какой подшипник, сальник в насосе ГУР
Сообщений в теме: 7
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 11:31
Юрбас
  • 55 сообщений
  • Бенз, МКПП, супер люкс
металлический шелест при работающем двигателе, методом исключения ремней выяснилось - ГУР, масло не давит, гидрач работает хорошо, есть небольшой осевой люфт вала ГУР, 1-2 мм разобрал - ничего сверхестественного не нашел, выработки в крышках почти нет (может не увидел), что с насосом (SCA CT-1) непонятно, встречал на форуме лечится заменой жидкости, а если все-таки подшипник? кто менял? какой номенклатуры?
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 13:04
  • 17 197 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic7243.html
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 17:03
Юрбас
  • 55 сообщений
спасибо
остался вопрос подшипник сколжения в моем типе насоса? втулка .. как подобрать её ?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 17:40
  • 13 649 сообщений
Не торопись, брызни на ремень силиконкой, на вал силиконкой, .........смени жидкость, прокачай ГУР...
...у меня шестой год бегает.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 17:48
  • 9 028 сообщений
эта зараза идет от шкива гура что на помпе...
у меня то же..
не трогай его....пусть работает....
аналогично...6 год.....
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 21 января 2013 - 15:41
Юрбас
  • 55 сообщений
[quote name='М.А.А.' post='321850' date='20.1.2013, 17:46']эта зараза идет от шкива гура что на помпе...
у меня то же..
аналогично...6 год.....[/quote]
спасибо парни, есть пища для размышлений..
силиконовая смазка на ремень антифрикционный эффект не даст случайно?
и на вал её куда именно ? попытатья в место контакта вала с втулкой?
[quote name='М.А.А.' date='20.1.2013, 17:46' post='321850']
а причина в чём?
Отправлено 21 января 2013 - 15:43
  • 9 028 сообщений
а причина в чём?
ремешок бортиком трется или левым краем или правым и создает оный звук...металлический шелест...
  romzes-net 2 015 сообщений
Отправлено 16 июня 2013 - 22:37
romzes-net
  • 2 015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Ребят, а может от ГУРа идти звук, похожий на... блин, и объяснить то не знаю как.. В общем, знаете как работает банка глушителя при "рассыпавшейся" внутри сетке(т.е. убитый глушак)? Дребезжащий звук такой... Вот у меня такой же звук идет со стороны ГУРа или района выпускного коллектора! Точнее определить уже не получается. :kol_smile3: Звук в основном постоянный, но ИНОГДА почти пропадает, особенно если приложить усилие к рулю(немного), и звук намного тише становится! Но опять же не всегда! При увеличении оборотов звук слышать перестаю из за шума двигателя(по крайней мере из салона)... Уже всю голову сломал! СтОит ли лезть в ГУР? Или лучше все ж еще как нить поискать причину? P.S. H5, бензин, 2012.
