есть!
А вот у меня - нет :kol_friends:
Отправлено 05 февраля 2015 - 20:26
  • 17 196 сообщений
Это ты про воду?
Отправлено 05 февраля 2015 - 20:27
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
я пишу - высокая вероятность, если б у всех льдом забивало, то точно бы китайцы зимний режим сделали
  • 17 196 сообщений
у всех есть!
Да ну нах,у меня никаких болванок нет
Отправлено 05 февраля 2015 - 20:30
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Это ты про воду?
а что из сапуна бензин вылетает?
конденсат с газами
я про тракторы не пишу, ... они и 120 не ездят :)))
шутка :kol_friends:
  Андрей81 6 сообщений
Отправлено 08 февраля 2015 - 23:17
Андрей81
  • 6 сообщений
  • Ford
Может там мороз был сильный что так вылетело масло через щуп
