Треск в районе рычага КПП
Сообщений в теме: 9
  Санек13 16 сообщений
Отправлено 04 ноября 2022 - 15:23
Санек13
  • 16 сообщений
Добрый день товарищи! Помогите понять в чем может быть дело. Не так давно (возможно с появлением холодов), появились странные щелчки-треск при наборе скорости, при ускорении от 2000 оборотов. При чем, на первой передаче вроде как все норм, треска не слышно. Треск проявляется при включении второй очень сильно, при включении четвертой, чуть слабее. На третьей вроде как почти нет. Машина едет ровно, без провалов, передачи включаются нормально, все как обычно. Но этот треск меня мягко говоря напрягает.
К сообщению прикладываю короткие аудиофайлы с этим треском.
Прикрепленные файлы
Отправлено 05 ноября 2022 - 18:55
Санек13
  • 16 сообщений
Проехался сегодня, послушал еще более пристально. Могу сказать, что этот дребезг в принципе присутствует на всех передачах. Просто на каких то более выражено. И появляется только тогда, когда нажимаю на газ, даже если, чуть нажать. На холостых этого шума нет. Возможно такое, что оборвало ремень балансировочного вала?
И это не та знаменитая среди ховероводов погремушка, которая играет в верхней части рычага, в месте соединения кожуха с кольцом у рукояти. Звук исходит где то из под кулисы.
В принципе, это как гадание на кофейной гуще я понимаю, что конкретного ответа, никто дать не может.
Сообщение отредактировал Санек13: 05 ноября 2022 - 19:08
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 05 ноября 2022 - 19:06
  • 17 195 сообщений
Смотри кулису,там дребезжит,рукой придержи рsчаг пропадает?
Отправлено 05 ноября 2022 - 19:14
Санек13
  • 16 сообщений
Во время движения придерживал рычаг на передаче. Звук как бы становился глуше, Но я не могу сказать, что прям пропал полностью.
PS. Завтра сниму рычаг, но не думаю, что найду там что то криминальное. Летом менял сцепление. ВАЗ-овский пыльник поставил взамен родного, чуть смазал. Все как говорится по фен шую...
Сообщение отредактировал Санек13: 05 ноября 2022 - 19:32
Отправлено 06 ноября 2022 - 11:47
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На одном из  файлов это скорее звон а не треск
Может просто пружинка лопнула или сам фиксатор на этой пружинке (который ручку к КПП прижимает) выскочил?
Ручка вверх легко тянется или чувствуется, что ее пружинка прижимает?
тем более, что недавно там лазил, возможно шайба-фиксатор к кпп выскочила, тогда ручка легко оттягивается вверх, ее тогда только резиновая гофра держит
Отправлено 06 ноября 2022 - 20:50
Санек13
  • 16 сообщений
Александр2120, Рычаг сидит мертво, люфта нет. Сегодня завел, проехался и заметил, что "звон" пропал. чертвовщина! Но коли доехал до гаража, решил разобрать и самоуспокоиться, так сказать. Ничего криминального, как говорил вчера не обнаружил. Прижимная шайба на месте, пружина не лопнула, пыльник свежий сидит, смазка имеется.
Т.е. Сегодня утром завелся, начал движение и звона этого не было. В течении всего дня.
Сообщение отредактировал Санек13: 06 ноября 2022 - 20:57
Отправлено 06 ноября 2022 - 22:03
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В предвдущей жизни у меня ручка тоже звенела.
Была достаточно вероятная версия, что она как антена усиливала звуки из под машины! Я до сих пор стержень ручки заукоизолирую )))
На Н2 я бы посоветовал посмотреть масло в коробке, у них оно перетекает в раздатку. За то можно уверенно сказать, что коробке зватает меньше литра, а полная раздатка сальники не выдавливает )))
Отправлено 06 ноября 2022 - 22:33
  • 17 195 сообщений
 Не знал,а из раздатки куда дальше течет?
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 07 ноября 2022 - 00:49
  • 7 199 сообщений
Гы, пипец, "слышал звон, да не знает, где он"© :kol_crazy:
Отправлено 07 ноября 2022 - 06:05
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Звона или тут треска я как раз не слышал )
При неисправном сальнике, когда масла в коробке остается меньше литра, передачи на холодную тяжело втыкаются
Общий обьем коробки с раздаткой остается одинаковый.
Но мы отвлеклись, при этом ничего не звенит
Проверяется легко, заливную пробку раздатки приоткручиваешь, потекло? Значит в коробку надо подливать
