Имеете ли вы проблемы с переключениями МКПП?
Сообщений в теме: 110
Опрос: Есть ли трудности переключения, заедания? (311 пользователей проголосовало)
Сабж
  1. Да, есть((( (151 голосов [48.40%])
    Процент голосов: 48.40%
  2. Нет, всё путём))) (60 голосов [19.23%])
    Процент голосов: 19.23%
  3. Редко, но бывают... (101 голосов [32.37%])
    Процент голосов: 32.37%
  dmvivanov 801 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 17:17
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • H5
Ребят, пожалуйста ответьте на вопрос.))) Необходимо для принятия ряда правильных решений для меня лично и для других в не меньшей степени.)))
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 17:22
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....редко,но бывает.......с задней передачей,........с двойным выжимом сцепления всё проходит
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 17:25
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Такая же аказия :3D Smilesddd (73):
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 17:27
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
случается и с задней и с первой/второй
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 17:30
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Иногда с задней.
  Александр2120 13 873 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 17:32
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
С первой и задней, На ТО сказали, что к 15тыс приработается. И действительно, чем дальше, тем лучше. Единственное достает трудное переключение со 2-й на первую (на второй в пробках Н3 не тянет) только почти при полной остановке включается, а втыкать с хрустом неприучен.
  konst60 21 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 18:09
konst60
  • 21 сообщений
  • HOVER H3 2011г.в.
Так на любом авто с МКПП. Синхронизаторов на задней нет. Ести шестерни стоят на месте и не попадают зуб в зуб, то одну из них нужно принудительно провернуть (например, выжать и отпустить сцепление или сдвинуть авто с места).
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 18:19
  • 9 028 сообщений
нет.....до 2000 плохо втыкалась 1 и на 2 туго переключалась...65000 с хвостиком уже...все в норме
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 19:11
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
вопросов по работе МКПП вообще нет, масло стоковое (пока не менял), собираюсь менять к 20 000, только на что? все больше склоняюсь к хорошему ТАД-17
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 19:20
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
на горячую задняя может с треском, двойной выжим и через первую все мягко. сейчас на холодную первая и с первой на вторую. думаю масло поменять есть полусинтетика 75w90 какой то бизол хочу попробовать,зима на носу же. пробег 3000 т.км.
Сообщение отредактировал Александр575: 23 октября 2011 - 19:22
Отправлено 23 октября 2011 - 19:27
  • 9 028 сообщений
я менял вот на это.Приличное масло....
НЕ РЕКЛАМА!
Отправлено 23 октября 2011 - 19:39
Александр575
  • 166 сообщений
НЕ РЕКЛАМА!
полусинтетика?
  SKYFIRE 442 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 19:58
SKYFIRE
  • 442 сообщений
  • 2.4 МКПП ЧИП: Comfort no limits
Уменя тоже проблемы с 1 передачей и задняя через раз втыкается.
Отправлено 23 октября 2011 - 20:08
Проблем нет. Парни не забываем про "защиту от дурака"... защиту от включения ПЕРВОЙ на скорости более 5 км/час. :3D Smilesddd (73):
  russPin 828 сообщений
Отправлено 23 октября 2011 - 20:36
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Проблем нет. Согласен с Vik на все 100%. КПП тоже надо уметь пользоваться ))))
Отправлено 24 октября 2011 - 08:10
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Надеюсь Vik ни это имел в виду.
Что значит уметь пользоваться?
Привыкать ездить, как на коробке без синхронизаторов,
с двойным выжимом сцепления и подгазовкой, когда надо?
Блин, 21-й век на дворе.
Кстати, добавлю, до первого ТО у меня все прекрасно включалось, просто песня была, по сравнению с ТАЗами.
Потом начал замечать, что задняя не всегда легко входит, а сейчас - опять лучше :)
ЗЫ
На счет включения первой после второй (при скорости меньше 5км/ч), так есть на первой синхронизатор или нет? :)
И что такое защита от дурака? :)
  Серго 2 196 сообщений
Отправлено 24 октября 2011 - 08:38
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
НЕ РЕКЛАМА!
Тоже самое залито, все включалось и включается без проблем...
Отправлено 24 октября 2011 - 09:39
Синхронизатор на 1 передаче есть.
Защита от дурака - конструкция синхронизатора не позволяющая включить передачу на скорости более 5 км/ч
Отправлено 24 октября 2011 - 11:09
SkipperHC
При интенсивном разгоне и быстром переключении хрустит 2, 3, 4-я. При переходе на пониженную: 4, 3, 2-я, при быстром переключении. Если делать задержку на нейтралке примерно 0,5 сек, то хруста нет. Предполагаю наличие воздуха в системе. А может так и должно быть? :3D Smilesddd (73):
  Vitale 1 218 сообщений
Отправлено 24 октября 2011 - 11:33
Vitale
  • 1 218 сообщений
Так и должно быть. Коробка у нас не скоростная, потому время синхронизации может показаться кому-то великоватым. Не надо пытаться "затолкнуть" передачу!.. Она сама нормально входит, но с задержкой на доли секунды.
Ну а насчет переключения со 2-ой на 1-ую, то если не ошибаюсь, то в паспорте написано, что переключать с перегазовкой в случае если сразу не включилась. Т.е. особенность коробки.
