Глохнет на ходу.
H2
Сообщений в теме: 54
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 04 апреля 2016 - 12:43
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Привет! Кинь, на всякий случай, по дополнительному массовому проводу непосредственно от клемы до корпуса и ДВС. Внутри штатного могут быть скрытые повреждения.
  wermont 106 сообщений
Отправлено 04 апреля 2016 - 17:14
wermont
  • 106 сообщений
  • RAV4 '13, Hover H2 2,4 '07
Друзья, спасибо за советы. Ну всё уже проверил. Осталось исключить контактную группу из списка неисправностей. Пока думаю как это сделать. Сегодня проехал километров 100. Ни разу не заглох. Соранно всё это. Может пошевелил что то под капотом удачно вчера. Шевелил и протягивал всё что шевелится и протягивается:)
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 05 апреля 2016 - 01:10
  • 3 356 сообщений
Так что шевелилось и тянулось?
Отправлено 25 апреля 2016 - 17:09
evga1
Питание всего  что в салоне по 2 проводам от блока в моторнике Толстый белый с кр полосой и толстый красный с зеленой полосой идут к блоку пред в салон через белыйразьем у левой ноги водилы на двухконтактный разьем  черный блока пред салона.Ниже его одноконтактный разьем провод красный с синей полосой основной плюс на белый провод замка.Весь гемор в разьемах лев стойки-верхний белый -зажигание нижние- магнитола стеклоподьемники и пр  вплоть до аэрбегов Разбирать и чистить
Отправлено 12 июля 2016 - 08:55
admanager@mail.ru
Добрый день.
У меня Hover H3 New TURBO, Бензин, МКПП, 2014 год, 40 000 пробег. Возникла проблема, машина начала глохнуть на ходу. Это происходит на любой скорости при наборе примерно 2700 оборотов. Машина не дергается, просто отключается. Причем ее можно сразу завести и она продолжает ехать. При "спокойной" езде, все нормально. Если стоять на месте и можно газовать до любых оборотов, машина не глохнет. Отвозил на сервис, компьютер не показывает никаких ошибок. Электрик проверил всю электрику, ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, что делать?
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 12 июля 2016 - 09:49
  • 2 431 сообщений
admanager@mail.ru,прямая дорога тебе к волшебнику к Саше Мегавольту.
  kostig 15 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 14:27
kostig
  • 15 сообщений
Всем привет. hover h5 2013г., бензин, 126 л.с., пробег 116т.км., в моих руках 6т.км. Столкнулся тут с бедой. Автомобиль периодически глохнет во время движения пока полностью не прогреется. Чек не загорается(в журнале ошибок нет), холостые обороты практически не плавают(в пределах 50 по тахометру). Проста резко пропадает тяга, как - будто нет искры или не поступает топливо. Если во время такого провала выключить зажигание и снова включить, схватывает и продолжает движение как ни в чем не бывало, тоже самое может повторится сразу же или больше за поездку не повториться. Свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр - новые. Датчик положения коленвала поменял, не глохла 4 дня, думал решил проблему, а нет, вчера повторилось. Плюс немного дёргается на разгоне. Началось после заправки(кроме дерганья на разгоне, было с момента покупки), но топливо уже откатал и заправку сменил. Заводится на холодную и горячую отлично. Форум и гугл читал, но такого поведения не нашел. Может у кого были такие симптомы и расскажите как победили?)
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 15:52
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Здоров!
Два месяца назад было следующее, глох полностью на ходу, как будто вытащил ключ зажигания! Глох секунды на 3-5.
Я в это время ни чего не делал, скорость не выключал, катил накатом. Дальше заводится сама и как ни в чём не бывало едет!
Это происходило не зависимо от температуры и времени работы двигателя, один раз в день примерно!
Значит из за чего такое может быть, есть три причины когда движок глохнет совсем:
1) Это блок с предохранителями не контачит.
2) Контактная группа замка зажигания износилась.
3)ДПКВ издох!
Во всех остальных случаях авто будет заводится и кое-как ехать!
Что помогло мне....
Первые два пункта проверил (снимал смотрел) всё там хорошо!
На следующий день всё повторилось (((
Заказал ДПКВ и поменял его! Всё. :kol_good:
Дело было до НГ, предстояла дальняя поездка, переживал.
В итоге проблема больше не проявлялась, прошло уже почти два месяца и чуть больше 1000 км!
Буду рад если помог! :kol_ok:
Чек не вылезал, ЕЛМ ошибок не показывала ни каких!
  kostig 15 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 16:29
kostig
  • 15 сообщений
3)ДПКВ издох!
Приветствую. Вся беда в том что датчик поменял. 4 дня ездил радовался, не повторялось, а вчера опять. Хотя сегодня на работу ехал без проблем) А глохнет она наглухо, дави не дави на педали - не схватит. А вот стоит перезапустить зажигание, схватывает и едет дальше.
  Палыч 2 909 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 16:38
  • 2 909 сообщений
Попробуй замени снова фильтр топливный. Был случай- картридж внутри оторвался и периодически перекрывал путь топливу. Заглушишь, заводишь- едет какое то время. Потом глохнет.
Отправлено 23 января 2020 - 16:42
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Значит дело в другом! В моем случае реально как будто контакт пропадал...
  2140 7 269 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 18:59
  • 7 269 сообщений
ИМХО, замок зажигания мозг выносит... :smoke: Гы, "связка ключей" небось солидная... :kol_crazy:
  kostig 15 сообщений
Отправлено 23 января 2020 - 19:06
kostig
  • 15 сообщений
ИМХО, замок зажигания мозг выносит... :smoke:Гы, "связка ключей" небось солидная... :kol_crazy:
На связке ключ и брелок от сигнализации)) Он бы наверное отключал зажигание, за ним свет и печку. Но все электрооборудование продолжает работать.
Отправлено 23 января 2020 - 20:03
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Так может датчик хреновый попался? Сейчас запчасти так себе... мягко говоря!
  kostig 15 сообщений
Отправлено 05 февраля 2020 - 17:29
kostig
  • 15 сообщений
Похоже решил проблему. В метке не штатного иммобилайзера отходил контакт от батарейки. Поджал контакт, не глохнет 4 дня.
Темы с аналогичным тегами H2
