Проблемы установки лебедки в TD AT
Сообщений в теме: 104
  chudik72 225 сообщений
Отправлено 27 января 2014 - 21:39
chudik72
  • 225 сообщений
  • дизель АКПП(продан),щас патрик
Изготовим и вышлем в любую точку Нашей необъятной страны площадку под лебедку на Н5.
Стоимость площадки 6500руб., Обработка площадки Раптором U-POL 7500руб, ТЛФ +7921-249-07-38, +7911 594-70-20. Срок исполнения заказа 2 дня.
Подойдёт ли такая площадка для турбодизеля (Hover TD AT),не будет ли мешать интеркуллер турбины?
  greatalex 1 176 сообщений
Отправлено 27 января 2014 - 21:49
greatalex
  • 1 176 сообщений
  • grand starex 4x4
я думаю что наверное НЕТ!
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 27 января 2014 - 21:54
  • 17 200 сообщений
Ну почему,подойдет и бампер повесится
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 27 января 2014 - 21:56
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
НЕТ - это значит не подойдет. Без переноса интеркуллера вариантов нет, если не рассматривать мобильные лебедки.
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 27 января 2014 - 21:58
  • 2 431 сообщений
Саш,в каком смысле повесится?
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 14:51
  • 4 325 сообщений
1. Площадка под лебёдку ставится вместо штатной силовой поперечины? Возможно ли приобрести уже ставшую лишней штатную силовую поперечину? 2. Возможно ли изготовление аналогичной площадки на H5 TD с выносом места крепления лебёдки дальше вперёд, путь и предполагающим подрезку бампера, но оставляющим место для штатного интеркулера?
  jeep29 5 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 16:25
jeep29
  • 5 сообщений
  • toyota
2. Возможно ли изготовление аналогичной площадки на H5 TD с выносом места крепления лебёдки дальше вперёд, путь ...
Дело в том, что Ховер на который была установлена площадка стоял у дилера и они усилитель бампера не ставили, куда они его дели я не могу сказать мы подрядчики по изготовлению площадок...хотя данный усилитель можно былоп оставить немного подрезав, они решили не ставить...площадка дает лучшую жесткость чем та жестянка....
а фото есть возможность у вас сделать интеркулера снизу? также измерить расстояние от передней части интеркулера до креплений услителя бампера в сантиметрах....
  jeep29 5 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 16:34
jeep29
  • 5 сообщений
  • toyota
Понял. А по второму вопросу?
я ответил в первом посте....
счас общался с мастером по доп.оборудовнаию нашего дилера.... он сказал что кулер переносить надо так как лебедку не поставить будет, и он посоветовал кулер перенести даже в стандарте так как он стоит очень близко к решетке бампера и его постоянно забивает грязью и мошкой.....с его слов поле для кулибничества по переносу кулера есть :technology_tank:
Отправлено 28 января 2014 - 16:36
  • 4 325 сообщений
Дело в том, что Ховер на который была установлена площадка стоял у дилера и они усилитель бампера не ставили, куда они его дели я не могу сказать мы подрядчики по изготовлению площадок...хотя данный усилитель можно былоп оставить немного подрезав, он...
Фото сделать возможности пока нету, без разборки вряд ли что-то видно будет. А на улице разбирать морозно. Но расстояние измерю. Рулеткой. Наверное, с точностью до мм не обязательно?
Меня не беспокоит загрязнение интеркулера на его штатном месте. И меня устраивает его штатное расположение. Поэтому и хочу лебёдку вынести несколько вперёд относительно вашей разработки.
Отправлено 28 января 2014 - 16:52
  • 17 200 сообщений
Лень,повторю слова мастера по допам, интеркулер убирать надо по любому.
Отправлено 28 января 2014 - 17:16
  • 4 325 сообщений
Измерил, ~110 мм. Но места для лебёдки перед интеркулером совсем мало, так что лебёдка большей частью выступать из-за бампера будет. Поэтому вариант со штатным расположением интеркулера технически возможен, но практически подходит плохо. Подумаю над вариантом поднятия интеркулера над лебёдкой, тогда подойдёт ваша разработка площадки, но при этом в бампере нужно будет делать отверстия для потока воздуха к интеркулеру. Можно узнать размер от любого отверстия (например, самого верхнего) крепления изделия до поверхности самой площадки, а также возможную высоту лебёдки? Если интеркулер поднять, ваша площадка вполне устраивает.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 21:01
рыжий
  • 885 сообщений
+100,переносить всёравно нужно!!!!! если поставить перед интеркулером,то ему не будет хватать воздуха для охлаждения,и повредить можно тросом!!!!!!! :technology_tank: :kol_crazy: :14:
  Ховрюша5 2 579 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 08:37
Ховрюша5
  • 2 579 сообщений
давно уже делают площадки и ставят их на ховер в средней полосе! как минимум 3 человек знаю! и знаю как отрывается крепления в радных местах! а по поводу дилера-у нас есть один -евроком,и лазиют они тоже хорошо,только за чужой счет можно и 4500 лебедкой пользоваться!!! по поводу хороших лебедок как вы пишете- зачем человеку брать за 7500 площадку сомнительного качества крепления и ставить на нее лебедку за 25000-30000 рублей! где же экономия и чем вас неустраевает електро,хорс винч и все что до 15000 руб,ломаются также как и все!
прошу клубней отписаться ,кто уже юзал эту площадку,оставте отзыв с фотами! дабы потом купленная вещь непеределывалась за свой счет!!
трактористы,для вас!
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 08:45
  • 6 179 сообщений
некуда на дизель лебедь ставить, только выносная,за буксировочный крюк пойдёт...вот с моего фото
только глабальная переделка, включая вставки в патрубки интеркулера
Отправлено 29 января 2014 - 09:19
  • 6 179 сообщений
у него механика, а у нас ещё и доп.радиатор акпп ...об его кронштейн входной патрубок интеркулера у меня перетёрся, когда я передней дугой(защитой) бордюра коснулся...интеркулер чуть сдвинулся и партрубок от вибрации протёрся
Отправлено 29 января 2014 - 09:37
  • 2 431 сообщений
ага!
Ну это не новость,я в воскресение это видел своими глазами.Вот кто первый куллер на плиту положит и сделает дырку (воздухозаборник )в капоте?
Гриш у него куллер перевернут.
Отправлено 29 января 2014 - 09:44
  • 6 179 сообщений
я не слепой...ты лучше укажи ,в чём я ошибаюсь
Отправлено 29 января 2014 - 09:53
  • 2 431 сообщений
Не могу т.к у меня нет радиатора АКПП
Отправлено 29 января 2014 - 10:02
  • 6 179 сообщений
вот как раз это я и подчёркивал в сообщении
зы это не радиатор акпп, а только его половина. ещё половина находиться в нижней части основного радиатора ...он би-радиатор: для ОЖ и для масла акпп. так же ,как на Паджериках
поэтому подняв кулер вверх получишь проблему с охлаждением акпп
Отправлено 29 января 2014 - 11:16
AMATOR
  • 326 сообщений
У меня вопрос по фото. Стрелкой показан радиатор коробки или кондиционера ? И если радиатор коробки находится в нижней части основного радиатора - можно его показать на фото ? 1893d48d533ebd5302b4753fc2c11c79.jpg
