Сообщение отредактировал Артем 11рус: 19 июля 2022 - 01:32
Мужики помогите
Отправлено 19 июля 2022 - 01:30
Отправлено 19 июля 2022 - 07:56
стала очень тяжело ехатьНа заднем приводе?
появились стукиЦепь не растянута? Заодно проверь крестовины на обоих карданах. Опоры моста. Подушка КПП. Трипоиды внутренних гранат. Опорные подшипники гранат(внутренние и наружные).
Повангую - машина ушатанная по подвеске в хлам.
Отправлено 19 июля 2022 - 07:58
Сообщение отредактировал Артем 11рус: 19 июля 2022 - 07:59
Отправлено 19 июля 2022 - 08:03
На полном приводе по твёрдым покрытиям это авто ездить не приспособлено из-за отсутствия межосевого дифференциала. Отсюда и машина тяжело едет, а при повороте вообще может заглохнуть.
вот знакомьтесь (это наш привод): "Part-time 4WD, (англ. «Part time» — неполный рабочий день) — полный привод временного использования. При движении по дорогам с твёрдым покрытием вся тяга передаётся только на один мост, как правило задний. Второй мост подключается водителем с помощью рычага или кнопки. У автомобилей с part-time 4WD отсутствует межосевой дифференциал, который позволил бы карданным валам вращаться с разными скоростями когда автомобиль поворачивает. При включенном полном приводе передний и задний карданные валы через раздаточную коробку жёстко соединены друг с другом и вращаются с одной скоростью. В повороте же передние колеса автомобиля проходят больший путь, чем задние, что взывает напряжения в трансмиссии, повышенный износ резины и так далее. Ослабить эти эффекты можно только за счет проскальзывания колес. Поэтому использование такого полного привода ограничено участками с очень низким коэффициентом сцепления (грязь, снег, лед, песок). На дороге с сухим твердым покрытием подключать полный привод такого типа не рекомендуется, во избежание серьезных поломок." http://article.autoua.net/kakoj-privod-pol...-polnopriv.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 июля 2022 - 08:07
Отправлено 19 июля 2022 - 09:03
Отправлено 19 июля 2022 - 11:11
Хруст: не намудрил ли предыдущий хозяин чего с ГП в мостах (разные ГП)?
Трение: передний кардан не шОркает ли по поперечине рамы из-за просевших подушек КПП?
Отправлено 19 июля 2022 - 11:17
Улыбнуло...Это понятно
Для начала, почитай здесь:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
Затем, проверь подушку КПП... если она разорвана, то при подключении переднего привода, передний кардан при вращении цепляет поперечину КПП с такими характерными звуками.
Про доработку подушки смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828294#1828294
В-третьих, чтобы нормально включался/выключался... для начала замени масло в "шайтан-машинке" подключения левой полуоси.
"Шпаргалка" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2364385#2364385
Если замена масла не поможет, то проверь состояние резинового буфера в самой ШМ.
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Если он, буфер совсем развалился, то размеры его тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
Ну и установи себе такую кнопку, чтобы получить возможность подключать ПП на ходу (в движении)...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Гы, если любознательный, то там сможешь ещё и другой разной полезной инфы найти...
Отправлено 24 июля 2022 - 00:37
Отправлено 24 июля 2022 - 07:36
"А у нас в квартире газ, а у вас?"©У меня такая хххх была
ADRENALINE,
гы, а ничего, что у него ДРУГОЙ автомобиль?
Отправлено 24 июля 2022 - 08:49
гы, а ничего, что у него ДРУГОЙ автомобиль?гы ,а что на другом автомобиле нет крестовин кардана?
Отправлено 24 июля 2022 - 10:33
Гы, крестовины есть... но вот сам кардан другой КОНСТРУКЦИИ и поэтому они практически не убиваемые.гы ,а что на другом автомобиле нет крестовин кардана?
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1822671#1822671
2Гы, ну и так, ТЕБЕ (чтобы не умничал) и ADRENALINE, до кучи ... на Н2 нет и
Подробнее тут:датчику переднего привода
Сообщение отредактировал 2140: 24 июля 2022 - 10:56
Отправлено 24 июля 2022 - 12:07
... Не встречал как втулку в хвостовике проворачивает? Продают же поддельные сальники.
Кстати инфы о мицуховском кардане нет? Длина по крайней мере. Самое интересное - хвостовик от Паджеро, л 200 в каталогах и продаже есть, но они к двойке не подходят...
Отправлено 24 июля 2022 - 13:17
Масло с раздатки
Я, вообще-то... про крестовины ПЕРЕДНЕГО кардана... гы, а ты?!!
Отправлено 04 августа 2022 - 22:46
