Не выключается дальний свет после замены подрулевого
дальний ховер
  С100 4 сообщений
Отправлено 04 августа 2021 - 15:00
С100
  • 4 сообщений
  • Бензин, мкпп
Прошу прощения, но по данной теме не нашла ответов, проблема такая, был неисправен подрулевой ( левый поворот не работал- решила просто поменять) После замены все отлично работает, за исключением одного: третье положение включения света, т.е. по идее должен ближний включится- горит дальний и не выключается совсем, не двумя нажатиями на себя- никак. Авто Ховер, 2007 г. Может есть у кого мысли?
  2140 7 197 сообщений
Отправлено 04 августа 2021 - 16:39
  • 7 197 сообщений
Как-то "коряво" изложена проблемма... У подрулевого на Н2 (2005-2009) да, три положения: 1. - выкл 2. - габариты 3. - фары При этом, на фарах загорается тот режим, который был на них при выключении... если был включен ближний, значит ближний и загорится. Если - дальний, то загорится дальний. Переключение с ближнего на дальний происходит при ОДНОКРАТНОМ потягивании подрулевого НА СЕБЯ. Если два раза потянули... то вернётесь к тому с чего начали... это во-первых; Во-вторых, КАК вы определили, что НЕ переключается свет на ближний?
  С100 4 сообщений
Отправлено 04 августа 2021 - 16:46
С100
  • 4 сообщений
  • Бензин, мкпп
Во-первых: постоянно горит значок дальнего света на панели. во-вторых : выходишь, смотришь и он горит, хотя ты его не включал...у меня проблема в том, что в третьем положении: фары- у меня горит дальний и ближний одновременно и потягиваниями - не отключается
Отправлено 04 августа 2021 - 17:08
  • 7 197 сообщений
Предохранители смотрели?
Я бы, для начала их проверил (в блоке под капотом)... ну и, для верности, ВЫТАЩИЛ бы реле Дальнего света... и посмотрел бы на результат.
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 04 августа 2021 - 19:05
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Неисправность в подрулевом или проводах, подходящих к нему. Поэтому постоянно подаётся напряжение на обмотку реле дальнего света.
  С100 4 сообщений
Отправлено 05 августа 2021 - 07:22
С100
  • 4 сообщений
  • Бензин, мкпп
Спасибо за подсказку, сейчас гляну
Сообщение отредактировал VigWam: 05 августа 2021 - 11:54
  С100 4 сообщений
Отправлено 05 августа 2021 - 11:39
С100
  • 4 сообщений
  • Бензин, мкпп
Не помогло Да, скорее всего, увезла к электрику и старый и новый, похоже по предварительным просмотрам, тупо перепутаны провода в фишке, посмотрим, что получится
Сообщение отредактировал VigWam: 05 августа 2021 - 11:55
Темы с аналогичным тегами дальний, ховер
