Скрипит руль в жару.
Сообщений в теме: 13
  Русик 32 сообщений
Отправлено 22 мая 2012 - 13:21
Русик
  • 32 сообщений
Всем привет.Подскажите пожалуйста,такая проблема.С приходом лета когда становится жарко,начинает сильно скрипеть руль.Скрип как-будьто резина об резину.Ночью еду проладно скрип пропадает.Сркипит гдето в рулевой колонке в салоне,пытался добратся,неполучилось.Снял руль,шлейф,вкл.поворотов света,и вродебы где-то скрип уже здесь,но дальше не могу разобрать,мешает замок зажигания что-ли.Может дальше разбирать надо в какомто положении ключа зажигания???.Помогите может кто сталкивался с такой проблемой?
  Русик 32 сообщений
Отправлено 27 мая 2012 - 17:44
Русик
  • 32 сообщений
Видно у меня одного такая проблема,при повороте руля в жару сильный скрип (как резина об резину).В рулевой колонке вообще есть какие нибудь резиновые детали которые могут так скрипеть?.
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 27 мая 2012 - 19:37
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Попробуй саму рулевую колонку снять, может найдешь причину скрипа. Там всего две гайки и три болта открутить: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1150313#1150313
  Sher-khan 263 сообщений
Отправлено 30 мая 2012 - 01:07
Sher-khan
  • 263 сообщений
  • Ссанг Йенг Кайрон 2,3 МКПП
силиконом пшикни. От жары детали расширяются вот и скрипят. Примерно определи где скрипит и вперед. У меня руль скрипел - помогло. Вообще силикон мировая вещь против скрипов в пластике.
Сообщение отредактировал Sher-khan: 30 мая 2012 - 01:08
  Русик 32 сообщений
Отправлено 31 мая 2012 - 14:37
Русик
  • 32 сообщений
[quote name='Sher-khan' date='30.5.2012, 1:07' post='217558']
А в какое место прыскать?Скрип в рулевой колонке в нутри,а там все закрыто?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 31 мая 2012 - 14:40
  • 9 028 сообщений
да ё моё...сними пластик кожуха р\колонки и полей на ствол колонки что бы потек по нему...и крути руль..пропадет и соберешь кожух обратно
  Русик 32 сообщений
Отправлено 02 июня 2012 - 19:37
Русик
  • 32 сообщений
Да я туда пробовал ВДшкой прыскал,результ 0,завтра попробую поковыряюсь.
  Atomik_SL 44 сообщений
Отправлено 18 сентября 2012 - 14:15
Atomik_SL
  • 44 сообщений
  • MOД7 E2
Русик, привет. Разобрался со скрипом? У меня тоже такой недуг объявился. Сам еще не смотрел.
Отправлено 18 февраля 2013 - 09:24
Олери
Всем привет. Оказывается не одна я такая обладательница сверчка. ВДшка не помогает - сегодня заставлю снимать кожух ((((...
  korvol 22 954 сообщений
Отправлено 18 февраля 2013 - 10:44
  • 22 954 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
У меня тоже поскрипывало. На первом ТО пожаловался - сделали. Что делали не знаю (сказали, что кожух колонки снимали), но ВэДэшкой было пролито от души. Вот уже два месяца не скрипит...
  Русик 32 сообщений
Отправлено 20 февраля 2013 - 19:17
Русик
  • 32 сообщений
проблему не решил,щас зима холодно и все ок,ничего не скрипит,тут было +2 на улице в машине стало жарко и опять знакомый скрип,к весне надо чето решать,т.к.летом скрипит сильно.ВД- шкой все залил и Силиконом пробовал ничего не помогает,разобрать пробовал не получилось,не смог снять часть, на которой руль регулируется по высоте,там болты все выкрутил она болтается вся,но не снимается шестеренки что-ли держат??? может есть какие мысли?
Отправлено 21 марта 2013 - 13:51
Олери
Ну мужа напрягла, он в мастерской снял кожух, пролил. Тихо стало. Жду потепления. Послушаем, что там со сверчком,сдох или притаился )))
  николай.кимры 4 243 сообщений
Отправлено 21 марта 2013 - 14:00
  • 4 243 сообщений
Он замёрз. :technology_tank: В воскресенье -20С.
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 22 марта 2013 - 00:39
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
под капотом тоже силикончиком побрызгайте везде по рулевой, звук от туда тоже может идти.
